Нововведения Revit 2017 - обсуждение - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Нововведения Revit 2017 - обсуждение
Результаты опроса: Оцените Revit 2017 и то, порадовали ли вас нововведения:
Отлично, появилось много хороших вещей, которые значительно помогут в работе 11 37.93%
Хорошо, но вот этой самой нужной штуки и не появилось... 11 37.93%
Ерунда, опять только косметические изменения и ничего полезного 7 24.14%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.04.2016, 13:53 1 |
extraneous
Не верблюд
Вот и вышла очередная версия Revit. Скачать демо-версию - здесь.
Предлагаю обсудить новые возможности и их применимость на практике.
Список нововведений достаточно большой - наверное, больше, чем за три предыдущие версии, вместе взятые. Другой вопрос, как всегда - применимость всего этого на практике
Вебинары с обзором 2017-х версий.
Описание новых возможностей в онлайн-справке (на английском)
Еще готовлю список с комментариями у себя на блоге, тоже добавлю ссылку.
Соединения и узлы металлоконструкций
Инструмент "Разделить элемент" теперь позволяет разбивать колонны и стены по высоте обманул, только колонны, стены и раньше можно было делить
Новый текстовый редактор:
текст не искажается при входе в редактор, работает зумерование колесиком
верхний и нижний индекс
список не с номера "1" (работает только для первого списка в тексте)
многоуровневые списки
отменить-повторить внутри текстового редактора, сообщение при нажатии Esc
Shift+Enter для переноса строки в списке без создания нового пункта списка
Отключение поворота текста при повороте плана на условный север
Спецификации:
Комбинирование нескольких параметров в одной ячейке
Продвинутые шаблоны спецификаций (сохранение сортировки, фильтрации и тд)
Вычислять максимум/минимум/среднее значение, если в учейку попадают разные числовые значения
Расчетные параметры в марках
Связывание параметров семейств с глобальными параметрами в проекте
Предпросмотр в окне "Свойства типа"
Поиск семейств в выпадающем списке типоразмеров
Тангенциальные привязки при создании эскизов в редакторе семейств
Выпадающий список вариантов при вводе в текстовых полях
Параметр "многострочный текст"
Dynamo встроен в Revit по умолчанию
Фон произвольного цвета
Гнутая арматурная сетка
Новый инструмент "редактор зависимостей арматуры"
Включение и отключение "размещения с зависимостями" для арматуры
Арматура по конструкциям переменной ширины. В спецификациях параметры максимальной/минимальной/средней длины.
Соединения арматуры
Присоединение колонн к фундаментам
Параметры верха и низа, толщины фундамента,. Параметры выводятся в марки и спецификации
Совместная работа с A360
Улучшения экспорта в DWG
Экспорт в DWG - сохранение совпадающих линий
лестницы в списке категорий "модели в контексте"
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 28.04.2016 в 17:27.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 15:35
#41
extraneous
Не верблюд
Wrath, релиз был вчера
С 14 апреля Revit 2017 доступен для обладателей подписки.
Я пробовал Revit Kepler, он нормально установился, только потребовал установить последние обновления Windows.
Глобальные параметры все-таки в 2016R2 появились. Одно семейство с другим связывать нельзя, но можно создать "Глобальный параметр проекта" и связать семейства с ним.
Насчет деления стен - да, перепутал.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 17:28
#42
Atlant
Offtop: Кстати, на приложение от Аркадии вышло обновление. Говорят, что исправили ошибки.
Atlant вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 18:52
#43
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от fomichev.147 Посмотреть сообщение
Интересно будут ли шаблоны спецификаций для сборок
Да, для сборок тоже работает.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 21:09
#44
YarUnderoaker
Черкассы
Теперь можно делать переменные по длине хомуты. Offtop: Revit догоняет Allplan
А вот нахлест с помощью конекторов похоже не получится сделать, хотя склеивают они наборы стержней отлично.
Название: Revit 2017 - variable rebar.png
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 16.04.2016 в 21:48.
Непрочитано 16.04.2016, 22:04
#45
fomichev.147
инженер-гидротехник
Раньше была проблема с каркасами в частности с спецификациями. Сейчас мне кажется можно уверенно пользоваться "сборками -группами" и делать спецификацию по сборке , применять шаблон к этой спецификации и приводить к нужному виду. (по умолчанию спецификация сборок состоит из двух полей, и в предыдущих версиях шаблон к спецификациям по полям нельзя было применять)
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 23:31
#46
YarUnderoaker
Черкассы
Всегда использовал обычные спецефикации с фильтром по имени сборки и никаких проблем.
Непрочитано 17.04.2016, 00:50
#47
fomichev.147
инженер-гидротехник
Нужно было создавать параметр , изделие на подсчет- следить что бы только у одного экземпляра он был. костыль короче. а тут все как надо теперь
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 16:28
#48
extraneous
Не верблюд
fomichev.147, и действительно! Теперь при создании сборки можно выбрать свой шаблон спецификации, и туда переходят все поля, настройки текста и границ, даже сделанные "вручную", а не через вкладки Форматирование/Вид
Получается практически копия исходной спецификации, с которой был сделан шаблон, за исключение настройки "шапки", поэтому лучше сделать её через "заголовки", тогда всё отлично...
В любом случае, теперь можно делать спецификации сразу внутри сборки, и не создавать дополнительный параметр "Подсчет на элемент".
Способ создания арматурных каркасов №1 избавлен от основной проблемы
P.S. Добавил файлик с экспериментами
Название: спецификация сборки в revit2017.png
Тип файла: rvt Revit 2017 - проверка спецификаций сборки.rvt (1.57 Мб, 39 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 17.04.2016 в 16:44.
Непрочитано 17.04.2016, 17:25
#49
madragor
Киев
Хмм это мне кажется или сборку наконец-то сделали как группу - теперь меняя в одном экземпляре сборки что либо , меняется во всех остальных?
madragor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 17:31
#50
extraneous
Не верблюд
madragor, нет, это супер-штука - "сгруппированная сборка"
Мой блог по Revit
Непрочитано 17.04.2016, 17:33
#51
madragor
Киев
Эээх, знал я про нее, но надеялся что это все таки опция новая. Спс за инфу
Последний раз редактировалось madragor, 17.04.2016 в 17:38.
madragor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 17:40
#52
extraneous
Не верблюд
madragor, ну, можно зайти в группу и в ней изменить, после этого изменяются все сборки.
Да, копировать "сгруппированную сборку" надо выбрав "рамкой", иначе копируется только группа, без сборки.
Мой блог по Revit
Непрочитано 17.04.2016, 17:58
#53
madragor
Киев
Есть вопрос к тем кто завсегдатай официального ревитовского форума - ребят вы просили когда то чтоб добавили возможность включения засечки на конце арматурного стержня? Я понимаю что эту проблему можно решить если делать IFC Г-образную и П-образную арматуру. Но надеюсь что эту фичу добавят когда то в родную ревитовскую арматуру.
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Чего стоит хотя бы заявленный перенос функционала из Advance Steel.
extraneous вы не подскажете как именно это реализовано в ревите? Для этого функционала необходимо какое то стороннее программное обеспечение ?
Последний раз редактировалось madragor, 17.04.2016 в 18:06.
madragor вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 19:42
#54
PashaStr
кое-что здесь - http://bimandbeam.typepad.com/bim_be...-at-nascc.html
PashaStr вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 11:40
#55
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
а как пользоваться "соединениями мет. конструкций?" у меня нет выбора и нет узлов=(
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 11:53
#56
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Ниукого нет, нас развели расходимся
По какой-то причине аддона нет еще в App Store
Непрочитано 18.04.2016, 14:00
#57
miko2009
Инженер-конструктор
Если есть узел и есть наследуемые классы (стыкуемые элементы) со всеми конструкторами и методами , то сделать узлы не проблема. Если API не даст доступ к этим параметрам то это все лажа.
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 14:13
#58
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Может это из-за SP2 на моем Revit 2016, но это все уже было. Или их улучшили?
Выпадающий список берет только по категории значения, к примеру параметр "Раздел проектирования" у вида и листа отдельно забивать надо.
Многострочный текст нельзя вводить прямо в ячейке, только по нажатии кнопки. С одной стороны удобно, с другой не очень. Приравнять через формулу поле типа Текст и поле типа Многострочный текст нельзя.
Пока смотрю на него как на приятную и бесполезную опцию.
gesper вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 19:20
#59
extraneous
Не верблюд
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Что-то в 2016 не замечал такого, может быть это R2? Да и вообще, я все еще на 2015 сижу
Многострочный текст
Я его для марки арматурной сетки "В две строки" использовал, в принципе симпатично получается, может быть и для какого-нибудь оборудования можно применить. Интересно, как он будет в таблицах поиска работать и в каталог типоразмеров экспортироваться...
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Да, это точно не базовый функционал, я в бета-версии отдельным архивом скачивал и устанавливал. Насколько знаю, это будет доступно для обладателей подписки, хотя хз, надо уточнять.
Да и работают эти узлы интересно - после изменения балок изменяется узел только через три-четыре секунды, очень похоже на работу какого-то стороннего приложения. Но, думаю, miko2009 чего-нибудь интересного точно наковыряет
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.04.2016, 21:20
#60
klipt
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
кстати http://thebuildingcoder.typepad.com/...-per-room.html
P.s. так а я думал ты забросил после появления фичи для отделки под ревит
А подскажите, пожалуйста, как установить этот аддон. И если какие-то видео по работе с этой фичей.
klipt вне форума
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
