Как спроектировать гребень (он же копир) откидного моста? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как спроектировать гребень (он же копир) откидного моста?
Непрочитано 08.07.2016, 12:43
Winston Smith
Здравствуйте!
Просьба помочь с проектированием подъёмного механизма откидного (перегрузочного) моста (см. картинку). Главным образом волнует получение профиля гребня (где-то он называется копир), на который давит ролик рычага. Как я понимаю, это по сути кулачковый механизм с качающимся толкателем и силовым замыканием (за счёт пружин). Но методика построения этого профиля для меня пока что туманна. Наверняка подобный механизм много где используется, но сообразить не могу. Возможно, кто-то сталкивался и сможет помочь советом, как это рассчитать, или даст наводку на расчёт и построение аналогичной конструкции.
Непрочитано 14.07.2016, 12:43
#41
йцуке
Имхо гребень не нужен, только лишний вес. Как в одной из тем говорил это "принцип электровыключателя" толкнул вверх свет включился и положение остаётся включенным. В этом конкретном случае положение переключения должно как можно ближе к горизонту. Чуть вывел из горизонта и настил потащило вверх, вверху уже легче его поворачивать, а вверху ещё и зафиксировать защёлкой. Про подшипник вообще несерьёзно- выбрал с запасом и он никогда не полетит.
йцуке вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 13:24
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
У электровыключателя несколько иной принцип: поворачиваем клавишу - пружина сжимается до верхней мёртвой точки, а потом разжимается и помогает клавише довернуться. Профилированный гребень (или пружина кручения) позволяет поворачивать крышку с равномерным усилием. Если имеется в виду пружина растяжения или сжатия, то для более-менее равномерного усилия при повороте необходимо синусоиду характеристики момента и прямую пружины совместить так, что получим три мёртвых точки, где усилие будет меняться с + на -.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 20:08
#43
йцуке
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Сообщение от йцуке
Принцип как раз тот, отличие только вместо сжатия растяжение. А мертвая точка д.б. смещена как можно ниже. т.е. в почти горизонтальном положении вес настил ещё компенсируется частично пружиной, и тут же проходит мёртвую точку и пружина уже держит настил горизонтально притягивая настил к упору. Теперь предположим мы выводим из горизонта прилагая усилие на коротком промежутке ( пусть 50мм) и тут сразу мёртвая точка и пружина переключается на поднятие т.е. опять компенсирует часть веса , а выше уже платформа легко пойдёт, потому как проекция силы уменьшается.
йцуке вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 21:20
#44
uraltay
конструктор-механик
Принцип как раз тот
Компактную схему по материалам ТС - в студию!
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 22:34
#45
Winston Smith
Пока не до конца переварил всё написанное, но для затравки сразу подкину одну особенность: нижнее положение моста не совсем горизонтальное. Он должен находится в устойчивом положении в диапазоне углов (по заданию это ±15°, но это много, и я рассчитываю из значения ±7°), относительно горизонтали, что на длине 1800 мм (максимальная длина из типоряда) составляет ±220 мм вертикального перемещения. Хотя логичнее (и так будет в итоге) задаться именно линейным перемещением, т.к. эти отклонения связаны с перепадом высот бортов машины. И странно их задавать углом, учитывая, что длина изменяется от 1000 до 1800 мм (или даже 2500 мм - бывает необходимость). Но это так, к слову.
Winston Smith вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 09:22
#46
йцуке
примерно так
Название: пружина для настила.jpg
йцуке вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 10:16
#47
uraltay
конструктор-механик
примерно так
Чтоб поднять двухсоткилограммовую крышку, в начальный момент необходимо ещё преодолеть и усилие пружины. При кулачке или пружине кручения усилие поднимания может быть любое: нулевое, положительное или отрицательное и даже равномерное в течение поднимания.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:43
#48
йцуке
Это да, но выведение на самом деле несложное, достаточно динамического толчка, если мёртвая точка расположена как можно ближе к нижнему положению. .
йцуке вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:52
#49
uraltay
конструктор-механик
Пока дойдёшь до мёртвой точки ( и, вообще, если дойдёшь)- пупок развяжется.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 17:38
#50
Jonas
конструктор машиностроитель
примерно так
Есть одна проблема - "Он должен находится в устойчивом положении в диапазоне углов (по заданию это ±15°, но это много, и я рассчитываю из значения ±7°)".
Наверно проще уравновесить систему (с не большим перевесом) в горизонтальном положении и всё.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 15:59
#51
aleid
Winston Smith, поделитесь, пожалуйста, каким образом удалось произвести расчеты, удалось ли выработать мат. модель?
aleid вне форума
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 24 30.05.2013 06:52
причины обрушения Такомского моста eugenmax Обрушения, аварии, инциденты 25 15.12.2012 12:21
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
