Помогите разобраться с динамическими испытаниями свай - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с динамическими испытаниями свай
Непрочитано 04.08.2007, 02:04
MasterZim
В СНиП 2.02.03-85 (свайные фундаменты) для определения частного значения предельного сопротивления сваи F по значению отказа при динамических испытаниях в формуле Герсеванова (пункт 5.7, формула 18.)
Вопрос 1: надо подставить энергию удара Еd. Испытания проводились штанговым дизель молотом С-330. Ударная часть (масса 2500 кг) сбрасывалась с высоты 1,6 м без подачи топлива. От одного удара осадка сваи (остаточный отказ) был замерен 10 мм. какую энергию подставлять? табл.12. 0,4GH для штангового дизель молота или
G(H-h) для дизельного молота при контрольной добивке одиночными ударами. Значений отскоков h нету, а брать h=0,6м как пишут в таблице, так это только для предварительных расчетов.
Вопрос 2: Во всех старых источниках в этой классической формуле Герсеванова m1 всегда была масса ударной части, а тут в пояснении к формуле m1 - масса молота (она для дизель молота С-330 составляет 4,2 тонны., тогда как по идее надо подставлять массу ударной части 2,5 т.) Какую цифру подставлять в формулу?.
Вопрос 3: Как не считай результат не совпадает с данными указанными в приложении 5 Руководства по проектированию свайных фундаментов, где для этого дизель молота и сваи длиной 8 метров указана расчетная нагрузка 33,8 т при этом отказе 1 см.
Может у кого есть подсказки по этим вопросам?
Вопросы возникли потому, что была посчитана свая по геологии, была получена цифра 32 тонны, а по динамическим испытаниям разница очень большая, если брать энергию удара из табл. 12 равную G(H-h) для дизельного молота при контрольной добивке одиночными ударами
Непрочитано 14.03.2018, 10:56
#41
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
После отдыха делай испытания, и принимай окончательное решение.
Уже провели испытания после отдыха, залогами из одиночных ударов без подачи топлива и получили отказ 7 мм от одного удара. Теперь неясно как оценить результат. Почему несущая способность по СП отличается от приложения 5 в руководстве?
OSPV вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:32
#42
roman39
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Приложение 5 - это таблица для предварительной оценки несущей способности. Делается эта оценка в процессе сваебойных работ. Где по величине погружения, можно оценить величину несущей способности. Это помогает в случаях, когда сваи висячие и нет четкого отказа, и уже пора остановиться)))
Динамических испытаний, я к ним отношусь с недоверием. Там слишком много факторов влияющих на результат, по возможности стремлюсь закладывать статику.
Если получили отказ в 7 мм, то следует смотреть все - расчеты, геологию.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 16:46
#43
OSPV
Инженер
Благовещенск
Если кому интересно, разобрались мы с проблемой. Оказалось, что в паспорте к молоту указана максимальная высота подъема 3,0 м. По ней я и вычислял энергию удара, которую подставлял в ф-лу 7.20 СП. Оказалось, что фактическая высота подъема при испытаниях 1,8 м и именно по ней надо считать энергию удара. Тогда допускаемая нагрузка по приложению 5 руководства и по ф-ле 7.20 в разумной степени совпадают.
OSPV вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 17:46
#44
roman39
Правильно понимаю, что энергия удара при испытаниях была меньше?
roman39 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 08:24
#45
OSPV
Инженер
Благовещенск
Да.
OSPV вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 12:31
#46
Akim_1989
Расчетчик
Приветствую всех. В первый раз столкнулся с динамическими испытаниями. Испытатели прислали результаты. Но меня терзают смутные сомнения. Они посчитали средний отказ от одного удара, как средний из суммарных отказов от двух залогов по 3 и по 5 ударов. Т.е. у них sa = (0.8+0.7)/2 = 0.75 см.
А должно быть 0,7/3 = 0,23 см и 0,8/5=0.16 см. И соответственно sa = 0,23 см для расчёта несущей способности. Fu тогда получается 1189 кН вместо 644,94 кН, которые они получили. Прав ли я?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 26.09.2019 в 12:37.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 13:15
1 | #47
Fenикс
Sa=0.23
Всё верно
Fenикс вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 14:04
#48
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Fenикс Посмотреть сообщение
Sa=0.23
Всё верно
Спасибо.
Ещё вопрос. Если нет отказомеров и не дан упругий отказ, то тогда я считаю по формуле 7.20 СП24. А при наличии отказомеров и упругого отказа - по формуле 7.21. Соответственно в первом случае коэффициент надёжности по грунту будет 1,4, а во втором 1,25?
Непрочитано 26.09.2019, 14:54
1 | #49
Старый Дилетант
Дилетант
Письменно уточните у сваебоев, что указано в графе "отказ" - от одного удара или от залога из 3-5 ударов и потребуйте четкого однозначного указания в акте.
А лучше потребовать испытать при Вас.
Есть преценденты по старым объектам, когда не удается найти концов.
0,75 - в любом случае неправильно, надо определять средний отказ от каждого залога отдельно.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 15:02
#50
Akim_1989
Расчетчик
Уже уточняем.
Непрочитано 17.09.2021, 07:47
#51
vasilyalex
Уважаемые Коллеги, помогите, пожалуйста!
Строим коттедж и доступен только станок с мачтой и подвесным молотом 2,5т, наголовник 100кг. сваи ж/б 0.26x0.26, 6м длина, 1,0365т масса. Максимальная расчетная нагрузка на сваю 50т (считал грубо, округлял в большую сторону для безопасности).
Забили первый ряд свай и замеряли отказ сваи одним залогом из 10 ударов молота с высоты 0.5м (оператор станка опасается поднимать выше, мотивирует риском повреждения сваи) - получили 1,5-2 см.
По формуле Герсеванова (масса молота m1 принял 0т, так как ударная часть поднимается канатом) я высчитал, что мне необходимо получить отказ 2мм (с одного удара) поднимать молот на 2,2м во время проведения залога.
Грунт - суглинок, коэффициент 1500 кН/м2, коэффициент восстановления 0,2.
Как мне быть уверенным, что при таких испытаниях свая не развалится?
Сам я не строитель, но инженер-механик, потому прошу в понятных словах объяснить. Спасибо!!!
vasilyalex вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 08:44
#52
olf_
негодяй со стажем
О станке непонятно. Масса молота в расчете 0 непонятно.
Используйте (7.20) п.7.3.7 СП 24.13330.2011
Полученное число делите на 1,4. Это будет допускаемая нагрузка
опытным путем, или послушать сваебойщика
olf_ вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:03
1 | #53
AlexKniga
Сообщение от vasilyalex Посмотреть сообщение
В данном случае m1 = G = 2.5 т
Соответственно Контрольный остаточный отказ свай 7.4 мм при Высота падения ударной части 2.200 м.
Выбор требуемой высоты падения указан в СП 45.13330.2017 Прил. Д п.Д.1
P.S.
Поднимать на 2.2 м допустимо в д.с..
AlexKniga вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:12
#54
vasilyalex
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
P.S.
Спасибо!! Поясните, пожалуйста, что такое "д.с."?
Непрочитано 17.09.2021, 10:00
1 | #55
AlexKniga
в д.с. = в данном случае
Непрочитано 17.09.2021, 10:17
#56
vasilyalex
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
О станке непонятно.
станок вот такой, как на схеме. 1 - ударная часть молота (2,5т); 2 - наголовник; 3 - свая.
то есть к свае только наголовник крепится.
массу молота перепутал с ударной массой. если тут должна быть масса ударной части молота (как уважаемый AlexKniga указал), то картина складывается.
сейчас попробую.
понятно, спасибо. я думал может исходя из материала сваи есть какие-то справочные данные...
----- добавлено через ~40 мин. -----
пересчитал по формуле 7.20, получается, что измеренный сваебойщиками отказ достаточен, чтобы свая держала 90т. прямо камень с души ))
благодарю сердечно!!
остальные отказы будем так же мерять сбрасывая молот с 0,5м.
Непрочитано 17.09.2021, 11:09
#57
Alkor527
Пермский край
Многовато получилось при ваших исходных данных
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 11:12
#58
AlexKniga
У вас ошибка в расчетах.
Контрольный остаточный отказ свай 1.7 мм при Высота падения ударной части 0.500 м.
Несущая способность сваи по грунту 20.9 Т при Фактический отказ 15 мм при при Энергия удара 12 кДж по формуле Герсеванова.
Непрочитано 17.09.2021, 11:47
#59
eilukha
Проектировщик фундаментов должен проверять результаты дин. испытаний?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 11:52
#60
vasilyalex
кажется нашел где ошибка...
есть вопросы уточняющие:
1. откуда берется Fd (несущая способность сваи по грунту)? - строчка 19 в файле.
2. фактический отказ в строчке 28 - это за 1 удар или за залог из 10 ударов?
----- добавлено через ~53 мин. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
исправил ошибку, получается 70т. результат удовлетворительный тоже.
