В процессе "обучения" программа должна будет идентифицировать газопровод понять что это газопровод, потом соотнести его положение с требованиями снипа, что бы "запомнить" как надо строить. Далее в процессе анализа показываемой трассы газопровода она должна будет различать где сделали выемку, где насыть искусственную добавили, где поворотом обошлись (что бы не копать скалу например) и много ещё чего. Так вот, это всё нужно будет программе для начала "объяснить" почему это так сделано, иначе она сама свои законы выведет и проложит газопровод через дорогу например в выемке вместо трубы, а овраг метра 3 шириной решит обойти петлёй в полкилометра вместо эстакады.
Не, надо научить ИИ не отрезки строить, а программы писать. На словах объяснил IDE что нужно сделать и потом только проверять результат. Типа: "Джарвис, собери его и покрась, а я поехал отдыхать." Мечта
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Ага, только самое главное не забыть забрать из DVD-ROMa деньги
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Вы не знаете сколько нейронов требуется задействовать чтобы у программы создался наконец образ газопровода. Попробуйте с простого. Создайте 3000 нейронов и попробуйте её 100% научить находить случайную кривую линию среди квадратов, прямоугольников и треугольников. Таким образом вы сможете оценить:
- работает ли сеть - разумное ли количество карточек нужно показать системе чтобы она смогла находить кривую среди прямых линий. Потому что если например после 20 карточек она уже безошибочно начинает вычислять кривую среди прямых то ОК. Но если вы ей уже показали 40 и она всё путается в таком элементарном деле, то тут уже нужно задать следующий вопрос, а именно: - хватает ли 3000 нейронов для этого. |
В формировании интеллекта человека одним из важнейших "компонентов" выступает осознание человеком его неизбежной смерти.
granit201z, твоя прога ИИ будет знать, что она когда-нибудь умрет?
Offtop: так ИИ потом сам свою версию AutoCAD напишет..
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
это все метапрограммирование, лучше прочитать статью http://eax.me/avoid-metaprogramming/ и закинуть эти идеи подальше
тема про искусственный интеллект , метапрограммирвание порождает программы которые рождают другие программы которые работают независимо от родителя , а теперь подумай к чему это все может привезти. http://www.twirpx.com/file/141362/
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Если я правильно понял создатели ИИ не собираются писать код. Они отдают себе отчет что не понимают как работает мозг. Поэтому они просто его очень скурпулёзно скопируют из электронных компонентов (компьютеров), напишут какое-то низшее ПО для нейронной сети, а дальше если все правильно собрали, он теоритически должен заработать. Ну и сам написать себе все высшие программы, если их так можно назвать.
Получается что-то напоминающее Карго-культ с радиоприемниками из кокосовых скорлупок и самолетами из досок. Но только на более высшем уровне. |
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? | qkq | AutoCAD | 13 | 10.04.2019 10:51 |
Можно ли создать сеть? | Tannik | AutoCAD | 9 | 08.08.2005 05:41 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
Можно ли создать автоматичекую надпись с именем файла? | Соня | AutoCAD | 6 | 15.01.2004 18:34 |
