Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Присоединяюсь к maksimys.
Если смотреть корни лиспа на http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=850 то конечно отдельное спасибо и Kpblc'у! |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Господа гуру, помогите разобраться с vla-функциями. Составляю программу и заодно изучаю соотв. раздел LISPa. Пользуюсь книгой Полещука "AutoLISP и Visual Lisp в среде AutoCAD", но маловато примеров (или просто я нужное отыскать не могу
![]() Пока есть вот такое: Код:
1. В первой части копировать объекты нужно из модели, а не из листа. Подозреваю, в функции vla-SelectByPolygon вместо последних nil нужно поставить фильтр выбора, но никак не могу правильно его составить. Или временно делать активной модель? 2. Нужно скопировать из исходного файла в новый вкладку листа со всем содержимым (не только объекты, но и настройки печати). Что должно содержаться в массиве и в какую область нового файла это надо копировать? Если не сильно затруднит, то с примером. Что интересно, в данном варианте при копировании листа при каждом запуске появляются разные ошибки. То "вы неправильно создаете массив", то "не могу вставить этот массив в новый документ". Вот и пойми - чего ему надо! Да, прошелся по форумам dwg.ru и autocad.ru, ничего похожего не обнаружил. Если кто точно знает темы в которых это обсуждалось или готовые программы (ессно с открытым кодом), киньте, пожалуйста, ссылку. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Ростов на Дону
>Олег К.
Посмотри здесь VxSsetSelect - ActiveX counterpart to 'ssget'. Передаешь ф-ции фильтр как ssget, выбор осушествляется ActiveX методами. И вообще там много чего интересного Актуальная ссылка на архив https://web.archive.org/web/20200203...ownload.htm#32 Последний раз редактировалось VVA, 13.07.2024 в 21:30. Причина: актуальня ссылка |
Чей то тема заглохла.
Вопрос следующего плана, требуется программа которая бы создавала несколько файлов по принципу 1 файл 1 лист, и при этом удаляла все что не нужно в из пространства модели.
Попробуй chspace и потом растаскивать листы
Инженер Регистрация: 12.10.2007
Россия, Энгельс
Обращаюсь к корифеям лиспа )
Пожелание к разработчикам программы: Отрисовка границ ВЭкрана в модели. Програмку неплохо былобы доделать, чтобы полиния отрисовывалась в реальном времени с ВЭкраном, т.е. не приходилось каждый раз вводить TEST, например я меняю размер видового экрана и при этом в модели также меняется границы ВЭкрана, т.е. полная привязка границ в модели к ВЭкрану. Тоже самое и при добавлении, если копируешь или вставляешь новый ВЭкран то автоматом прорисовываются его границы и когда двигаешь ВЭкран относительно координат то также двигаются его границы и в модели. Если не автомат то по нажатию кнопки, только при этом чтобы старое положение границ затиралось, а не наслаивалось столько раз сколько ввел TEST, т.е. работа по принципу обновления... Такое возможно сделать? p.s. Думаю многим бы такая фишка пригодилась, т.к. ее было бы очень удобно использовать при компоновке... С уважением. |
Россия, Энгельс
По поводу границ ВЭкрана, код работает не совсем коректно, точнее он работает на одном лайоте, если я работаю на следующем листе все границы видовых окон отрисовывает в одной куче и не там где отображаются объекты в вэкране, а совершенно в другом месте
![]() Исправить это дело ни как нельзя?... Последний раз редактировалось СерJант, 04.03.2008 в 15:45. |
Вот еще один вариант без Express'ов (вариант #42)
Команда VPO - ViewPort Outline. Рисует полилинию по границам ВЭ в модели Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.12.2019 в 22:13. Причина: Добавлена ссылка на еще один вариант VPO |
Красноярск
Заказчик прописал в ТЗ требование к чертежам в формате «DWG»:
1) Команда EXPORTLAYOUT вызывает ошибку eWasErased. 2) Установил LayoutManager. Работает, но плохо. Листы по отдельным файлам разносит, но пространство модели не сепарирует — модель полностью дублирует первообразную. Пытаюсь почистить модель скриптами VVA. При запуске скрипта из #41: Цитата:
И что говорит _.audit?
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects ----- добавлено через 49 сек. ----- Заблокированных слоев нет; есть невидимые. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Сейчас пробую пойти другим путем. 1. Публикация или печать в «DWF6 ePlot.pc3». 2. Конвертация dwf -> dwg. Если у кого-нибудь есть автокадовский принтер «DWG to DWG.pc3», буду очень признателен. |
Приложите файл примера, посмотрим в чём проблема. А зачем разносить - в задании 1 файл – 1 лист подразумевается всё в модели. |
