Применение одного блока с атрибутами для составления спецификации в 3D модели - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение одного блока с атрибутами для составления спецификации в 3D модели
Непрочитано 23.01.2016, 22:14
onick
Калининград
Здравствуйте! Хочу спросить, кто-нибудь применял в своих проектах один блок с атрибутами для составления рабочих спецификаций, например в 3D модели. Как пример - присоединять схожий с одним из приложенных блоков к различным объектам в модели, возможно даже в большом количестве файлов одного проекта, изменяя при этом только информацию в блоке, не изменяя сам блок. С дальнейшим использованием команды _dataextraction для составления рабочей спецификации. Также при этом появляется возможность легко посчитать центр тяжести всего проекта в экспортированной в Excel таблице.
Название: Спецификация полная.jpg
ID:	164144  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спецификация упрощенная.JPG
Тип файла: dwg elens3D_parttable_full_ru.DWG (79.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: dwg elens3D_parttable_short_ru.DWG (77.4 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 04.02.2016, 12:34
#41
RNB
Проектирование мостов
Вставлю свои "пять копеек".
Не понимаю, в чём неудобство _Dataextraction, если используются разные имена блоков.
Всё, что нужно сделать, это после добавления новых блоков, редактировать извлечение. Галочки "показывать только блоки" и "показывать только блоки с атрибутами" упрощают процедуру донельзя.
А еще если все названия блоков начинать с какого-то префикса, одинакового для всех в базе или в группе элементов, то выбор превращается в 2 клика мышкой с зажатым шифтом.
ИМХО, эти 2 минуты - гораздо меньшее зло, чем добавлять к каждому 3д телу блок, а потом еще и контролировать, чтобы он нигде не потерялся.
Также при этом отпадает необходимость дополнительных навесов или кликов/команд для выбора одинаковых блоков. Достаточно "выбрать подобные".
В общем, получая плюс в виде возможности не редактировать _Dataextraction, имеем минусами возможные ошибки, необходимость дополнительного контроля. Тут, как говорится, каждый выбирает для себя
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 01:33
#42
onick
Калининград
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Совершенно согласен...только после "показывать только блоки" и "показывать только блоки с атрибутами" при условии применения блока с одним именем вам остается только поставить галочки для тех атрибутов что входят в единственный блок, что очень удобно, плюс возможность поставить еще галочку геометрия и координаты точки вставки XYZ каждого блока - и вам для расчета центра тяжести (даже модели из тысячи объектов) в Excel понадобится не больше 10 минут....
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Как сделать плоскую проекцию модели, чтобы атрибуты на ней тоже сохранились?
я думаю что и с блоками (которые с разными именами и с геометрией) тоже не сделать так, чтобы атрибуты сохранились на плоском чертеже...по моему опыту расставить позиции в проекте, который вы сами сделали - очень простое дело и для этого не нужны никакие навороченные программы с базами данных и автоматической расстановкой позиций, которые после автоматической расстановки еще нужно полчаса вручную растаскивать по чертежу - у вас все есть в голове...в крайнем случае очень легко посмотреть блоки в модели, например такого вида как приложенные к теме блоки...для моделирования и для чертежей с блоками я применяю программу eLens3D...и моделировать и делать чертежи в ней в чистом Автокаде очень легко, если не применять блоки, а только солиды, в большом количестве файлов одного проекта...
да, тут защиты от ошибки нет, но очень легко работать с такими блоками, если применять разбивать модель на достаточно большое количество файлов, например применительно к трубам - трубы разбить по системам, а каждую систему по линиям - каждая линия один файл - очень легко проконтролировать атрибуты при небольшом количестве объектов в файле как визуально, так и экспортируя информацию из атрибутов в таблицу в чертеж, в том числе экспортируя информацию из множества файлов в один чертеж...
И кстати. если при этом аккуратно применять команду включения-выключения групп Ctrl+Shift+A, то практически из опыта я не помню чтобы терялись блоки...
Последний раз редактировалось onick, 05.02.2016 в 02:02.
onick вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 07:56
#43
RNB
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Совершенно согласен...только после "показывать только блоки" и "показывать только блоки с атрибутами" при условии применения блока с одним именем вам остается только поставить галочки для тех атрибутов что входят в единственный блок, что очень удобно.
Отличается от способа с разными именами блоков одним кликом мыши с зажатым шифтом. Галочки для нужных атрибутов выставляются точно также, думал-думал и не придумал, в чем отличие выбора атрибутов для одного блока и для тысячи, например.
Во-первых, без разницы сколько блоков, и какие у них имена. Точка вставки узнается одинаково.
Во-вторых, центр тяжести можно узнать за 2 минуты, взорвав блоки и объеденив их в одно 3д тело. При этом не нужно будет узнавать центр массы каждого отдельного тела и вставлять в него блок.
Проконтролировать легко, но в то же время нужно, а это время и всё же вероятность ошибки. А если объектов не небольшое количество?
А это "Создать группу" энное количество раз.
Вместо того, чтобы один лишний раз зажать ЛКМ с шифтом...
Всё-таки, для себя я плюсов не нашел. Но это моё сугубо личное мнение.
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2016, 13:19
#44
onick
Калининград
Я имел ввиду реальный центр тяжести реального проекта...для труб он может быть разный - для изделия (например парохода) с сухими трубами и агрегатами и отдельно центр тяжести для изделия с трубами, заполненными рабочей жидкостью...
Изините, не очень понял вопрос - я и призываю к небольшому количеству объектов в одном файле с последующим сбором целой модели из отдельных файлов в программах типа Naviswojrks Manage или eLens3D...
Создать группу это не больше 5 секунд - нажать _g, выбрать объекты и у вас создана непоименованная группа, заморачиваться с поименованными группами совершенно необязательно, имена групп абсолютно ничего не дают...
Плюсы - не надо создавать блоки каждый раз, каждый блок все-таки занимает некоторое время, а в случае с блоком с одним именем нужно только скопировать блок....нет огромного количества блоков в списке блоков и в списке блоков при _dataextraction...не надо взрывать блоки, например чтобы объединить солиды для определения центра тяжести, сделать плоский снимок или разрезать модель полностью...также без блоков легче редактировать солиды (в группе) для создания нового объекта…
onick вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 06:20
#45
RNB
1. Так и не понял, чем отличаются методы в плане получения в извлеченной таблице точек вставки блока. Это если даже не касаться предложенного мной метода.
2. Тут извиняюсь, пропустил где-то мимо глаз
3. Создать 50 групп - 250 секунд. Шифт+ПКМ с учетом прокрутки - 10 секунд. Кстати, тут бы я вам посоветовал настроить на создание группы сочетание gg и пп, так будет удобнее.
4. Новые блоки будут создаваться не так часто.
5. Если создается новый блок, не вижу сложности во вставке в него набора атрибутов из соседнего. Ведь их значение всё равно менять. А если использовать вышеупомянутый TechBras, то и вообще проблема отпадает
6. см.п.1
7. Не понял сути. Как влияет наличие блоков на плоский снимок или разрез? Даже блоки, вставленные внешними ссылками, чудесно работают с этими командами.
8. Может быть плюсом, если новые объекты появляются достаточно часто. С одним НО. Динамические блоки с атрибутами, завязанными на параметры (если такой подход возможен) справляются с этим лучше, так как часть атрибутов поменяется автоматически.
Думаю, на этом стоит закончить. Мне Ваша точка зрения ясна, Вам моя вроде бы тоже.
Создается впечатление, что мы работаем совсем в разных областях. И сидим - охотник рыбаку подсказывает, чем сома прикармливать
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:23
#46
onick
Калининград
Согласен, для плоского снимка никакой разницы, но я предпочитаю использовать _solprof, чтобы получать и накладывать два блока (блок с окружающей обстановкой на 8 цвете и блок с изделием в ярком цвете, например белом или желтом) чтобы ярко показать изделие на плоском чертеже в окружающем фоне 8 цвета... не знаю есть такая функция в плоском снимке, не изучал, полностью устраивает _solprof...
Динамические блоки не люблю, в практической работе оказалось легко получить одну геометрию 3D изделия из геометрии другого 3D изделия, отключив группы, особенно если не объединять или вычетать солиды, так, чтобы они состояли из первичных солидов (тел вращения и выдавливания) с "ручками" для редактирования контура изделия и "ручкой" для изменения высоты выдавливания....
Да давайте закончим. Надеюсь кому-нибудь пригодятся блоки, которые я приложил к теме...
onick вне форума
