Как доказать, что склад это объект непроизводственного назначения? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как доказать, что склад это объект непроизводственного назначения?
Непрочитано 23.05.2016, 15:59
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Проектировали склад временного хранения сахара в мешках. Получили замечания от экспертизы и одно из них звучит так:
4.2.3. Обосновать принятую классификацию проектируемого здания как «объект непроизводственного назначения», с учётом указаний СП 56.13330.2011, СП 132.13330.2011 и др. нормативных документов
Т.е. мне нужно доказать, что черное это не красное и при этом с указанием нормативных документов.
В СП 56.13330.2011 "Производственные здания" такой классификации нет. В общем-то в СП 57.13330.2011 "Складские здания" тоже ничего нет
Кто сталкивался с подобным? Как ответить на такое замечание?
Непрочитано 27.03.2019, 17:53
#41
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от evlego Посмотреть сообщение
На МДС я бы тоже не ссылался, но все тот же ОКОФ определяет однозначно:
210.00.11.10.260 Здания магазинов
210.00.11.10.280 Здания ресторанов
210.00.11.10.290 Здания столовых
210.00.11.10.310 Здания баров
Все эти здания относятся к группировке производственных зданий 210.00.11.10.ХХХ
Замечательно!
А Приложение В* СП 118.13330.2012* относит эти здания к зданиям общественного назначения...
Нормотворцы жгут!
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 17:56
| 1 #42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нормотворцы жгут!
вот и я о том же. В пожарных нормах и инженерных много нестыковок.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 18:02
#43
иваниваныч
еду из полуфабрикатов, так во всяком случае трактуют технологи...
В магазине еду не производят, только продают.
В ФЗ-123 написано в ст.32 : Ф5 - здания производственного или складского назначения, ...
То есть, это не одно и то же. Их свели в одну группу Ф5, но подгруппы разные: Ф5.1 и Ф5.2.
В ФЗ-123 здания не делятся на общественные и анти необщественные, там классификация по назначению.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 27.03.2019, 19:19
1 | 1 #44
evlego
Нормотворцы жгут!
Жгут, чтобы не скучно было)
Приложение В СП 118.13330.2012 это идентификация по функционально-технологическим особенностям (по п.2 ч.1 ст.4 ФЗ № 384)
ОКОФ это идентификация по назначению (по п.1 ч.1 ст. 4 ФЗ № 384)
ч.2 ст.4 ФЗ № 384 предусматривает возможность использовать классификаторы, включенные в нормативные правовые акты (в частности Приложение В СП 118.13330.2012), утвержденные федеральными органами исполнительной власти, в случае отсутствия предусмотренных законодательством Российской Федерации общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации.
Коллеги, не мешайте нормы. В соответствии с ч.5 ст.4 ФЗ № 384, законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности идентифицирует только по признаку п.5 ч.1 ст.4 ФЗ № 384 (по пожарной и взрывопожарной опасности).
Более четко, без путания и двоякого толкования прописать не помешает, конечно.
evlego вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 06:33
#45
csp
В соответствии с ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ основным признаком, по которому производится идентификация здания или сооружения, выступает его назначение.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ идентификация здания или сооружения по назначению, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 ФЗ «О техническом регулировании» общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации представляют собой нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией.
В соответствии с "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов":
210.00.11.10.000 Здания производственные:
210.00.11.10.170 Здания плодоовощехранилищ;
210.00.11.10.430 Здания производственные административно-бытовые;
210.00.11.10.520 Здания складов производственных;
210.00.11.10.910 Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки;
210.00.11.10.911 Здания производственного назначения, не включенные в другие группировки.
На основании вышеизложенного, Ваш склад трудно классифицировать как объект "непроизводственного" назначения. Если же не найдете прямой ссылки на "склад временного хранения сахара в мешках" в соответствии с ОКОФ)
Как много слов... в пустую бочку...
больше инженерАм делать нечего, как обсуждать проблемы бухгалтерии,
ОКОФ применяется для целей бюджетного (бухгалтерского) учета организациями государственного сектора в случаях, предусмотренных федеральными стандартами, если иное не установлено уполномоченными органами государственного регулирования бухгалтерского учета.
Объектами классификации в ОКОФ являются основные фонды. Основными фондами являются произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одного года, для производства товаров и оказания услуг.
csp вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 07:22
#46
Bull
Что можно производить в маленьком магазине или баре/буфете?
"Производство услуг" - вполне законный термин вроде.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 07:38
#47
juri18
Инженер
Услуги не производят, а оказывают
juri18 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 08:23
#48
csp
Типичный вопрос инженера)))
Правильный ответ--деньги)))
csp вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 08:51
2 | #49
Bull
я не про литературный термин, а экономический. Сфера услуг относится к "производству нематериальной продукции"
Виды производства — это категорийность производства продукта или услуги по видам организации структуры производственных факторов в отношении технологической структуры производства или структуры добавочной стоимости.
Скобки лишние. Везде, где зарабатывают, это производство. Создание добавочной стоимости. С точки зрения экономики даже чиновники-взяточники - производители. Но незаконные.
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 09:57
#50
DJo Frey
Архитектор
К сожалению, пробемы бухгалтерии по закону ФЗ 384 теперь являются и проблемами инженерОв-строителей.
11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, указываются:
1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование;
2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение собственнику здания или сооружения.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:59
#51
csp
Из-за чего ломаем копья?
Из-за складов? - они всегда были производственного назначения
csp вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 12:42
#52
DJo Frey
Архитектор
"Всегда" - это интересно когда? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1535785&postcount=14
Ломаем копья об несовершенство нормативной базы проектирования.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 13:17
#53
csp
Это чтобы ребусы, кроссворды не решали в рабочее время)
У меня просят: "Надоело все. Дай что-нибудь размять мозги")))
csp вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 14:45
#54
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Давайте ссылочку на эту тему. Да и вообще на форум dwg.ru
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 15:35
#55
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
Не понимаю причем тут несовершенство нормативно-правовой базы?
Склады действительно всегда производственный объект, и соответственно необходимо ращработать раздел ТХ, где прописать: что храниться, в каких объемах, как (напольно или на стеллажах), как завозиться/вывозиться, какая механизация, есть ли зарядные для погрузчков, рохлей, штабелеров и пр., сколько человек и как работают, есть ли постоянные рабочие места, где бытовое обслуживание, посчитать категории по пожарке, нужна ли мойка и дезинфекция, как и чем производят уборку, где храниться уборочное оборудование, дать задание по освещенности, вентиляции, по другим разделам и пр. Плюс зачастую в складах не только хранится, но происходят другие процессы: сборки заказов, взвешивания, перетаривания и пр.
Dimas111 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 16:38
#56
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Dimas111 Посмотреть сообщение
Если здание любого склада - производственный объект, то какие производственные процессы происходят на этом объекте производственного назначения - по производству, изготовлению или ремонту какой продукции? К какой отрасли производства относится здание склада готовой продукции - временного хранения сахара в мешках: пищевой промышленности или сельскохозяйственного назначения?
Ну, например:
Мы проектировали отдельно стоящее здание фондохранилища музея (КФПО Ф5.2, категория В) на участке существующего музея, в центре города (общественно-деловая зона). Еле отбились от замечаний госэкспертизы о том, что этот пожароопасный производственный объект (ссылаясь на п.34) статьи 2 №123-ФЗ) вообще нельзя размещать в этом месте. Класс Ф2.2 для этого здания экспертизу не устраивал никак, хотя существующее здание музея и проектируемое здание фондохранилища этого же музея находились на одном участке и были непосредственно функционально между собой связаны.
Или вот:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1586253&postcount=24
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F5%F0%E0%ED%2A
До чего ж можно извратить совершенно понятное на уровне словообразования: в производственных зданиях - производят продукцию, в складских зданиях - складируют продукцию!
Мухи и котлеты - отдельно! Никто мух котлетами не называет, даже если они в состав котлет попадают.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 17:07
2 | #57
Bull
Любое производство в конечном итоге приводит к созданию продукта. Созданный продукт никуда не исчезает, в конце конвейера не стоит очередь из заказчиков, готовых тут же унести товар, его надо где-то расположить перед реализацией. Вот поэтому складирование и является частью производственного процесса. Так понятнее?
Поищите, недавно был вопрос в "ЧтоГдеКогда" про то, как африканские дети, махая над головой сковородой, собирают мух и потом из них делают котлеты... Всё бывает в этом мире.
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 17:41
#58
DJo Frey
Архитектор
Складирование может быть не только итогом производства, но и предшествовать началу производственного процесса. Так понятнее?
Так зачем же тогда мешать эти два процесса - складирование и производство, в один процесс?
Мухи - сырьё, котлеты из мух - готовоё блюдо производственного процесса пищевого производства.
Готовые котлеты из мух они продолжают называть мухами?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 17:55
#59
grozd62
Москва и МО
т.е. нужно указывать несколько типов классификации по назначению :
- по всем СП и ФЗ, кроме ФЗ-123
и они м.б. разными
ну а ОКОФ - м.б. лишнее ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 19:06
#60
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
№384-ФЗ:
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
2. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия предусмотренных законодательством Российской Федерации общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации застройщик (заказчик) вправе для идентификации здания или сооружения по указанным признакам использовать классификаторы, включенные в нормативные правовые акты, утвержденные федеральными органами исполнительной власти.
Т.е., в обычном случае идентификация назначения здания или сооружения должна производиться по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации, ОКОФ - только один из них. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...86%D0%B8%D0%B8
Но просматривая все остальные классификаторы, мне кажется, что только ОКОФ может хоть как-то подойти для идентификации здания или сооружения по №384-ФЗ.
DJo Frey вне форума
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
При приближении чертежа выделенный объект исчезает с экрана, оставляя только опорные точки sasha_lif AutoCAD 5 11.05.2012 13:24
не удается наложить материал на объект ararat AutoCAD 6 12.03.2012 18:31
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
