Блоги пользователей на Dwg.ru. Предложения, обсуждения, баги - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Блоги пользователей на Dwg.ru. Предложения, обсуждения, баги
Непрочитано 31.10.2015, 18:31
#41
Лоскутов Илья
не знаю
С 1 разобрался.
со вторым - комменты оказывается остаются на стене, но при этом выскакивает ошибка о несуществующей странице.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 18:53
#42
s7onoff
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
я даже диагностировал, в чем проблема, админу надо просто дать немного времени на решение)
при комментировании меня перекидывает на страничку вида http://dwg.ru/blog/postView/30#comments "некорректный запрос 400", где выделенное красным - лишнее.
Непрочитано 31.10.2015, 18:59
1 | #43
Admin
Administrator
Вопросов много это хорошо ) буду решать постепенно
Можно с этим что-то сделать? drag'n'drop хотя бы?
http://dwg.ru/b/admin/31
С введением псевдонимов переадресация нарушилась кое-где, это решу в ближайшее время
Не могу проверить использование кодов (xml, html, c#, lsp и т.п.). Планируется ли возможность второго текстового редактора?
Второго нет.
Возможно к этому редактору есть плагины с подсветкой синтаксиса, буду изучать этот вопрос.
Меня немного "напрягает" невозможность использования "упрощенного" редактора.
Что такое упрощенный?
Редактирование HTML кода напрямую?
Admin вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 19:05
#44
Бывает, что надо создать и показать какой-то объект (к примеру, хитрую таблицу). Штатного функционала либо нет, либо результат отображается "не так". А "чистый" html делает это "на ура".
Непрочитано 31.10.2015, 19:06
#45
Admin
Administrator
Если к одному аккаунту прикреплен только один блог - можно обойтись чекбоксом, как мне кажется.
Да, вероятно так проще. Рассмотрю возможность.
Не уверен в безопасности предоставления редактирования чистого html.
Одно дело когда это делаешь сам на своем сайте, и другое, когда неопределенная группа лиц.
Admin вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 19:13
#46
Offtop: Просто я уже встречался с ситуацией, когда таблицы вроде бы нормально делаются, но результат выглядит совершенно иным (в частности, корректно не показываются границы ячеек). Ну не будет - и ладушки ))
Непрочитано 31.10.2015, 19:14
#47
Admin
Administrator
http://dwg.ru/b/s7onoff/30 - тут блок с аватаркой есть
http://dwg.ru/blog/30 - а тут нет
сделал перенаправление со старого на новый адрес
Кстати о хранении медиа-материалов... Где и как их хранить? На сторонних ресурсах? На avral? Опять же, ограничения..
Все загружаемые через редактор файлы хранятся на сервере dwg.ru
Admin вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 19:19
#48
Сейчас проверил - похоже, под "картинкой" можно загрузить все почти что угодно? И ограничений на загрузку я как-то не увидел.
А если я загрузить загрузил, а потом передумал публиковать? Или понял, что загрузил "не то"? Как можно просмотреть и при необходимости удалить что-либо из собственных загрузок?
Поправка: почистить / удалить можно, но добраться до этого куска не так просто...
Непрочитано 31.10.2015, 19:22
#49
s7onoff
я бы добавил туда каталоги в этот каталог для изображений - оказывается можно. Осталось понять, как переносить изображения в созданный каталог...
Так в сто раз удобней, хоть drag'n'drop прямо из ворда что-то не пашет (ну, я думаю, это проблема ворда).
Непрочитано 31.10.2015, 19:23
#50
s7onoff
Кулик Алексей aka kpblc,
Непрочитано 31.10.2015, 19:25
#51
Arikaikai, этот кусок (точнее, путь до него) неочевиден. Я сужу по работе с WordPress - там доступ к архиву закачек виден сразу ))
Идею с каталогизацией медиа-материалов поддерживаю на 100%.
Непрочитано 31.10.2015, 19:32
#52
Admin
Administrator
В запись вставляется прямая ссылка на картинку, поэтому ее нельзя переносить между каталогами иначе связь пропадет.
В новый каталог можно загружать новые.
не встречал загрузку локальных изображений из ворда непосредственно на какой-либо сайт перетаскиванием
сейчас должно работать
при комментировании "цитировать выделенное" всплывает, но не цитируется ничего
Надо нажать на надпись "цитировать выделенное" после ее появления
Admin вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 19:48
#53
Лоскутов Илья
не знаю
Кнопку "список блогов" не нашел нигде. только по ссылке http://dwg.ru/blog
Непрочитано 31.10.2015, 20:24
#54
s7onoff
видно была та же проблема с именами, потому что сейчас да - отлично цитируется.
Непрочитано 05.11.2015, 23:13
#55
Admin
Administrator
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А на блоги "подписываться" можно?
Добавил подписки на блоги http://dwg.ru/b/admin/44
----- добавлено через 37 сек. -----
Добавил
Admin вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:25
#56
s7onoff
ИМХО - не только название поста должно быть ссылкой на пост, но и весь "анонс".
ИМХО - анонс должен быть виден, когда читаешь пост.
Непрочитано 06.11.2015, 13:55
1 | #57
Admin
Administrator
Добавлю: а можно "анонс" отключить? Допустим, добавить тэг типа <continue>: все, что до него, считается "анонсом", дальше - полный текст. Если тэга нет, то весь текст считается "анонсом"
Специально сделал анонс отдельным полем не включаемым в основной текст.
Это более гибко, есть пространство для маневра с оформлением.
Часто бывает, при определенном оформлении/форматировании текста то, что хорошо смотрится в статье ужасно выглядит в списке записей в виде анонса и наоборот.
Например, я хочу вставить в начале текста полноразмерное изображение, но не хочу, чтобы оно было в анонсе.
Если же надо, чтобы анонс в неизменном виде присутствовал в основном тексте, его достаточно просто скопировать в соседнее окно.
Admin вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 09:16
#58
Ranli
выдаёт ошибку 500 "Trying to get property of non-object"
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 09:33
#59
Admin
Administrator
Ranli, спасибо, поправил
Admin вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 09:36
#60
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Цитирование фрагмента записи через выделение ("Цитата выделенного") нет возможности или плохо искал? Если нет, как думаете, имеет смысл подобное?
Ilez вне форума
