Механизм со смещением центра масс - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм со смещением центра масс
Непрочитано 31.03.2016, 11:34
vn
Нашел статью в журнале см. прикрепленные файлы (фамилию автора и название журнала удалил).
Перечитывал несколько раз , пока не понял, что имею дело с очередным "вечным" двигателем.
Автор не удосужился изобразить механизм, с помощью которого можно поддерживать массивные элементы в одинаковом положении при вращении вокруг центральной оси.
Этот пробел можно заполнить, например, цепными передачами. Но проблема не в этом. Я не могу доказать несостоятельность этой идеи, при моем твердом убеждении , что вечных двигателей не существует. Строил схемы сил и моментов и все равно, получается , что крутящий момент от грузов справа от оси всегда больше крутящего момента от грузов слева от оси. Естественно, лучший способ проверки - это сделать этот двигатель и приехать на нем на Большую Дорогомиловскую, но изготовление обойдется слишком дорого, " не по карману". Вот прошу всех корифеев найти ошибку в этой идее.
Название: Гравитационный двигатель 1-1.jpg
ID:	167922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гравитационный двигатель 1-2.jpg
Последний раз редактировалось vn, 31.03.2016 в 11:57.
Непрочитано 05.04.2016, 09:37
#41
DIN536
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Что ежели не уравновесить систему, она просто кувырнется ЦТ вниз?
ИМХО: я также считаю.
Если суммировать потери в подшипниках и передаче вращения от 4-х грузов, а с другой стороны сравнить с потерями в п/п-ках центральной оси вращения, то естественно первая часть неравенства будет больше, а значит вращение (даже не вращение, а затухающее качение) будет возможно только вокруг центральной оси. При этом грузы тоже будут немного покачиваться. Получиться механизм похожий из поста #35.
DIN536 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 09:55
#42
486
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Сделайте модель в компасе, Inventor'e, SolidWork'e, SolidEdge или подобных программах и выложите step файл.
А есть инженерные программы с приличной физикой, позволяющие смоделировать поведение данного механизма?
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Ежели не учитывать силы трения, сопротивление воздуха и затраты энергии на деформации самого механизма - то вечным двигателем можно считать обычный маятник.
486 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:17
#43
Inventor, SolidWorks, SolidEdge
Там приличная физика и не нужна. Понятно, что крутиться не будет.
Непрочитано 05.04.2016, 10:29
#44
486
Там можно учесть гравитацию и натяжение в системе стабилизации?
Тебе вот понятно, мне понятно, а товарищ хочет накатать в журнал опровержение со схемами и формулами.
486 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:31
#45
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Есть приложение к не вполне инженерной простейшей, но достаточно точной, программе SketchUp, называется sketchyphysics
https://www.youtube.com/watch?v=qLvXvzPvfWI позволяет моделировать физические процессы, учитывает в том числе и гравитацию. Вот только осваивать её довольно тяжело, но вещи народ делает изумительные. На youtube полно примеров.
https://www.youtube.com/watch?v=qLvXvzPvfWI[
Последний раз редактировалось Liukk, 05.04.2016 в 10:37.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:40
#46
Можно
В ходе развития темы у меня создалось впечатление, что ситуация с журналом как раз обратная. Не пущают, но очень хочется опубликовать.
Непрочитано 05.04.2016, 11:26
#47
Liukk
А мне это напомнило один фантастический рассказ.
"Группе учёных/инженеров показали очень невнятный видеоролик полёта антигравитационной машины и попросили повторить уже сделанное, "изобретатель" якобы умер и данный ролик, это всё что осталось. В рассказа инженеры, естественно, машину создали."
Так вот, в продолжение фразы от Солидворкера - а не есть ли данная тема провокацией для создания подобной "гравицапы". Типа: идеи набросают, а далее я уже и сам справлюсь.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 11:28
#48
Serge Krasnikov
Ребята, какая там натяжение в системе гравитации, вы посмотрите в какую сторону смотрят грузы, они смотрят в одну сторону, нити натяжения работают тоже в эту сторону, если центральный блок не зафиксирован, то грузы повернутся вокруг оси(препятствий нет абсолютно никаких) и все, картина приплыли, если зафиксирован - то просто система повернется вокруг центральной оси и опять приплыли, чтобы зафиксировать МПП в рабочем положении, при вращении всей системы, нужно вращать центральный блок т.е. затрачивать энергию
Короче двойка ему по ТММ обеспечена
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 11:38
#49
486
Кстати, "вечный гравитационный двигатель" таки существует.
Это приливные электростанции.
486 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 11:44
#50
Serge Krasnikov
Да, только там в системе воздействия имеется луна, а здесь предлагается ограниченная закрытая система.
Непрочитано 05.04.2016, 11:49
#51
486
Я к тому, что энергию гравитации давно используют.
Просто выглядит это по другому.
486 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 11:51
#52
Serge Krasnikov
Ладно мы отвлеклись, пусть аАтар ответит на то, что ему написали, т.е. пусть доказывает истину
Непрочитано 05.04.2016, 11:57
#53
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Короче так... смоделировал это дело в инвенторе. Действительно, ЦТ системы из 4х грузов остается справа независимо от угла поворота крестовины. НО! Я моделировал-то чисто кинематические зависимости и через каждый градус обновлял положение ЦТ. Крестовину вообще не учитывал, сделав ее массу равной нулю вручную.
Так вот в процессе моделирования и поворачивания допер одну простую вещь: подводный камень заложен в самой системе стабилизации взаимного положения грузов. Грузы 1 и 3 через ремни или рычаги или что там еще можно придумать для системы стабилизации, будут уравновешены усилиями в той же системе стабилизации от грузов 2 и 4 (ну я просто именую их по порядку обхода по окружности, эти самые грузы. Т.е. 1 и 3 висят на одной перекладине крестовины, а 2 и 4 на другой).
Т.е. выходит, что система будет всегда неподвижна в любом положении, если ее не вращать принудительно. С тем же успехом можно просто маховик на горизонтальной оси представить вместо этой системы грузов на крестовине.
Так что недостаточно тупо вычислить или описать математически положение ЦТ 4х грузов относительно оси вращения крестовины, нужно еще закопаться во внутренние связи грузов в системе стабилизации. А там выходит так (на примере со шкивами): центральный шкив закреплен неподвижно относительно земли, тогда при достаточном натяжении ремней грузы будут всегда зафиксированы от собственного поворота относительно земли, а крестовина - просто элемент обеспечивающий натяжение. Вот и выйдет, что противоположные на крестовине грузы уравновешивают вторую пару. Сколько не крути)
Для ТС - математики не будет. Я много сделал уже при отрисовке и сборке модели. Мне хватило этого, чтобы найти подводный камень. Дальше уж сам И кстати да
тоже есть такое впечатление.
И рассказ читал про
но не помню, как называется. Если кто вспомнит автора и название (хоть название) - отпишитесь, с удовольствием бы перечитал (вот появилось такое желание)
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:19
#54
Serge Krasnikov
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Короче так...
Парни вы чЁ, вам чтобы что-то увидеть нужно моделировать в специальной программе
Да-а, дела-а
Непрочитано 05.04.2016, 12:24
#55
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Не, просто уже стало интересно Не часто в сиду своей работы мне нужны модели подвижных механизмов, а практиковаться надо. Но зато стало куда нагляднее.
А то я тоже сперва уперся в отлов смещения ЦТ, забыв, что нужно ведь не только грузы представить в голове, но и то, что за ними.
А чего ТС молчит? Или в процессе переваривания комментов находится?
Непрочитано 05.04.2016, 12:30
#56
486
Предлагаю усложнить схему, чтобы окончательно всех запутать.
Еще напихать грузов, противовесов и приборную панель от ЕС ЭВМ сбоку.
А потом пойти выбивать финансирование на постройку вечного двигателя.
486 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:37
#57
Serge Krasnikov
Зафиксировать центры тяжести относительно друг друга, вполне можно, нужно убрать центральный блок, натяжение нитей сделать блоками грузов и сделать перекрестие нитей, но в целом это проблему не решит, потому как нужно выравнивать грузы не относительно друг друга, а относительно горизонта, при этом блоки просто повернутся вместе со всей системой, в процессе поворота системы, ну или в лучшем случае будут вращаться как-нибудь.
Непрочитано 05.04.2016, 12:57
#58
juri18
Инженер
Конечно!
Это ж инновациии, модернизация страны и импортозамещение в одном флаконе!
juri18 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:58
#59
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Только не нужно цитировать меня вместе с вариантами и вполне себе работоспособности этого чуда. Я как раз и не сомневаюсь в том, что это не работает, вопрос был только в том, где собака зарыта конкретно в частном механизме.
Дык!
Если не фиксировать к горизонту, то ясно, что они вниз посмотрят и все. Т.е. все в целом придет к УСТОЙЧИВОМУ равновесному положению системы, а в нынешнем виде она находится в безразличном равновесии.
Непрочитано 05.04.2016, 13:00
#60
Serge Krasnikov
Нет в нЫнешнем виде она стремится к устойчивому равновесию
Использование цвета при выводе документации на печать Stayer-47 Прочее. Архитектура и строительство 4 24.12.2015 18:05
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Использование шахтных вод для получения энергии методом теплообмена. Pavel Samofalov Отопление 53 05.01.2009 11:10
