Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать масштаб и чертить в сантиметрах?
Непрочитано 08.08.2007, 18:15
ACAD
У меня есть чертеж, как я понял, форматом А1, на нем есть разрез здания в масштабе 1:200.
Начерчено здание с высотой 1-ого этажа 4,8 м. Мне надо 4 этажа по 3,6 м., т. е., чтобы было потом при распечатке этаж в 1,8 см.
Как поступить в этом случае?
Непрочитано 05.09.2007, 06:38
#41
Profan
Для ACAD.
Страшно не люблю возиться с чужими чертежами. Свои-то надоели хуже горькой редьки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 12:41
#42
ACAD
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, но пока от всего этого глаза разбегаются.
Да залил бы, что сделал, может, пригодилось бы...
Последний раз редактировалось ACAD, 20.05.2008 в 14:50.
ACAD вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 14:13
#43
Чего нашел:
[ATTACH]1188987237.zip[/ATTACH]
Добавлено: это нормальный архив, первоначальный был с мусором. Каюсь, подправил собсвтенный пост
Непрочитано 05.09.2007, 14:50
#44
Огурец
Profan
Ребята! У него ни комстроки, ни DYNа не было... Как же он мог хоть одну цифру ввести? ой, не могу... 7-8 минут работы...
[ATTACH]1188989410.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 15:14
#45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
kpblc
А кружочки осей у тебя не маленькие? D=6мм? И нафига там wipeout?
Krieger вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 15:22
#46
Кружочки осей "от балды". А wipeout чтоб можно было на окончание оси (независимо от угла поворота) "повесить" и не мучиться с обрезкой.
Непрочитано 05.09.2007, 16:15
#47
yuroks
Г.Владимир
А в чем проблема начертить 1:1, потом смаштабировать, поставить нужный размерный стиль, образмерить и распечатать прямо с модели?
yuroks вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2007, 16:20
#48
ACAD
Огурец, спасибо!!! Правда, ты забыл про доборные и междуколонные плиты, ну, ладно, сам дорисую. Теперь вопрос: ты чертил в 1:1?
Я когда стал добавлять твой чертеж к своему, размер круглешка от оси получился как сам мой чертеж!!! А если наоборот - то мой чертеж получается пятном, зарисованным кружками и зачеркнутым накрест!
Последний раз редактировалось ACAD, 20.05.2008 в 14:52.
ACAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2007, 22:14
#49
ACAD
Последний раз редактировалось ACAD, 20.05.2008 в 14:56.
ACAD вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 09:50
#50
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
... и не мудрено, - после такого чертежа...
Начерчено в Автокаде без его использования :shock: Труд - титанический! "Образмерено", - в основном, - в масштабе 1:200, местами 1:400 и др...
После очистки будет в два раза легче:
[ATTACH]1189316917.dwg[/ATTACH]
skif58 вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 10:00
#51
skif58
Наше дело труба
А соотношение масштабов такое:
[ATTACH]1189324213.dwg[/ATTACH]
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 18:27
#52
ACAD
Сообщение от skif58
skif58, то есть на последнем твоем чертеже ты сделал чертеж Огурца соизмеримым с основным?
Просто мой разрез не готовый, а Огурец мой уже отредактировал, дык я хотел его вставить, а он большим получается.
Если нет, можешь сделать чертеж Огурца в 1:200 (т.к. вроде на основном чертеже разрез именно в этом масштабе)?
ACAD вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 06:32
#53
skif58
Наше дело труба
Ну, дык... Я ж там написал..., - там рядом с чертежом Огурца, - твой чертеж, приведенный к масштабу чертежа Огурца т.е. к 1:1. Для этого твой был увеличен в 200 раз.
А ниже, - в зеленом кружочке (увеличь его содержимое), - чертеж Огурца уменьшенный в 200 раз (т.е. масштабирован в 0,005). Скопируй его с базовой точкой и вставь в свой чертеж куда нужно... и он будет уже в масштабе твоего чертежа 1:200.
Т.к. у Огурца между осями 6000, а в твоем чертеже между ними 30.
Истинное расстояние проверяй _dist
skif58 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 21:22
#54
habibiyts
1.Подскажите,как чертить в натуральную величину в пространстве модели в единицах измерения см?
Делаю так.Задаю в format/units =sm.
Получается,что я черчу в единицах измерения см.
2.При этом вес линий был в единицах мм?
У меня при выборе веса линии в lineweight control 1 мм,получается 1 см.Думаю потому что автокад понимает меня прямо и толщину линии тоже переводит в см.
3.При этом в пространстве листа в стандартной рамке (шаблон взят из автокада)с размерами в единицах измерения мм можно было задать зум в видовом окне 1/100xp и получить действительно деталь 1/100 на листе.
У меня получается 1/10,думаю из-за того,что деталь в единицах измерения см,а рамка в мм.
Что делать?
habibiyts вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 23:01
#55
PL
Сообщение от habibiyts Посмотреть сообщение
Что делать?
может рамку уменьшить в 10 раз? Она тогда будет как надо, в см.
PL вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 23:07
#56
Сделай новый шаблон в см.
Непрочитано 18.07.2008, 00:04
#57
habibiyts
Я думала,это как-то поавтоматизорованней можно.Например единицы измерения рамки изменить с мм на см.Опять мечтаю.
1.А что лучше для последующей работы поставить зум в видовом экране 1/10xp вместо 1/100xp учитывая,что рамка в мм,а деталь в см?
2.Или уменьшить рамку в 10 раз?И как это сделать?
Или всё хуже и нужно рамку чертить самой в см?
Насчёт толщины линий в 1мм,я её толщину измерила.Показывает число близкое к 1мм.Только не пойму чего мне это видно таких лошадиных размеров.Скажите,если вес линии настроен 1мм,значит при печати будет 1 мм железно,если ничего в настройках печати не буду менять?
Новое открытие для меня.Оказывается,подсказали,я должна чертить и проставлять рамеры в разных слоях,потому что,уже мной проверено ,при черчении и того и другого в одном слое,с увеличением веса основной сплошной линии,цифры размера становятся тоже весом в 1 мм.
Возник вопрос.Я человек рассеяный.Если размеры не буду ставить сразу при построении линии,потом будет поздно.И перерисовывать, корректировать весь чертёж всякими тримами,блоками и т.д.из-за одного неправильного размера...ой-ой-ой.
Как поступить в этом случае,чтобы не переключаться постоянно со слоя черчения чего-либо сплошной линией,на слой размеров?
Знаю есть вариант.Отключить вес линий.Чертить и ставить размеры в одном слое.А потом выделить все размеры уже начерченные и перенести в слой размеров,где задать другой вес линий.Я так понимаю предпочтительней для дальнейшей работы в чертеже размеры перенести в другой слой,а непросто выделить и изменить вес линии,так?
Как вам такой вариант или есть лучше?
Непрочитано 18.07.2008, 00:36
#58
1. Найди тему Попасть в слой
2. Отключи вес. Предварительно сделай пару пробных принтов, чтобы разобраться какой вес задает какую толщину, после и отключай
Непрочитано 18.07.2008, 01:09
#59
habibiyts
Только что сестре мужа(работает в автокаде) каким-то пробным кликанием множественных кнопок и команд удалось сделать так,что в форматке в мм деталь начечерченная в см отображается 1:1,а не 1:10. Как я не поняла,а она ушла спать.Ответ узнаю только завтра вечером,если тут раньше не подскажут(надеюсь).
Непрочитано 24.12.2011, 15:18
#60
GGarry
Il
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Предполагая неизбежность подобных случаев, - я и дал здесь ссылку, - в посте 8 (была там очень веселенькая дискуссия, - почитайте, - оч. полезно будет).
Не поленитесь распаковать там архивчик и прочесть четыре страницы текста, - перестанете грузиться.
И в Казань пошлите, - чтобы они там "правильнее" "неправильные" чертежи в Модели делали! :wink:
Cсылка не рабочая.
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
