Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны?
Непрочитано 21.04.2016, 10:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Здравствуйте всем. Коллеги помогите разобраться со связями. Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны, если с предельной гибкостью все нормально ибо нижний пояс подстропилок как правило приличный?
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 23.12.2019, 09:27
#41
eilukha
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
п. 15.4.5 СП 16 - при наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки
Как наличие горизонтального диска покрытия может влиять на необходимость вертикальных связей?
5.4.10 В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
Не указано поперечные связи по нижнему или верхнему поясу.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 09:38
#42
andreev.dm
Краснодар
На вертикальные никак. Я этот пункт СП понимаю так, буквально, - если в уровне ВП условно жесткий диск + нисходящий раскос, то по НП ставим только распорки. При прочих условиях - ставим поперечные и если сейсмика продольные горизонтальные связи в уровне НП.
Про необходимость верт связей в п. 5.4.10 сказано сухо и однозначно на мой взгляд.
Ну так у нас и не много вариантов) И в любом из них от верт связей никуда не денешься.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 09:51
#43
eilukha
Куда вертикальные связи будем ставить? К опорным раскосам?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 10:44
#44
andreev.dm
Краснодар
Думаю так как в Серии
Непрочитано 23.12.2019, 11:01
#45
Старый Дилетант
Дилетант
Можно ограничиться подкосами к прогонам. Достаточно одного подкоса на ферму, чтоюы перевести НП в заведомо устойчивое состояние.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:04
#46
andreev.dm
Краснодар
И так каждую ферму стропильную?
К слову, у меня беспрогонная схема...
Непрочитано 23.12.2019, 11:21
#47
eilukha
Прогон сам гнётся и ферму гнуть/выворачивать будет. Сварным швам между опорным ребром и поясом это «понравится».
Впрочем, наличие и вертикальных связей (если они не на колонну замкнуты) при неравномерной нагрузке ферм снеговой нагрузкой тоже будет давать такой выворот, только меньший по величине и вероятности.
Шпренгельные прогоны - тоже фермы, их нижний пояс будем раскреплять?
самосвалы кузовом их постоянно гнут
Ну так это здание низкое или самосвалы высокие.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:47
#48
andreev.dm
Краснодар
А у них нет нижнего пояса) Только раскосы.
Но Ваша мысль ясна, однако все же ферма это ферма, прогон это прогон. Если у нас по факту ферма по которой профлист - смотрим на требования к ферме, в том числе по установке связей. Если это прогон с затяжкой - там своя история.
Непрочитано 23.12.2019, 12:26
#49
Старый Дилетант
Дилетант
Подкосы наверное в принципе возможны к мощному профнастилу Н114-Н185, но могут не понять участники процесса.
А так: связи по торцам и растяжки, или связь посередине и распорки.
Они этого не заметят. Усилия небольшие, горизонтальные перемещения по отношению к пролету и высоте тоже.
Это в зависимости от их конструкции. Двухпоясные, скоее всего не надо.
Вот оно. Все в мире относительно. Самосвалу заехавшему на эстакаду с поднятым кузовом здание кажется невысоким.
Непрочитано 23.12.2019, 12:32
#50
eilukha
Если 12 м, связи тяжелее ферм будут. Ну да ладно, СП меняют каждый год, подождём всё по кругу пройдёт и на место вернётся.
eilukha вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Нужны ли фасонки на Узлы фермы типа Молодечно или хватает обвара по периметру? Леня Металлические конструкции 3 26.09.2012 19:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
