Автоматический подбор высоты текста - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический подбор высоты текста
Непрочитано 23.07.2007, 09:19
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, плз, такую вещь.
Надо вписать mtext в заданный прямоугольник. Как программно определить, что текст, введенный пользователем, выходит за границы этого прямоугольника?
Это нужно для того, чтобы в зависимости от количества слов выбирать высоту текста так, чтобы он поместился в прямоугольник. Причем высоту текста надо выбирать из стандартного ряда, то есть fit не подходит.
Всем успехов!
Непрочитано 30.07.2007, 14:01
#41
VVA
Инженер LISP
>Ax3 Чтобы легче жевалось
[Выделить все]
;;; Функция добавляет Расширенные Данные (РД) к примитиву
;;; ENAME - Имя примитива
;;; RNAME - имя приложения
;;; (-3 ("MIP_XD" (1000.METKA)))
(DEFUN _add_txt_dictxd1
       (ENAME RNAME  / XDLIST ELIST METKA XD_ENT XD_LIST3)
  (regapp RNAME)
  (setq ELIST (entget ENAME '("*")))
  (setq METKA (cdr (assoc 5 ELIST)))
  (setq XDLIST (list (cons 1000 METKA)))
  (setq XDLIST (list (cons RNAME XDLIST)))
  (setq XDLIST (cons -3 XDLIST))
  (if (< (xdsize XDLIST) (xdroom ENAME)); Если есть еще пространство...
    (progn
      (if (assoc -3 ELIST)      ; и уже есть Рданные...
   (progn
     (setq XDLIST (cdr XDLIST))   ; Новые Рданные.
     (setq XD_ENT (cdr (assoc -3 ELIST))) ; Старые Рданные.
     ;; Найти старые Рданные для того же приложени
     (if (assoc RNAME XD_ENT)
       (progn
         (setq XD_LIST3 (subst (car XDLIST)
                (assoc -3 ELIST)
              ) ;_ End of subst
         ) ;_ End of setq
       ) ;_ End of progn
       (progn         ; Это новое приложение...
         (setq XDLIST (append XD_ENT XDLIST)); Объединить Рданные.
         (setq XD_LIST3 (cons -3 XDLIST))
       ) ;_ End of progn
     ) ;_if assoc RNAME
     (setq ELIST (subst XD_LIST3 (assoc -3 ELIST) ELIST)); Объединить с примитивом
   ) ;_progn
   (setq ELIST (cons XDLIST ELIST)) ; Пока нет Рданных.
      ) ;_if assoc -3
    ) ;_progn
    (princ (strcat "\nНе хватает памяти для Рданных"
         "- Рданные не добавлены."
      ) ;_ End of strcat
    ) ;_ End of princ
  ) ;_if < xdsize
  (entmod ELIST))
;;; Функция возвращает Расширенные Данные(РД)  примитива
;;; в виде списка (METKA KOD STR) или NIL, если РД не присвоено
(DEFUN _get_txt_dictxd (ENAME RNAME / XDLIST ELIST XD_ENT sps)
  (setq ELIST (entget ENAME (list RNAME)))
  (if (setq XDLIST (assoc RNAME XD_ENT))
    (progn
      (foreach aa XDLIST
   (setq sps (append sps (list (cdr aa))))
    ) ;_ End of progn
  ) ;_if
  sps
) ;_END defun _get_mark_xd
;;Создаем связь мтекста полилинии и круга
(defun C:TEST ( )
  (vl-load-com)
  (and
    (princ "\nУкажите мтекст")
    (setq mtext (ssget "_:S:E:L" '((0 . "MTEXT"))))
    (setq mtext (ssname mtext 0))
    (princ "\nУкажите ссылочную полилинию")
    (setq rect (ssget "_:S:E:L" '((0 . "*POLYLINE"))))
    (setq rect (ssname rect 0))
    (princ "\nУкажите ссылочный круг")
    (setq circ (ssget "_:S:E:L" '((0 . "CIRCLE"))))
    (setq circ (ssname circ 0))
    (_add_txt_dictxd1 mtext "MTEXT+RECTANGLE" ) ;_Добавляем в РД к mtexty
    (_add_txt_dictxd1 rect  "MTEXT+RECTANGLE" ) ;_Добавляем РД к прямоугольнику
    (_add_txt_dictxd1 circ  "MTEXT+RECTANGLE" ) ;_Добавляем РД к кругу
    ;;;Формируем X-RECORD (словарь)
    ;;;Сам словарь, организованный ввиде ассоциативного списка
    ;;; '(("KEY1" Handle1)("KEYN" HandleN))
    ;;; Ключевые поля "KEY" могут принимать значения
    ;;; "PLN" - ссылка на полилинию
    ;;; "CIRC" - ссылка на круг
    ;;; "MTEXT" - ссылка на мтекст
    (setq dict (list
        (list "PLN" (cdr(assoc 5 (entget rect))))
        (list "MTEXT" (cdr(assoc 5 (entget mtext))))
        (list "CIRC" (cdr(assoc 5 (entget circ))))
    (vlax-ldata-put
      (vlax-ename->vla-object mtext) ;_Объект словаря Мтекст
      "MTEXT+RECTANGLE" ;_Ключ словаря
      dict
    (vlax-ldata-put
      (vlax-ename->vla-object rect) ;_Объект словаря полилиния
      dict
    (vlax-ldata-put
      (vlax-ename->vla-object circ) ;_Объект словаря круг
      dict
;;Визуализируем все связанные MTEXT и прямоугольники
(defun C:TEST1 ()
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT,*POLYLINE,CIRCLE")(-3 ("MTEXT+RECTANGLE"))))) ;_Выбираем все MTEXT+POLYLINE c РД MTEXT+RECTANGLE
    (sssetfirst ss ss))
;;Находим пару созданной связи MTEXT+RECTANGLE
(defun C:TEST2 ( )
  (vl-load-com)
  (and
    (princ "\nУкажите связанный мтекст , полилинию или круг")
    (setq en (ssget "_:S:E:L" '((0 . "MTEXT,*POLYLINE,CIRCLE"))))
    (setq en (ssname en 0))
    (setq lst (_get_txt_dictxd en "MTEXT+RECTANGLE"))
    (= (cdr(assoc 5 (entget en))) (car lst))  ;_Не изменилась ли запомненная метка самого примитива (те не копия ли это)
    ;;;Берем из X-REC словарь ввиде ассоциативного списка
    (setq dict (vlax-ldata-get (vlax-ename->vla-object en) "MTEXT+RECTANGLE"))
    (setq ss (ssadd)) ;;Пустой набор
    (foreach en2 dict
      (setq en2 (cadr en2)) ;_Метка пары
      (setq en2 (handent en2)) ;_Имя примитива пары
      (entget en2) ;_Не удален ли, если удален entget вернет nil
      (ssadd en2 ss)
    (sssetfirst ss ss)
    (setq ss nil)
;;Находим Круг созданной связи MTEXT+RECTANGLE
(defun C:TEST3 ( )
  (vl-load-com)
  (and
    (princ "\nУкажите связанный мтекст , полилинию")
    (setq en (ssget "_:S:E:L" '((0 . "MTEXT,*POLYLINE"))))
    (setq en2 (cadr(assoc "CIRC" dict))) ;_Берем метку круга
    (ssadd en2 ss)
    (sssetfirst ss ss)
    (setq ss nil)
В примере учавствуют мтекст, полилиния и круг.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 14:06
#42
Ax3
Впечатлен, VVA, спасибо.
Ax3 вне форума
