Какой запас вы берёте в расчетах? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой запас вы берёте в расчетах?
Результаты опроса: Какой запас вы вкладываете в расчет, помимо нормируемых коэффициентов?
Всё по нормативным документам. И не потрачу лишнего рубля. 9 10.00%
Добавляю, только если задача сложная, и в расчетной схеме применены упрощения. 23 25.56%
Почти всегда добавляю (то арматурку потолще на шаг возьму, то ещё что) 47 52.22%
Запас лишним не бывает. Потрачу все деньги, выделенные на проект. 7 7.78%
Какие ещё нормы? Я лучше знаю, что сломается, а что нет! 2 2.22%
Спрошу разрешения у "начальника" или совета у коллег (или на этом сайте ) 2 2.22%
Голосовавшие: 90. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 31.07.2007, 15:15
Дмитррр
НЛО
Вот интересно стало узнать статистику по данному вопросу 8)
Плюс несколько устных вопросов...
Как вы обосновываете при необходимости свой перерасход?
Работают ли такие фразы, как "инжинерная логика подсказывает"?
И такой: на сколько вы берёте больший запас (если берете)?
Непрочитано 15.08.2007, 06:34
#41
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Я тут проектирую монолитное здание из несъемной опалубки. Толщина стены в несъемной опалубке 15 см. Вчера вечером дома нашел на компе отсканеный вариант решения монолитного здания в такой же опалубке. Так там!!! Принят шаг арматуры 300х400 в шахматном порядке!!! То есть фактически у одной сетки у одной из граней стены шаг вертикальных стержней 600 мм. горизонтальных 800 мм. По расчету такое возможно не спорю.
Сам я как-то видел как автомобиль зимой въезжал в стену панельного здания по ступенькам. Я думаю если бы на месте той стены оказалась несъемная опалубка с таким шагом последствия могли быть плачевными.
Я думаю каждый на основе вышеперечисленного решит нужен запас или нет.
Aleks ManaeFF вне форума
