Кладочный план - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кладочный план
Кладочный план
Непрочитано 04.08.2007, 18:20
Кладочный план
AlinaS
arсhitect
Moscow
Что должно быть показано на кладочном плане многоэтажного дома из блоков?
Экспликация помещений, ведомость проемов. А что еще? Может быть есть где посмотреть чертежи?
Непрочитано 16.08.2013, 14:27
#41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Наверное, мое последнее сообщение в этой теме.
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Ребята, я же сказал, что так было принято в нашем институте еще с 70-х годов, что богу-богово, а кесарю-кесарево.
В структуре института были "Строительный отдел (4 сектора)" и отдельно "группа архитекторов". Каждый занимался своим делом, кто рисовал, а кто чертил и считал. В конце 80-х реорганизовали в "Архитектурно-строительный отдел", но функции (обязанности) остались те же (как записано было в канонах о проектировании). Сейчас же, при низведении инженеров-проектировщиков до уровня "менеджеров проектов" (см.БСК), "все смешалось в доме Облонских".
Какая у Вас всех сегодня кухня - это Ваше дело. Варитесь, творите, и да пошлет Вам Ваше начальство все благо.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 14:31
#42
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Странно, ГОСТ 21.501-2011 действует, а тема не умирает...
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 14:39
#43
kvitka
Архитектор
ГОСТ 21.501-2011 ни в каких перечнях не упоминается...
kvitka вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 14:45
#44
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Сколько раз мусолилась эта тема... Отделите вы мух от котлет наконец. На стройке нужны чертежи для каменщика с размерами и привязками перегородок и проемов, перемычки, отверстия. Зачем ему архитектурные маркировки заполнения проемов, типов полов и пр.? Считаю здравый смысл и логику своего суждения верным. Отсюда и ответ. В АР на планах указывается все, что касается отделки. КР это все, что касается процесса строительства конкретного здания. Попробуйте переубедите. Где ни работал мои доводы успокаивали споры архов и конструкторов кому что делать
Магарыч вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 16:52
#45
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Ох уж форум DWG..
Разве возник вопрос КТО ЭТО ДЕЛАЕТ? По-моему всё понятно, стоит взять постановление 87
Я спрашивал: ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ взаимодействия. Из целой страницы бессмысленного спора от Brandashmыg-а получил вразумительный ответ. Спасибо ему за это ещё раз.
L-vir вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:32
#46
Alvest
По ГОСТ 21.501-2011 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ все должно быть на одном плане, но обычно для удобства разделяют на отделочный и кладочный план. Везде где трудился, кладочные планы делают конструктора, а отделочные планы делают архитекторы. На отделочных планах маркируются типы полов, заполнения проемов, пишутся наименования помещений либо их номера, площади.
Последний раз редактировалось Alvest, 28.08.2013 в 18:03.
Alvest вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 22:05
#47
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Пункт 5.3.6 ГОСТ 21.501-2011 говорит об обратном. Кладочный план разрабатывается в дополнение к основному. А в дополнение к кладочному - план перемычек.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 22:25
#48
Alvest
Обратном чему?
5.3.6 Для зданий со стенами из кирпича или мелких блоков выполняют, при необходимости, кладочные планы.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 22:34
1 | #49
Brandashmыg
Я к тому, что в ГОСТе нет требований обязательно совмещать всё на одном плане.
Непрочитано 28.08.2013, 22:58
#50
Alvest
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Написано, что кладочный план делается при необходимости, если нет необходимости делать отдельный кладочный план, то он не делается, следовательно все изначально должно размещаться на одном чертеже, который называется план этажа. Проектируешь ты например здание из "сендвичь-панелей", зачем там кладочный план?
Alvest вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:31
#51
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Как то так.
DWG 2010
на форум.dwg (895.5 Кб, 1952 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 09:51
#52
Vasisualiy
Чё то я не нашёл в 87 постановлении никакой информации что кладочные планы должны быть в КР-е. Зато если открыть ГОСТ 21.501-2011, то там написано:
5 Архитектурные решения
На кладочном плане изображают план кладки стен, перегородок, колонн, столбов и других элементов, возводимых из кирпича или мелких блоков, оконные и дверные проемы, отверстия, вентиляционные каналы и дымоходы, ниши, борозды и т.п. Схематично сплошными тонкими линиями изображают лестницы, шахты лифтов, балконы, лоджии.
На кладочном плане указывают сведения в соответствии с перечислениями а) - д)
5.3.2, обозначают участки кладки, армируемые арматурными сетками и стержнями, и приводят указания о размещении сеток и стержней в кладке. В дополнение к кладочному плану выполняют план перемычек, на котором указывают позиции (марки) перемычек в местах их укладки.
Хммм...
И что за "отделочные планы" такие? Желательно ссылку на нормативную литературу.В вышеупомянутой литературе нет таких планов.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 19:03
#53
kechua
Это условное название из серии "маркированные планы" для разделения понятий при выполнении кладочных планов.
kechua вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 13:38
#54
l-sidhe
Всем доброго дня.
Чтобы не плодить похожие темы, пишу здесь. Вопрос по оформлению кладочных планов, о размерных цепочках: необходимо ли проставлять продольный размер для прямой стены между двумя монолитными участками? Т.е. например есть кирпичная/газоблочная стена между ж/б пилонами. Один знакомый ГАП считает, что размер длины стены в данном случае избыточен, т.к. длина уже определена монолитом, достаточно только указать ширину и не замусоривать чертёж. Но есть и другое мнение, в т.ч. в некоторых BIM-стандартах прописывают, что в случае выполнения участков стен и перегородок между несущими конструктивными элементами – необходимо указывать длину стены. В ГОСТ 21.501-2018 конкретно этот момент не уточняется.
Интересны мнения и опыт, кто как делает, и в том числе, что сами строители про это думают.
l-sidhe вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 14:38
1 | 1 #55
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Если будут потом работать сметчики по вашим чертежам, размер лучше поставить, что бы им проще было считать объём кладки. И вообще лучше размеры проставлять, если есть возможность.
