при печати из Автокада "зависает" комп - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати из Автокада "зависает" комп
Непрочитано 15.08.2007, 17:07
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Такая проблема, она даже какая-то "чудная":
На одной машине есть папка, в которой есть несколько автокадовских файлов. Так вот, когда я задаю на печать, из любого в этой папке файла, в строке процесса доходит до 99% и всё.... Автокад виснит.:shock: Причем в строке состояния эти 99% процентов "истерично" дергаются. :? В Диспетчере задач показывает, что Автокад не отвечает. На печать в итоге не идет?!
В чем "чудность" проблемы: это происходит только на этой машине, только с файлами из этой папке и при посылке на все принтера имеющиеся в сети :?:
Пробовала переустановить Автокад, восстанавливала систему- не помогло.
Автокад 2006.
Есть идеи?
Всем привет!
Непрочитано 20.12.2011, 13:04
#41
KronSerg
Вода - моя работа
Нарвался на это только что, у меня причина была в регуляторе качества печати OLE-объектов, он был выкручен в 100%, передвинул в 50%, печать пошла.
Самое забавное что самих OLE-объектов в чертеже нет.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 13:42
#42
engngr
сети
Московия*
В подсознании чертежа висят. В новый файл всё перенести?
engngr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:27
#43
KronSerg
Вода - моя работа
Не, не помогает, при выкрученном качестве всё равно виснем почти сразу после нажатия на печать.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:13
#44
OLESTARTUP?
Непрочитано 20.12.2011, 15:36
#45
KronSerg
Вода - моя работа
В ноле.
Выставил в единицу, снова завис.
Да, забыл добавить, наблюдается только в одном файле.
Последний раз редактировалось KronSerg, 20.12.2011 в 15:43.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 18:40
#46
engngr
сети
Московия*
KronSerg, исходником поделитесь?
engngr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 23:59
#47
KronSerg
Вода - моя работа
А смысл? Плоттеры наверняка разные, шансов повторить ошибку минимум.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 00:14
#48
engngr
сети
Московия*
Интересно, почему оле не выводятся.
engngr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 09:53
#49
KronSerg
Вода - моя работа
Я тут убрал невиновные объекты (та ещё работка была), чтобы не смущали, так в файле всего одна штриховка осталась, не понимаю что там можно увидеть, но даже интересен коментарий.
Да, при попытке напечатать эту штриховку с качеством OLE 100% висим.
DWG 2004
Для экспериментов1.dwg (65.1 Кб, 2075 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:58
#50
А градиентность заливки настолько критична?
AutoCAD 2012 x64 + SP1 Rus, никаких дополнений, olestartup = 0, olequality = 3. Вывод в pdf прошел нормально.
Тип файла: pdf test.pdf (68.7 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 21.12.2011, 12:42
#51
KronSerg
Вода - моя работа
Ну такой фокус и у меня вышел, не печатается в формате 800х600мм (там есть преднастройки), как оказалось даже в PDF.
XP SP3, AutoCAD 2008 - Русский SP1, без надстроек, два ядра 3 Ггц, 3 Гига оперативки.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 18:15 Зависание AutoCAD При попытке распечатать чертеж
#52
DmitryKh
Читал, пользовался поиском
Однако...
Абсолютно пустой лист... Новый чертеж...
Выбирается принтер (без проблем), выбирается стиль (без проблем)...
Попытка перейти на Plot offest или же просто ожидание секунд в 10 - вызывает зависание программы.
FULLPLOTPATH=0 устанавливал.
Про прокси объекты, думаю, говорить не имеет смысла, т.к. даже пустой лист вызывает ошибку...
Есть еще какие-нибудь варианты?
Ах да - версия 2011
Последний раз редактировалось DmitryKh, 04.11.2012 в 23:41.
DmitryKh вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 19:00
#53
maratovich
г. Самара
А если другой шаблон открывать ?
maratovich вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 19:45
#54
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Принтер сетевой? Доступ на него есть?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:43
#55
DmitryKh
Не печатает даже пустую страницу. Испробовал все варианты - с шаблонами, без них...
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Принтер сетевой. Доступ есть. Пытался играться настройками принтера (размер страницы, поля, ориентация...) - не помогало.
DmitryKh вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 00:35
#56
sasha_lif
Kiev
Переставь акад
Kiev, Ukraine
Непрочитано 05.11.2012, 10:48
#57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от DmitryKh Посмотреть сообщение
Было у меня подобное, и на форуме обсуждалось. ESC нажать не пробовали?
kp+ вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 21:14
#58
VVA
Инженер LISP
Только не ECS, а ENTER
VVA вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:10
#59
kp+
идущий по граблям
Offtop: точно. Сам в свое время написал, сам ошибся
kp+ вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 12:02
#60
DmitryKh
ESC / Enter не помогают...
Значит, было сделано несколько дополнений.
1. В свойствах ярлыка добавлен параметр " \p tes". Это посоветовали в саппорте. Однако у меня НЕТ профиля с таким именем. При попытке убрать параметр, заменив его на нужный профиль, ошибка возникала снова...
2. HKCU\ Software\ Autodesk\ Autocad\ R18.1\ acad-9001:409\InfoCenter
"InfoCenterOn"=0
3. Video Properties экрана = Medium
4. Options - Display - Show rollover Tips = Disabled.
Ну и самое главное - был дан совет об обновлении драйверов видеокарты. Это пока не делал. Но печать работает!
DmitryKh вне форума
