В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?
Старый 22.10.2015, 14:30
Sokrat
Любитель
В реальных условиях при превышении предельной гибкости (не путать с прогибом) например швеллера, работающего как сжато-изгибаемый элемент, что может произойти?
Вопрос возник потому, что швеллер в отличие от сварной профильной трубы, обычно не проходит именно по предельной гибкости...
Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 18:05.
Непрочитано 22.10.2015, 18:37
1 | #41
IBZ
Расчетчик МК
IBZ, так "для рассматриваемого случая" или "в природе практически не бывает"?)
В природе практически не бывает, в частности нет и в рассматриваемом случае .
P.S. Да Вы то хоть в поиске наберите, что ли
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 18:40
#42
s7onoff
IBZ, Вы про Q?) Окей) Я думал - про гипотезу плоских сечений и иже с ней.
Непрочитано 22.10.2015, 18:44
#43
dimasss
инженер
IBZ, Вы про Q?)
Во современное "племя" не к СНиПу отправляет даже, а погуглить
dimasss вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 19:30
#44
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Увы мне, в данную категорию по возрасту ну никак не попадаю
Вы серьезно, ну про СНиП. Серьезно думаете. что там объясняются такие вещи ? Там термин употребляется в предположении, что читающий с этим воросом "на ты"
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 20:08
#45
dimasss
инженер
Да нет, вы опять ничего не поняли!
Я к тому что есть СниП, ну сейчас СП и больше ничего нет, не советы какие-то ни книжки там разные, все это интерпретация... понимаете?
Если у вас нет понимания как работает конструкция , т.е. в голове это себе не представляете, то никакой вам СКАД не поможет
Я прекрасно понимаю как сделать так что бы прогоны работали на чистый изгиб, и усилия от ветра передать на распорки и горизонтальные связи, ну плюс еще верхний пояс фермы и все это уйдет через вертикальные связи в фундамент. При этом прогону ни копейки не достанется горизонтальных усилий никаких, только вертикальные и соответственно - чистый изгиб.
dimasss вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 20:25
#46
Meknotek
Рязань
Offtop: Чтобы прогон работал на чистый изгиб, надо этот прогон почаще мыть... А то как заглянешь кому на склад, а прогоны-то немытые... Какой там чистый изгиб?..
Meknotek вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 20:32
#47
IBZ
Расчетчик МК
А я вот совершенно не представляю ...
Т.е. религия не позволяет Вам воспользоваться интернет - поиском. Ну тогда в книги, плиз. Намекну все же, что отсутствие продольной силы не единственное условие
P.S. Намеренно не даю здесь определения чистого изгиба, чтобы разобрались все же сами - так лучше запомнится. Глубоко уверен, что неуверенное владение терминологией может привести к недоразумениям, непониманию и иногда и к неприятным последствиям .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 20:38
#48
dimasss
инженер
В этом то как раз и ваша проблема.
вы опять про: Q?
Я про то что балку можно считать на изгиб (шарнирно-опертый прогон в данном случае) А можно на внецентрянное сжатие (сжато-изогнутый) понимаете? А как по другому? Какие еще силы могут на прогон действовать, только давайте хотя бы не про кручение прогона
dimasss вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 20:49
1 | #49
Chebyn
Offtop: в процессе прочтения темы мне показалось, что на первой странице зародилось совершенно новое понятие чистого изгиба, как вида деформации когда ничего кроме изгиба нет (по принципу четкий/не четкий пацан), круто...
Chebyn вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 08:04
| 1 #50
*KSV*
Offtop: Ох и откровения тут у вас... Внимательно читаю каждый пост!
*KSV* вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 08:38
1 | #51
hentan
Кхм, или я чего-то не понимаю, но вообще чистый изгиб не реализуем в прогонах по причине сжатия от ветра в торцевую часть конструкций (т.е. эл-т вроде как сжато-изогнутый), просто величина сжатия такая, что ее можно не учитывать при расчете. Или я не прав?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 08:50
#52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Или я не прав?
Не правы.
Вот набрал в поиске "чистый изгиб" - по первому же адресу и тебе определение и картинки .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 08:57
#53
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Ещё исключить трение между волокнами нужно, чтобы чистый изгиб получить.
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 09:13
2 | #54
dimasss
инженер
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
И еще что бы все это в вакууме происходило, чтобы трения о воздух и микробов исключить...
Давайте заканчивать весь этот бред уже. Говорится о том как считается балка: либо на изгиб, либо сжато-изогнутая, тема об этом была, а при...ся хватит уже умничать!
dimasss вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 09:59
#55
Mistake
Личинка проектировщика
Схема приложения нагрузки, же, следовательно момент постоянный при чистом изгибе.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:52
2 | 1 #56
s7onoff
Короче, всем кто не понимает. IBZ, как подобает мастодонту проектирования, тонко и легко заткнул тут всех за пояс.
ЧИСТЫЙ изгиб - НДС, при котором в СЕЧЕНИИ действует ТОЛЬКО МОМЕНТ, без поперечной силы, без крутящего момента, без продольного усилия. Только момент. Чистый изгиб (как и любой другой вид изгиба) может быть прямым (в плоскости, проходящей через одну из главных осей) или косым.
Поперечный изгиб - момент + поперечная сила.
IBZ, итак, среднее сечение классической балки, M = max, Q = 0. Не чистый изгиб разве? И если загружение не такое уж равномерное - все равно в балке найдется точка перехода эпюры Q через ноль. В этом сечении реализуется чистый изгиб ведь, не так разве?
Непрочитано 23.10.2015, 11:27
#57
Иван 80
инженеришко
Вот загружение балки, при котором возникает зона чистого изгиба на одном из ее участков
ID:	159071  Нажмите на изображение для увеличения
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:30
#58
s7onoff
Иван 80, а собственный вес?))
Непрочитано 23.10.2015, 11:38
#59
Иван 80
инженеришко
Я им пренебрег
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:03
#60
s7onoff
Иван 80, дык IBZ и говорит, что IRL чистого изгиба практически нет. В расчетной модели может и быть, при условии неких допущений. Но IRL собственный вес есть. Хотя если честно, IRL сопроматовского и поперечного-то изгиба нет, ибо гипотеза, например, плоских сечений - всего лишь гипотеза.
