Какие отличительные особенности между расчетными комплексами LIRA-SAPR и SCAD Office - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какие отличительные особенности между расчетными комплексами LIRA-SAPR и SCAD Office
Старый 22.10.2015, 23:52
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
давно обсуждается эта тема и встречаются множество сторонников как ЛИРЫ, так и СКАДа. укажите, пожалуйста, без предвзятости, какими отличительными особенностями обладает один расчетный комплекс к другому. чтобы те люди, которые еще не определились с выбором, выбрали в итоге правильный путь
P.S.: прошу мнение высказать по существу (без демогогии). это будет многим полезно
Непрочитано 26.10.2015, 23:04
#41
mikel
сейчас работадатели платят только за работу.
mikel вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 00:49
1 | #42
Ayvengo
Электросталь
Чем больше программ имеется в арсенале, тем шире спектр эффективного решения насущных задач.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:15
#43
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
может кто знает, возможно ли в скаде задавать схему здания на упругом основании в соответствии с характеристиками грунтов? в лире это можно делать благодаря модулю ГРУНТ
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 18:23
#44
swell{d}
Düsseldorf
ALEX-LCL, в скаде - кросс
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 15:48
#45
and.rey
инженер
Последнее время приспособился в Лира- Сапр делать модели МК пластинами для анализа напряжений в сложных ситуациях. Удобно в визоре вращать модель с мозаикой/полями напряжений. В Scad такого нет. Последний раз делал модель короткого ж.б. ростверка на двух буронабивных сваях, чтобы оценить уровень усилий в нижнем армировании. Объемными элементами, арматуру стержнями. В скаде немножко удобнее фильтры шарниров/опор. Лира 2014, Скад 15.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 16:32
#46
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
возможно ли с помощью ЛИРЫ или СКАДА рассчитать металлическую переменного таврового сечения балку?
или для этого нужно использовать другие расчетные комплексы?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:01
#47
Kraken
инженегр
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
В любой можно. Оболочечными элементами моделируйте.
Kraken вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:02
#48
Ayvengo
Электросталь
В любой МКЭ-программе можно сделать расчет балки переменного сечения.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:08
#49
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Суть МКЭ в дискретизации, поэтому разбив на большее количество элементов вашу балку вы можете спокойно подобрать сечение и в лире, и в скаде. Есть ли какие то специфические программы, возможно, но суть их процессора по подбору будет такой же.
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Лира 2014, Скад 15.
Последние версии Лиры сравнивать нужно со скад 21.1, в котором много чего появилось нужного, мне например интересна еще и возможность экспорта/импорта в Femap/Nastran ,но это для каждого свое. То что нет нелинейности в вычислении НДС, это минус, но не критичный в плане прочности, особенно, если знать, что контролировать при этом, подбор арматуры и в лире, и в скаде основан на нормах, так что он одинаков, но опять же, определение усилий - да в лире возможно с учетом нелинейных свойств материала, лучше это или нет, ну тут вопрос до сих пор открытый, и доводы есть как у одних так и у других. Для определения деформаций другое дело, для бетона нужна нелинейная модель это бесспорно.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 17:26
#50
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
то есть если, например, есть балка переменного сечения длинной 18м, ее нужно разбить на разное количество элементов (например, 18 штук). и чем больше, тем лучше. причем все эти элементы собрать в один конструктивный элемент. правильно вас понимаю?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 18:06
1 | #51
Pooh
Флександр, посмотрите на Лиру 10.4, там почти все из озвученного реализовано.
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 18:09
1 | #52
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Если балка металлическая, то в лире вроде сейчас нет проверок для стержня с переменным сечением.
Переменные по сечению элементы можно задавать так (см. вложение).
Название: Скриншот 17-11-2015 180834.png
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 19:57
1 | #53
Surely
В целом да, единственно надо характер изменения площади сечения у вас будет повторять очертание эпюры моментов, т.е. либо линейно либо квадратично.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 20:46
#54
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
можете немножко более развернуто изложить вышесказанную мысль? а то не могу уловить вашу мысль
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
в скрине вы указали ж.б. элемент. а нужно именно стальной
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
смотрю на Лиру 2013 и в жесткостях там нету функции переменного сечения. вот и получается что тут уже нужно что-то мудрить индивидуально
ALEX-LCL вне форума
