Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?
Непрочитано 25.11.2015, 10:36
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? Силюсь рассчитать раму переменного сечения в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Пункт 9.2.3 СП 16.13330.2011 не предусматривает моего случая. Пока взял в плоскости - 1/3, из плоскости - максимальный.
Так-то почти вписался... но по формулам он колонну по фи балочное пытается загнать
ID:	161040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверочные формулы.jpg
Непрочитано 26.11.2015, 14:00
#41
Chebyn
что это даст?
Это даст возможность во всех случаях определится с РСУ/РСН по границам средней трети участка.
Я так понимаю, это п. 4.2.6. СП 16.13330
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 14:20
#42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Да нет, указанный Вами пункт предполагает фактическое конструктивное несовпадение узлов, и тут мы волей-неволей вынуждены вводить точку. Я имел в виду это:
9.2.6 При определении относительного эксцентриситета тх в формулах (112) - (114) за расчетный момент Мх следует принимать:
для стержней с концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, - максимальный момент в пределах средней трети длины, но не менее половины наибольшего момента по длине стержня;
Если по границам участка, раскрепленного по концам из плоскости рамы, точки нет, то нахождение искомого момента несколько затрудняется
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
не проще сделать расчет с геом. нелинейностью, например в ansys?)
Может и проще, но даже при выполнении расчета на устойчивость 2-го рода, мы никак не сможем обойти проверку по нормам, ибо возможность ограничиться таковым в СП не предусмотрена Впрочем, об этом на форуме уже неоднократно и подробно писали.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 14:46
#43
eilukha
ограничения совершенно разные
- разные, но при близких m они дают так же близкие предельные гибкости пластинок.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 15:04
#44
IBZ
Расчетчик МК
Не подскажите формулу из СП/СНиП, где в проверке местной устойчивости стенок изгибаемых элементов присутствует m, me, mef .
IBZ вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 15:15
#45
eilukha
См. между строк, а так же примечания в таблицах с формулами.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 18:11
#46
Chebyn
Понял проблему, просто в голове все в объеме, а когда в п.к. плоская рама, то действительно - узла там может и не быть
Chebyn вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 12:18
#47
ZVV
Харьков, Украина
5. Проверку элемента на устойчивость, как в плоскости, так и из нее, производим по вышеуказанному усредненному сечению. Момент для проверки устойчивости в плоскости принимаем максимальным в пределах длины стержня
Момент максимальный по длине колонны или максимальный в пределах рассматриваемого участка постоянного сечения?
а для устойчивости из плоскости - максимальным в пределах средней трети длины между точками раскрепления. Обратите на это внимание, иногда рассматриваемый стержень не попадает вообще в эту зону - тогда для него эта проверка не выполняется вовсе.
На основании чего приняты такие подходы в расчете на устойчивость из плоскости? Проводилось ли сравнение полученных значений по Вашей упрощенной схеме с значениями по точной схеме с двутавром переменного сечения?
ZVV вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 14:36
#48
IBZ
Расчетчик МК
В предела рассматриваемого участка постоянного сечения.
На основании общей теории устойчивости, в частности на основании формы потери устойчивости между двумя шарнирными закреплениями.
Мною нет, вообще не знаю . Но в любом случае расчет такого типа элементов в нормах не описан, хотя тут, действительно, все не так однозначно. С одной стороны, конструкции такого типа имеют, как правило, одинаковую жесткость из плоскости по всей длине элемента между точеками раскрепления, а с другой, при вычислении mx принимаются геометрические характеристики сечения именно в плоскости рамы. Учитывая достаточное количество участков разбиения, считаю возможным принимать при вычислении mx именно усредненное значение, принятое для статики, в случае, если между точками закрепления расположен только один элемент расчетной схемы. Если же между точками закрепления "укладывается" несколько элементов, то я принимаю для проверки минимальное усредненное сечение, расположенное в средней трети между точками раскрепления.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 10:14
#49
Konstruktiv54
В Строительной механике за 2010(3) публиковалась статья В.Н. Симбиркина, в которой он сравнивал стержневые и оболочечные расчетные схемы, с учетом и без учета нелинейности для рам с переменным сечением.
Правда он тоже ссылается на Катюшина.
Тип файла: djvu stroitel_naya_mekhanika_i_raschet_sooruzheniy_2010_03.djvu (3.06 Мб, 53 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:28
#50
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:47.
faysst вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
