Как определяется приведенная толщина металла для фасонок разных размеров при огнезащите? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определяется приведенная толщина металла для фасонок разных размеров при огнезащите?
Непрочитано 21.01.2016, 09:12
K700
Стерлитамак
При определении ПТМ для листа используемого для опорных пластин, ребер, фасонок (различных размеров и форм) столкнулся с проблемой. Как определяется ПТМ для стержневых элементов я знаю. При разных размерах фасонок одной толщины получается разная приведенная толщина металла. Причем разница чувствуется. А в промке используются фасонки по 16 и 20 мм бывает. Поставщики материала всегда считают ПТМ как половина толщины фасонки, что я считаю не очень правильно. При этом выполнить проект огнезащиты становится практически невозможным при определении ПТМ для каждой фасонки, да еще и назначать разную толщину для них когда их там 1000 штук на этажерке или эстакаде. Помогите найти правильный подход в этом деле пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2016, 17:20
#41
K700
Стерлитамак
А еще есть вот это. Там есть таблица. В последнем пункте таблицы есть формула для листов, она начинает плясать от объема. Обогр.площадь/V. Это есть величина обратно пропорциональная приведенной толщине. Для небольшого элемента, фасонки сложной формы это было бы логично. Но я так. Не навязываю.
ID:	164129  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164130  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось K700, 23.01.2016 в 17:29.
K700 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 07:16
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
....В последнем пункте таблицы есть формула для листов, она начинает плясать от объема...
Вы ошиблись. В этой таблице А - периметр, V - площадь, во всех пунктах. Такие у них непривычные для нормальных русских инженеров обозначения .
И главное - в п.4.2.1.(2) четко сказано, что все это - для длинных элементов. Т.е. не для маненьких фасоночек, с двух (а то и с трех) сторон приваренных к массивным элементам. И в пунктах таблицы про листы четко сказано, с каких сторон подогрев. Там нет отвода тепла. И таблица в принципе для профилей элементов.
Про узел просто и четко сказано - см. п. 40.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 07:30
#43
K700
Стерлитамак
нет не ошибся вроде п.4.2.1.(1) про объем речь идет
сказано для элементов не изменяющих сечение по всей длине от формулы с объемом переходим к формуле с площадью.
согласен
вы имеете ввиду пост №40 (ваш ответ) да видел.
А можно последний раз почему все таки толщина должна быть такая же как у одного из основных элементов (понятно что красят так) а расчетная логика в чем?(зачем она там вобще тогда если мы незнаем как ее посчитать, тогда красить ненадо). Зачем малыша должен остужать основной элемент если он сам того и гляди гакнет мы же для него отдельно ПТМ посчитали и толщину подобрали а тут он еще дополнительно от этой железки нагревается ему бы о себе подумать В пункте 3.2.4 литературы разжевывается вроде только я понять не могу. Достал знаю.
Последний раз редактировалось K700, 24.01.2016 в 07:57.
K700 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 08:08
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
нет не ошибся вроде п.4.2.1.(1) про объем речь идет.
На 1 п.м. Это и есть площадь. Объем - это в изначальной постановке. В таблице ВСЕ переведено на реальные параметры сечений. При этом получился казус типа V-площадь. Это надо по-инженерному воспринимать.
Ну? Длиномер. Площадь. Например колонна со своей площадью сечения.
А можно последний раз почему все таки толщина должна быть такая же как у одного из основных элементов (понятно что красят так) а расчетная логика в чем?(зачем она там вобще тогда если мы незнаем как ее посчитать, тогда красить ненадо). Зачем малыша должен остужать основной элемент если он сам того и гляди гакнет мы же для него отдельно ПТМ посчитали и толщину подобрали а тут он еще дополнительно от этой железки нагревается ему бы о себе подумать Достал знаю.
Исходные - колонна должна стоять 1 час, ригель, к колонне да присоединенный фасонкой (или чем там), должен простоять 1/2 часа. Так вот, ежу понятно, что фасонка (или что там) должна(мочь) жить только столько, сколько ригель. А не как колонна. Зачем колонне фасонка? Незачем. Фасонка нужна для ригеля.
А то, что фасонка подогревает элемент , это в нормах не просчитывается. Например ригель можно глухо и тупо приварить к колонне. И ригель будет греть колонну без фасонки. Из этого видно, что нужно просчитывать терморежим УЗЛА. А не отдельно представленной в вакууме сферической пластинки .
Я за то, чтобы не приводить в расчетах ПТМ фасонок, якобы обосновывающих ОС узлов (ну глупый расчет), и ждать УКАЗАНИЯ эксперта об необходимости ГЛУПЫХ расчетов. А что рассказать в ответ "а почему сразу не привели ПТМ листочков?" у Вас есть - патамушта глупо.
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.01.2016 в 08:14.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 08:18
#45
K700
Стерлитамак
Я за то, чтобы не приводить в расчетах ПТМ фасонок, якобы обосновывающих ОС узлов (ну глупый расчет), и ждать УКАЗАНИЯ эксперта об необходимости ГЛУПЫХ расчетов. А что рассказать в ответ "а почему не привели ПТМ листочков?" у Вас есть - патамушта глупо.
полностью согласен.
тоже полностью согласен.
Так вот, ежу понятно, что фасонка (или что там) должна жить только столько, сколько ригель.
Осталось одно как она будет жить столько же сколько и ригель если ее намазали также как ригель, а сечение у нее другое совсем (будем говорить неизвестное)?
Последний раз редактировалось K700, 24.01.2016 в 18:57.
K700 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 19:59
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Осталось одно как она будет жить столько же сколько и ригель если ее намазали также как ригель, а сечение у нее другое совсем (будем говорить неизвестное)?
Элементарно. Суем в печь фрагмент с узлом в натуре и жжем. По ГОСТ.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 20:27
#47
K700
Стерлитамак
Этого я и боялся
Жжем.И получаем, что нужно весь узел в местах примыкания вместе с колонной более толстым слоем покрывать, а на расстоянии от него с градиентом по всей колонне.
Самое главное смотрю. Счас мода стала на КМ звездочками показывать какие элементы покрывать огнезащитой. И ведь большие проектные институты на узлах звездычками показывают фасонки. и в СМках в спецификации отмечают листовой металл.(хотя показывать то никто не запрещает)
Придется шефа на печку напрягать
А Ansys не поможет?
Последний раз редактировалось K700, 24.01.2016 в 20:39.
K700 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 20:39
1 | #48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этого я и боялся
Не-не-не.
Не получаем. Узлы во-первых бывают разными, с разными НДС и т.д., во вторых есть простая истина - температура деталей узла будет очень близка к температурам "тел".
Т.е. если колонна через 30 мин 200 град, а ригель 400, то узел плавно от 200 до 400.
И т.д.
Вообще неизвестно, что мы там получим конкретно. Да и при пожаре всему кердык всяко.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 20:41
#49
K700
Стерлитамак
Offtop: Получается все что будет сделано в проекте г.......
Про узлы ничего не знаем пока не сожжем, эти узлы не держат ригель может быть, или связи, то есть не обеспечивают устойчивость системы, но при этом с удовольствием мажем и мажем ригеля и связи.
Последний раз редактировалось K700, 24.01.2016 в 20:49.
K700 вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 10:21
1 | #50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... с удовольствием мажем и мажем ригеля и связи...
С очень большим. Сама краска приносит хорошие доходы производителю, на покраске люди зарабатывают нехило, ну и пожарные при делах - в мутной воде рыба легче ловится.
А по поводу держит/не держит - это вообще вещь философическая - нет НИКАКОЙ разницы, продержался ригель 30 минут или 60 минут - все к чертям сгорит все равно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 15:10
#51
K700
Стерлитамак
это уже как то не конструктивно.
Да и прокуроры не беседуют на философские темы. Если уж совсем очернить все (хотя не люблю) когда все сгорит и не дай бог последствия- останется проект, а понему многое можно спросить с брата проектировщика.
K700 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 07:04
1 | #52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
это уже как то не конструктивно.....
А вот горбатого лепить типа фасонка имеет полтолщины приведенки и соотвественно покрывается слоем Х мм вон той фигни - это конечно очень конструктивно.
Прокурору вот делать нечего, чтобы конструктором каким-то несчастным заниматься. Ему бы жирных дядь успевать потрясти.
Ты же пожар не устраивал. А что там в какое время обрушилось - ведает один аллах.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 08:17
#53
K700
Стерлитамак
Спасибо Всем за ответы и терпение, Ильнур Вам особенно!!!
Последний раз редактировалось K700, 26.01.2016 в 10:48.
K700 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 08:49
#54
eilukha
K700, напишите выводы столь бурного обсуждения .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 10:47
#55
K700
Стерлитамак
Обязательно напишу. Только с мыслями соберусь. Хотя об одном могу сказать - все это очень мутно и ответа на мой вопрос как я думаю сейчас просто нет. Вы хотите услашать как буду делать я ?(очень много объектов сейчас на мою голову упало такого характера). Пока незнаю. Буду по ситуации действовать. А как еще.
K700 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 10:59
#56
eilukha
как буду делать я ?
- да, это интересно.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:04
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ...это интересно.
Я делаю так:
1 этап - пишу, что нужна огнезащита колонн 120 мин, ригелей - х, связей - y и т.д. Конкретику разработать в ППР сертифицированным исполнителем огнезащиты.
Мне пишут/не пишут замечание "А поконкретней?"
2 этап - пишу, что рекомендуется краска Х.
Мне пишут/не пишут замечание "А толщину?"
3 этап - лезу в каталог фирмы и выписываю толщины.
Мне пишут/не пишут замечание "А от коррозии?"
4 этап - расписываю грунт-огнезащита-корроз. защита.
Мне пишут/не пишут замечание "А очистка?"
5 этап - описываю очистку.
Мне пишут/не пишут замечание "А объемы работ?"
5 этап - считаю площади, даю объемы.
Мне пишут/не пишут замечание "А узлы?"
6 этап - "А что узлы?"
И т.д. до скончания века.
Вот откуда я могу знать, как конкретно надо огнезащищать? Мажем всяко...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 15:16
#58
K700
Стерлитамак
Offtop: волей судьбы это моя организация теперь
K700 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 06:40
#59
MercatorNSK
"Стальные пластины (уголки, накладки, фасонки), применяемые в узлах крепления (сопряжений) конструкций, покрываются слоем огнезащитного состава, равным большей толщине слоя, наносимого на одну из сопрягаемых конструкций"
В самом проекте площадь фасонок не отражаю, а просто добавлю 3-5% к площади основных конструкций (как согласуется с техндзором заказчика).
тонкие ребра базы колонны 14- 16мм прикрепляемые к колонне 40К5 имеют как бы меньший ПТМ чем у колонны, красить их в одну толщину это грубо говоря нарушение!?
да да.
Если рассмотреть сечение колонны в этом месте, то ПТМ будет больше? Красим все одной толщиной слоя как основная конструкция и не лезем в дебри.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Горе по пунктам нужно делить. Проектировщик должен дать информацию о конструкциях влияющих на геометрическую целостность здания во время пожара, а еще лучше явно указать предел огнестойкости конструкций не просто вставляя в ПЗ таблицу 21 из ФЗ-123.
Допустим здание II степени огнестойкости. Обеспечить предел для
- Колонн, вертикальных связей, ригелей - 90
- Второстепенных балок (межэтажных перекрытий) - R 45 и т.д.
«На этом его полномочия все…» (С)
Выбор материла, толщины защитного слоя и т.д. определяет уже организация выполняющая работы по огнезащите (с лицензией МЧС и допуском СРО если новое строительство). По мотивам этого выбора составляется ППР.
По крайней мере это лучше чем строчка в ОД раздела КМ – «все видимые металлические конструкции защитить ГКЛ в 2 слоя…». Все равно приходится дергать проектировщиков, что бы разьяснили что имелось в виду.
MercatorNSK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 12:00
#60
K700
Стерлитамак
СП говорит о другом Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Вопрос в том что если меньше, если ПТМ больше вопросов нет особо
K700 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
