Как редактировать семейство в модели!? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как редактировать семейство в модели!?
Непрочитано 23.03.2016, 16:01
Василий 171
Всем доброго времени суток! Возможно ли "взорвать" семейство по-детально, по-типу "Взорвать блок" в AutoCAD? Может где то и была освещена эта тема... скиньте ссылку. Спасибо!
Непрочитано 29.03.2020, 19:36
| 1 #41
Alextururu
Инженер-проектировщик
Сообщение от lesnaya Посмотреть сообщение
Подскажите как все-таки редактировать семейство в revit. Сразу скажу я в этом деле новичок, проблема следующая: скачал модель ванной и нужно изменить длину, в идеале хотелось бы просто ввести коэффициенты по x,y,z и решить вопрос, но нигде не могу найти подходящей функции, в редакторе семейств только до чего-то дотронусь - уже выдает ошибку: не выполняются зависимости, но если меняю размер в этих же зависимостях, то смещаются только осевые линии, а сама моделька остается на месте с прежними размерами...
Так просто взять и отмасштабировать не получится все равно, советую для корректной работы использовать только семейства собственной разработки
Alextururu вне форума
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 Vitalii314 AutoCAD 3 09.12.2015 10:36
Как привести координаты листа в соответствие с координатами модели? n0str0m0 AutoCAD 18 08.07.2010 16:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
