Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Старый 16.05.2016, 16:11
Daiwa
Какие нормативные документы это регулируют?
Непрочитано 17.05.2016, 10:09
#41
v.psk
Псков
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Совмещение стеклопластика и металла не имеет экономического смысла.
видел статью /а точнее автореферат диссер/, где АСК помещали в надопорную зону неразрезных балок и что-то там экономили.
Offtop: понятное дело притягивали за уши, но все же
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:10
#42
486
Назовите мне хоть один завод который будет этим заниматься, а потом цену конструкций.
Ежели пока опустить вопрос стоимости - технологически то это возможно?
486 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:12
#43
Boris_1
ПГС
Фигня это всё.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:13
#44
DonMof
Работа
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Не совмещается стекло и металл - у вами страстно пропагандируемого стекла нет коэффициента удлинения. Поэтому при нагрузке порвется или выдернется стекло, а потом
разрушится элемент с недостаточной стальной арматурой. За пропаганду стеклопластиковой арматуры надо заводить уголовное дело, сажать и лишать навсегда диплома.
Начать надо с Вовы, который использует служебное положение для рекламы того, в чем ни в зуб ногой.
Относительное удлинение стали и композита в 10-ки раз отличается, о чем и речь. Сперва "потечет" стальная арматура, а композит - просто "вытянется", когда стальная разрушится - дело дойдет и до композита. Если уж использовать стеклопластик - только преднапрягать, но там полезут потери этого преднапряжения и вопросы анкеровки, поэтому на счет уголовки - указано совершенно точно
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 17.05.2016 в 17:54.
DonMof вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:15
#45
Boris_1
ПГС
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Возможно, но не оправданно.
Как Вы себе представляете, сначала заармировали продольной арматурой из стеклопластика из одной кучи, а потом достали хомуты металлические из другой. В чем тогда смысл, если можно сразу и без заморочек все делать.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:16
#46
v.psk
Псков
Фигня это всё.
зачем же так безапелляционно?
неправильно видеть все в черно-белых цветах.
я тоже ко всему отношусь скептически.
проблема в том - что производители пытаются "впарить" АСК, тем самым дискредитируя её.
особенно когда выдают ее недостатки за достоинства.
потенциал АСК мб раскрыт и при использовании ее других особенностей - например отсутсвие тн пластических деформаций.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:18
1 | #47
s7onoff
Сообщение от anton1989 Посмотреть сообщение
Рекомендую почитать Гарбусенко по этому вопросу. Есть в download.
Сообщение от Серый_волк) Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/13789
Сообщение от Макаревич
Давайте делать просто тишину,
Мы слишком любим собственные речи,
И из-за них не слышно никому
Своих друзей на самой близкой встрече
Пост №4
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
рекомендую к прочтению http://dwg.ru/dnl/13789
#48
v.psk
Псков
... коррозионные среды .... конструкции с знакопеременными кратковременными нагрузками ... конструктивное армирование
по армированию ДК у кого-нибудь есть наработки?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:20
#49
Boris_1
ПГС
v.psk, история со стеклопластиком не вчера же началась. Типа 2 стержня положим обычные, а во сюда из стеклопластика Да и о чем говорить, не имея контекста (этой статьи).
Boris_1 вне форума
#50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пока за это не сажают, а вот за клевету бывает.
это уже другой уровень обсуждения
Ага, я тоже забалдел... Вообще удивительно сколько делается опасной халтуры даже в многоэтажках. Анкеровка - полдела. А расстояние между "хомутами?"! Ведь оно не случайно нормируется не более половины меньшего размера сечения - чтоб при сколе, который под 45* , хоть один хомут попал в зону разрушения по высоте. А тут вообще -
не хомуты, а просто конструктивные ппалочки. Буду знать, как строят в Новосибирске, научном городе..)))) Соплей навесили...
В колоннах исключительно редко случается, чтобы нужна была расчетная поперечка - здесь это действительно конструктивные палочки, призванные обеспечить устойчивость сжатых стержней. И их шаг тем больше, чем больше диаметр продольных стержней. Тут даже ручная сварка - не сильно большой грех.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:21
#51
v.psk
Псков
... ячеистые бетоны...
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:23
1 | #52
486
А "утепление" панельных хрущевских четырнадцатиэтажек - это было экономически оправданно?
486 вне форума
#53
v.psk
Псков
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1418514&postcount=24
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:25
#54
Boris_1
ПГС
Вы уже в другую тему переходите. Применение стеклопластика в панельном строительстве в годы СССР был эксперимент. И как всем известно он не удался.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:26
#55
maks-ufa
На фото в #23 - это А500СП что-ли?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:27
#56
v.psk
Псков
можно ссылку на статьи и т.п.? интересно куда закладывали, что хотели и что получилось.
v.psk вне форума
#57
Boris_1
ПГС
v.psk, тут чтения на пару часов Позже ознакомлюсь. Спасибо)
Хотя тем, что это диссертация уже наводит на определенные мысли.
v.psk, статьи привести не смогу. Я слышал это от тех, кто с этим сталкивался в те годы.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:33
#58
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Та шо вы говорите! А я то думаю - зачем это колонны раз в пять делают с запасом. Оказалось - на "поперечке" экономят! У нас сейсмика, поэтому очень хорошо контролируется
бетон. И вот за такое уродство, как на фото, ответственные сильно бы кашляли. А вообще, вместе с проектировщиком почитайте чего нить про армирование. Лучше - при сейсмике. Там доходчивее объясняется зачем и какая где должна быть арматура. И еще - про разрушение колонн что то.
Фото полистайте разрушений при землетрясениях - тогда, быть может, и к вам придет понимание сколько и зачем хомутов надо... Про косвенное армирование поинтересуйтесь.
Экс вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:37
#59
DonMof
Работа
Вот не знаю, смеяться теперь или плакать.....
DonMof вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:40
#60
13Rossoneri
Украина
С "большими" зданиями - все понятно. А как на счет "мелких" типа коттеджей? Вот у меня заказчик хочет подвал (полностью монолитный "бункер" - плита, стены, перекрытие) и перекрытия сделать из такой вот композитной арматуры. Вот вы, уважаемые инженеры, пишете, что годится только для неответственых фундаментов. такой вот фундамент коттеджа - это "ответственое" дело, или вполне применима такая технология?
13Rossoneri вне форума
