Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей
Непрочитано 18.08.2007, 14:36
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Уважаемые коллеги, проектирую водораспределительный узел из монолитных железобетонных конструкций, столкнулся вот с какой проблемой, на технологический этаж по условиям заезжает грузовой автомобиль, неясно какое армирование плиты принимать, вариантов немного либо я размазываю нагрузку по поверхности с коэффициентами приведения и считаю плиту на равномерно-распределенную нагрузку, либо я беру сосредоточенную нагрузку от колеса и считаю на пробивание плиты беру это армирование и назначаю его на всю плиту (но с этим проблема, так как вариантов приложения нагрузки оочень много автомобиль может стоять практически в любом месте, и понять какое нужно армирование верхней и нижней зоны для обеспечения несущей способности и прогибов я честно не могу). Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Непрочитано 15.07.2008, 23:25
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Главное в армировании для авто - это шины не проткнуть
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 11:13
#42
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Люди кто какую на грузку применяет для проектирования автосалонов? в местах где непосредственно будут находиться автомашины
По п.2.5 МДС 20-1.2006 нормативное значение нагрузок для подземных автостоянок и многоэтажных гаражей 3,5 кПа (350 кгс/м2 ) соответствует принятому в Европе по нормам DIN 1055, а также отечественному опыту проектирования в том случае, если на этаже размещаются автомобили с допускаемой полной массой до 2,5т. Если полная масса автомобилей более 2,5т - то нормативная нагрузка составляет 500 кгс/м2. Как Вам было предложенно выше!
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 18:03
#43
Peter
строительство
Украина
Скажите , допустим принимаем эквивалентную нагрузку от автотранспорта в паркинге по новому Снип. Как учесть тормозную нагрузку от него же , и стоит ли ? Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 20:47
1 | #44
Yuzer
Мозговой штурм
Вроде нужно смотреть СНиП Мосты и трубы.
Yuzer вне форума
