Металлическая ферма из уголков под сборку "по месту" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая ферма из уголков под сборку "по месту"
Старый 03.05.2016, 09:41
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Получилось так, что делаем сейчас ферму из парных уголков пролетом 36 метров и с уклонами верхних поясов 12 градусов. В связи с этими двумя условиями высота фермы в средней части получается 6 метров с копейками.
Таким образом эту ферму вряд-ли смогут привести на место
Заказчик пока не уверен, но скорее всего планирует эту ферму собирать по месту
Вопрос - что мне стоит учитывать при разработке фермы, если ее будут собирать по месту? Может стоит предусмотреть монтажные болты в узлах? Может что-то по сварке?
И еще - за основу брал серию 1.263.2-4 "Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений общественных зданий. Выпуск 2. Фермы пролетом 27,30 и 36 м из прокатных уголков". Там в средней части (учитывается, что ферма делается из двух одинаковых половинок) сделана стойка из 50х5 уголка. Если у меня будет полностью сборка по месту, то тогда мне не нужно такой (-их) стоек?
Очень надеюсь на помощь, т.к. много факторов против меня: я никогда ферм не делал, не у кого спросить (нет спецов на работе) и поджимают сроки
Непрочитано 04.05.2016, 18:37
#41
dinazavr
Автор темы на форум не заходит и не интересуется обсуждением и ответом на возникающие у форумчан вопросы.
Так и не понял зачем такая ферма высотой 6,0м. Посмотрите серию 1.460.3-23.98 фермы из прямоугольных труб, с уклоном верхнего пояса -10%, правда максимальный пролет 30м., высота в коньке 2700мм. При увеличении пролета до 36м. высота в коньке составит -3000мм. Можно адаптировать под уголки. Предназначена для теплых и холодных кровель из профлиста.
dinazavr вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 22:22
#42
Обыкновенную балку из t10 С245 можно сделать и всё тут.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 23:25
#43
Ph.D_Steel
ПК-01-130/66. Стальные конструкции покрытий неотапливаемых зданий пролетами 18, 24, 30 и 36 м под кровлю из асбестоцементных волнистых листов
http://dwg.ru/dnl/9206
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:23
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
Но гофробалку - лучше!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:27
#45
Она не дуракоустойчивая...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:51
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну, сдуру-то любую можно пополам разрезать.. = ))
Непрочитано 05.05.2016, 10:29
#47
Прогнила стенка толщиной 3 мм гнутая как бант..... и как ремонтировать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 10:50
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
За счет ответственного по эксплуатации... = ))
Красить надо, чтоб не сгнила.
Offtop: ФАХВЕРК, нас с тобой админ забанит нахрен. .= ))
Хотя - и к лучшему, наверное
Непрочитано 05.05.2016, 12:51
1 | #49
крокодил
Судя по уровню проектировщика этот проект из серии " - давайте эйфелеву башню за чебурек и два жигулевских сделаем")))))))))))))))))
крокодил вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 12:52
#50
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Запишу себе. Хитейшая фраза
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 14:17
#51
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от dinazavr Посмотреть сообщение
Автору темы просто некогда
Ферма высотой 6 метров в коньке, чтобы создать нужный уклон, т.к. покрытие из профлиста.
Да и не вижу я ответов на поставленный вопрос что мне стоит учитывать при разработке фермы, если ее будут собирать по месту! Только флуд один
Вот всегда завидую таким людям - они прям рождаются с нужным уровнем знаний и опыта
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 14:48
#52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Modis, не стоит делать такие фермы.
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
А кмд будет? Вообще по моему не столь важно где, как важно чем
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 14:53
#53
Modis
Липецк, Москва
А как еще создать уклон в 12 градусов с пролетом 36 метров?
А кмд будет?
КМД, на сколько мне известно, делается уже не нами. По крайней мере мы не делаем КМД
Все-же думаю, что нужно заложить в узлах фермы монтажные болты. Если заказчик сделает детали фермы на заводе, то при монтаже на месте не смогут ошибиться, приварив детали не в те места
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:04
#54
Modis, а где схема-то?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:07
#55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да тут полно советов дали от ломанных поясов до изменения типа фермы
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:14
#56
Modis
Липецк, Москва
Вот ферма
Тип файла: pdf Ферма.pdf (189.4 Кб, 139 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:33
#57
wvovanw
Modis, а можно узел 1 еще выложить сюды?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:36
#58
wvovanw
Modis, а почему не так?
(возможны и др. варианты)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:37
#59
Modis
Липецк, Москва
Узлов в принципе пока нет - только начал делать
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:38
2 | #60
Ну как-то так...
DWG 2004
ферма.dwg (59.4 Кб, 47 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Треугольная ферма из спаренных уголков. Подскажите номер серии maks-ufa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2016 07:30
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
