Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad
Непрочитано 23.07.2007, 18:02
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
У меня возникла проблема: при открытии автокадовского файла из, например, тотала или проводника, каждый раз запускается новый AutoCad. При открытии 3 файлов у меня на Панели задач висит три программы AutoCad. Я думаю, что есть где-то эта настройка, чтоб всегда открывать в одном AutoCad-е, но я не могу её найти. У нас в отделе ни у кого подобной проблемы нет. Это произошло после реорганизации сети и нас всех ввели в сеть под дркугими пользователями.
На форуме я нашла подобный вопрос, но народ "ооооочень" откланился от заданной темы, поэтому извините за повтор.
Всем привет!
Непрочитано 07.11.2011, 14:30
#41
в Проводнике Windows ассоциировать файлы *.dwg с AutoCAD DWG Launcher
Пора добавлять в FAQ ...
Непрочитано 07.11.2011, 14:41
#42
usmon
Спасибо разобрался SDI 1-0,почему сам собой изменился?
Последний раз редактировалось usmon, 07.11.2011 в 15:02.
usmon вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 05:43
#43
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Всем ПРИВЕТ! Была проблема: при открытии второго файла dwg первый закрывался. Почему то слетела переменная SDI. При возвращении SDI в 0 многооконный режим восстановился, но теперь SDI "не держит 0" при открытии приходится каждый раз переключать. Как сделать чтобы "0" был по умолчанию?
Krovlaf вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 11:25
#44
Дмитрий101278
Сообщение от TanyaNuri Посмотреть сообщение
Думаю это кому-нибудь поможет.
Если Вы работаете в программе Кадмех под Автокад, и у Вас каждый новый файл создается/открывается в новом окне, сделайте следующее.
Чтобы ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ АВТОКАД В ОДНОМ ОКНЕ наберите в командной строке нехитрую и интуитивно-понятную )) команду ПАНЗАДАЧ и установите значение НОЛЬ.
Вот и все. Приятной работы!
Дмитрий101278 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 05:35
#45
deiv84
PS Ладно... Попробуй так (другой путь совета предыдущего поста): нажимаешь на файл dwg правой, выбираешь "открыть с помощью", далее "выбрать программу" и указываешь "autocad dwg launcher" и не забываешь поставить галочку на "использовать ее для всех файлов..."
Лично мне в аналогичной ситуации помог вот этот вариант! Спасибо! Единственный нюанс, чтоб все заработало, пришлось сначала выбрать из предложенного другой вариант, применить, потом снова открыть диалоговое окно и выбрать нужный, снова применить, и вот уже тогда все заработало! Опознавательный знак: значки автокадовских файлов стали ассоциироваться правильно (до этого был невнятный значок с маленьким логотипом).
deiv84 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 15:34
#46
Ytm
C моим акадом та-же беда, только способы решения закончились, а проблема не ушла никуда... Если фаил открывать самим акадом то все работает как надо, а из проводника винды по двойному клику открывается в новой иттерации программы... ассоциации файла стоят на лаунчер (если просто на акад сделать то он запустится, но фаил не откроет). Акад кстати 2015... taskbar тоже не то, он настроен как надо. В общем ей богу, цензурных слов не хватает... разрабов автокада заставить бы каждый раз покупать новые часы когда они захотят в очередной раз время узнать...
___________________________________________________________
Решено: надо дать права админа файлу AcLauncher.exe, который лежит в папке Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx
Последний раз редактировалось Ytm, 21.03.2015 в 21:22.
Ytm вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 16:09
#47
Если дело обстоит как ты пишешь, то проблема не в каде - проблема в винде (мне так каэцца)
Непрочитано 21.03.2015, 16:39
#48
Ytm, а сервис пак?
Непрочитано 21.03.2015, 18:28
#49
Ytm
не исключено конечно, но такая проблема толко с автокадом, болше такого не встречал никогда... солидворкс тот-же работает превосходно.
Хмурый, sp2
Плюс еще ко всему - если запускать акад не под администратором, то зум скрулом работает только в правой части экрана, причем не ровно в половине, а где-то начиная с 40%. После запуска все ок, а стоит удалить хотябы 1 точку или линию нарисовать, все - в левой части экрана скрул перестает работать... вне автокада, опять же, все работает... Но это так, лирическое отступление...
Ytm вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 18:46
#50
осталось узнать версию операционной системы.
Непрочитано 21.03.2015, 18:54
#51
А заодно и версию ACAD'a. И как его устанавливали. И видео. И мышь...
Непрочитано 21.03.2015, 18:57
#52
Ytm
дану бросьте )) винда 8.1, мышь логитек g700s. видаха? серьезно? версия эм... J.210.0.0.... звуковуха встроенная реалтек устанавливал как обычно - запустить, далее, далее, далее, установить... никаких ошибок небыло
Ytm вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 19:35
#53
art_rrc
Сообщение от Ytm Посмотреть сообщение
Вы уверены в том что пишете? У вас точно открываются новые копии программы? Или появляются новые окошки на панели задач? ОООчень многие жалуются и заблуждаются в том что открываются новые автокады. Откройте диспетчер задач(контрл+альт+дел), вкладка быстродействие, запомните сколько используется физ. памяти, затем откройте несколько файлов, если КАЖДЫЙ или них сожрет по 500-600 мб оперативы, то только в этом случае действительно открываются новые актокады!
art_rrc вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 20:39
#54
А не проще будет посмотреть количество процессов acad.exe?
Непрочитано 21.03.2015, 21:00
1 | #55
Ytm
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Абсолютно уверен, два (3, 10, 15...) процесса acad.exe с разными ID и тп... Ну и ПАНЗАДАЧ = 0. И вкладка новая в ранее открытом автокаде не появляется... В обще да, я абсолютно уверен в своих словах.
P.S. А где лаунчер лежит? в какой папке? хочу попробовать и ему дать права админа
Хахахаха, нашел лаунчер, дал ему права админа и все заработало как надо Можете в FAQ добавлять лежит он кстати в Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx
Спасибо всем кто пытался помочь
Последний раз редактировалось Ytm, 21.03.2015 в 21:24.
Ytm вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 21:55
#56
Джонни Д
инженер-проектировщик
Народ, помогите пожалуйста разобраться.
Был автокад 2015. рядом поставил 16й, потом снёс 15 - видимо в этом была ошибка и нужно было сначала сносить 15й, ибо далее началась веселуха: файлы не переопределилась и иконки остались в формате 2015, переопределил сам на 2016. Открываю один файл прогружается картинка акада 2016, всё открывается нормально. Далее открываю второй файл - опять полностью загружается кад 2016. Попробовал сделать так, чтобы файлы открывались через Autocad DWG launcher и вот тут засада - файлы переопределяются в формат 2015 автокада и открываться наотрез отказываются. Нашёл где находится лаунчер, открыл его через свойства - там пишет, что это лаунчер 2015 автокада! Как так? - я же 16й ставил! Долго мучился, но всё равно при открытии любого последующего файла посредствам двойного клика начинается очередная загрузка 2016 и в процессах висит 2 программы. Пробовал через таскбар ставить и 0 и 1 - не помогает. Снёс ко всем чертям весь 16 автокад - всё абсолютно. Сносил прогой uninstal tools, которая чистит хвосты - в итоге всё равно сам подчищал остатки - удалил через поиск всё, даже в неотображаемых папках. Поставил опять 16й автокад - ставил крякнутый - при первой установке просил активацию, при последующих установках более таковой вообще не просил. Всё ставил по мануалу. При этом скачал с разных сайтов 16 - с рушки и с nnn-m'а разные версии. Всё равно та же ересь - при открытии нового файла новое окно загрузки автокада. При попытке открыть файлы через лаунчер двг всё равно файлы переопределяются на 2015. Короче хреноверть полная. Затрахался с 16м и поставил 15й. При установке и этот не потребовал активации - вообще мистика. Теперь работает всё нормально. Вгрузил правда ещё модуль СПДС - очень удобной оказалась на 16й версии и жутко понравилась. Самое любопытное в том, что лаунчеры двг в 16 и 15 находятся вообще в разных местах - мистика!
Если коротко, то так: как мне запустить много файлов в 16 автокаде так, чтобы у меня при открытии нового файла не грузилось по новой окно загрузки автокада и всё было бы по факту в одном окне, чтобы я только по вкладкам верхней панели автокада переходил. Пробовал всё, только разве что в реестре самого автокада не копался.
Буду признателен за нормальный человеческий развёрнутый ответ.
Спасибо.
Джонни Д вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 12:11
#57
Gmk17
САПРовод
Красноярск
в командной строке Автокада напиши SDI и введи "0"
Gmk17 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:52
#58
Джонни Д
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Пробовал в 16 автокаде всё - и SDI и TASKBAR - не помогает.
Суть-то понятно в чём дело? При установленном 16 автокаде Лаунчер определяет файлы не для 16 автокада, а для 15го. Это именно лаунчер, а не в самой программе. Вы мне скорей всего говорите про многооконность и однооконность в самом автокаде и как это будет выглядеть в нижней панели задач винды. А это всё-таки разные вещи.
Джонни Д вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 16:05
#59
Alex_GSP
Генплан
Всем привет!
Винда 7, Автокад 15х64.
Проблема решена комбинированием перечисленных выше советов, а именно:
- переменную SDI выставил в ноль (значение и так было 0, но задал еще раз - на всякий случай));
- в Свойствах акадовского файла задал тип Приложения AutoCAD DWG Launcher.
Акад при этом не закрывал, винду не перезагружал - заработал многооконный режим.
Интересно, что потом изменил в Свойствах обратно приложение на AutoCAD Application, но многооконный режим так и работает. Глюк переменной?
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 17:11
#60
alyash
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
Здравствуйте. У меня такая же проблема:
Сообщение от Джонни Д Посмотреть сообщение
Сообщение от Alex_GSP Посмотреть сообщение
Всем привет!
- не помогает!
Может кто помочь?
alyash вне форума
