Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?
Непрочитано 16.11.2015, 23:33
VovaVova
Калуга
Здравствуйте. Вернулся из отпуска и первая проблема на производстве. Работяги приварили фланцы из стали с245. Ферма 18 метров. Стык посередине, параллельные пояса, есть расчетная схема фермы с нагрузками. Беда в том, что ферм 50 штук.... Часть отправлены заказчику. Не знаю что делать. Можно ли рассчитать этот стык?? Или только резать? Заранее спасибо
Непрочитано 18.11.2015, 15:14
#41
eilukha
будешь иметь 99% гарантии
- именно.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:15
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К той таблице: о расслое судили по сужению поперечного образца (ГОСТ 28870-90).
ГОСТ есть ГОСТ. Однако вопрос: рвем-рвем, а не сужается. И чо? Это же не расслой и не тенденция к расслою. Предел текучести высокий - высокий. Не сужается, но и не расслаивается.
Так можно о пластичности судить...
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:22
#43
eilukha
- да, о пластичности поперёк проката.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:13
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык нам пластичность нужна? или нерасслой? Что будет делать очень пластичный (поперек) фланец, если его аки тесто разнесет в стороны? Будет типа толстый фланец меньшего размерчика? Или что будет, если фланец не сужается (поперек), но и не рвется? Типа это слишком жестко? Или как
именно.
А если ГФ, то 8% гарантии. Т.е. нормы ищут фланцевый материал там, где хуже?
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:51
#45
eilukha
- проведём аналогию: "энергия разрушения образца с вырезом нужна? или стойкость к хладноломкости". Куда прикрутить результаты испытаний и как их трактовать можно только гадать.
По нашему вопросу: по всей видимости в данном случае пластичность имеет первостепенное значение.
нерасслой
- а что такое "нерасслой"? Способность держать Ry поперёк проката или отсутствие хрупкого разрушения в том же направлении? Прочные, но хрупкие стали, вроде, не используют.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2015 в 16:56.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 18:56
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По нашему вопросу: по всей видимости в данном случае пластичность имеет первостепенное значение..
Пластичность вещь хорошая. Но расслой - это все же "готовое" разрушение. Т.е. несцепление слоев. Энергия же разрушения напрямую характеризует хладоломкость, т.к. производится "динамическая" разведка структуры материала, да при интересующей температуре.
Нерасслой - это способность не развивать микротрещины.
В-общем, привариваем и светим. Причем привариваем С255, нам СП в руки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 19:34
#47
Vas130274
Необходимо безусловно соблюдать требования СНиП
Vas130274 вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 06:39
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Да ну?! Откуда такая гениальная мысль?
СНиП 70-х годов гласил: применяй качественную высокопрочную сталь, рассчитай поперек на 0,7*R (назывался Rth).
Теперь дядя Гладштейн говорит, что в 80-е начали собирать статистику, а в 2007-м произвел испытания на растяжение поперек. При этом замерял сужение при разрыве и присваивал Z15, 25 и 35. В итоге вывел таблицу зависимости Z от марки. Естественно, чем прочнее сталь, тем меньше она сужается - это же аксиома: диаграмма растяжения тем круче и обрывистей, чем прочнее.
Ну и где тут вообще расслой?
Расслой, или разрушение с расслоем нужно оценивать путем замера уровня напряжения перед наступлением разрушения, т.е. это должен быть аналог Rт.
Допустим, под швом приварки трубы НП к фланцу расчетныя напряжения максимум 300 Мпа. По Гладштейну, применив t24 С345, я буду иметь 10%-й успех якобы. Но он молчит, что текучесть началась при 380 МПа! Причем тут сужение?
Не на расслой это испытание, не на расслой...
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 08:33
#49
Бахил
для фланцев нужно применять любой толстый лист С255, валяющийся под ногами, и будешь иметь 99% гарантии уже
То есть чем ниже класс, тем лучше Z свойства. Получается, что полуспокойная тройка лучше 09Г2С.
Другими словами, чем больше площадка текучести - тем лучше.
Косвенно: чем больше сужение (пластичность) - тем выше Z. Как-то так.
Но во фланцах повышенная пластичность вредна.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 09:00
#50
eilukha
- пластичность вредна быть не может (кашу маслом не испортишь).
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 09:27
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
От пластичности и пользы нет, если нет необходимости в выравнивании усилий.
Как взаимосвязаны расслой и пластичность? Никак. Если например слои бутерброда склеить соплями, то расслоя не будет, но толку тоже. А если склеить суперклеем, то растяжки (соответственно и сужения) не будет, однако и разорвет только по колбасе.
Вот такая новая сэндвич-теория.
Проще говоря: берем кусок листа, привариваем уши с разных сторон (поперек) и тянем. Смотрим когда расслоилось. Сужение пофиг ваще. Если расслоилось при 300 МПа, то ставим под 200 МПа и имеем успех. Независимо от марки стали.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 09:40
#52
eilukha
- какой признак наступления "когда".
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 10:03
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот! Конечно же не сужение! Сужение - это сужение. Сопли тоже сужаются при вытяжке. Это типа признак пластичности. Разрыв соплей возможен при наличии ПОПЕРЕЧНОЙ спецмембраны, ХРЕНОВО сцепляемой с соплями.
Признак расслоя - физическое отделение одной части от другого с последующим БЕСКОНЕЧНЫМ отдалением друг от друга под той же нагрузкой, возможно с ускорением.
Это - банальный разрыв. При этом неважно, насколько вытянулось.
Безопасным уровнем допустимого напряжения будет R (с коэффициентом допустим 0,7), при котором произошел разрыв без вытяжки или Ry в случае разрыва обычным образом.
А так, по таблице: отнесение к Zхх есть просто сортировка по сужению. Ни одна хорошая сталь не попадет в R35, априори прочные качественные стали имеют мизерное сужение. Однако например ВП болт не из соплей делается. И тд. и т.п....
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 10:19
2 | #54
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Апрельские тезисы про фланцы
Тип файла: pdf фланцы.pdf (305.7 Кб, 116 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 10:55
#55
Shakaluka
Москва, Россия
Если обратить взоры на ГОСТ 28870-90 "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины" то он "<...> устанавливает методы испытаний <...> для определения <...>:
  • относительного сужения обязательно;
  • относительного удлинения обязательно;
  • временного сопротивления и предела текучести по желанию.
Считаю надо сделать определение этих параметров обязательными. Чтобы иметь полное понимание о работе конкретной стали проката по Z. Иначе выходит недосказанность. ИМХО.
Вот и в "тезисах" у 100k записано "должны быть обеспеченны механические свойства в направлении толщины проката..." Но вот никаких "обязывающих" документов делать это нету. Плохо.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 11:02
#56
Варанчик
ГИП
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Считаю надо
Да надо просто ввести в обиход "фланцевую сталь"
Мой начальник любил шутить про "уголковую сталь"
Варанчик вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 11:09
#57
100k
-Из чего делают металлоконструкции?
-Из железа.
100k вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 11:17
#58
eilukha
Разрыв соплей
- если при этом там напряжения Ry, то это отлично. Как ни крути, одной прочности недостаточно. При низких температурах сталь становится прочнее, однако пользы от этого нет, т. к. она становится хрупкой.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:55
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- если при этом там напряжения Ry, то это отлично..
Да там БОЛЬШЕ! Просто нет сужения. Поэтому Гладштейн и бракует.
Почему? Температурные явления мы учли маркой и категорией.
Причем тут хладоломкость? Никакой аналогии с расслоем нет. Расслой - это пленка из неметаллов.
Упрочнение при охлаждении - это повышение качества? Или это предвестие охрупления?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 14:11
#60
Бахил
Один механизьм.
Бахил вне форума
