Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Возвращаемся к теме.
Самый стабильный Автокад на моей памяти - это 2007. Работал много лет без ошибок и, самое главное, не плодил ошибки в DWG файлах. Сейчас с каждым годом годом все больше и больше битых файлов, из-за которых Автокад вылетает постоянно. Особенно отличаются файлы, сгенерированные Ревитом. Чужим файлам всегда делаю Recover или Audit. Почти в каждом находятся ошибки. Из последних Автокадов надо работать с тем, который тянет железо. Последний раз редактировалось Baton, 26.07.2016 в 00:12. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- skkkk... Кто мне скажет, почему на одной машине, при этом достаточно мощной, Автокад 2015 загружается в разы дольше 2011-го? Посмотрите сразу после загрузки и одного и другого акада, что там загружается?... Последний раз редактировалось Владимир_М, 26.07.2016 в 04:42. |
Да, согласен. Очень долго не мог заставить себя перейти с него. Не глючил, не тормозил. Английская версия была - конфетка!
До этого очень долго в ACAD 2002 работал. Последние версии 2011, 2013, которые использовал, скорее не понравились - громоздкий интерфейс, глючные, тормозные. Такое впечатление, что уже все разработано и программисты зашли в тупик.
From Siberia with love |
вышли сервис паки для этой версии, в них исправили баги, которые были изначально. а так, получалось, что с начало был 2004, потом 2006 и сейчас 2010 - как чертилка вообще отлично (а большего пока от акада не требуется) |
А то не получится так, что я буду изучать ЛИСП, писать прогу, бороться с её багами ДОЛЬШЕ чем просто воспользоваться штатными средствами ----- добавлено через ~3 мин. ----- Как я предполагаю пруфит будет в каких-то больших и сложных проектах. Простые и средней сложности проекты быстрей "ручками" сделать? А вот если проект занимает год, то можно потратить полгода на изучение ЛИСПа и написание утилит, а потом за 1 месяц сделать проект. Так? Но у меня проекты простенькие. Я их и в ручную делаю за 1..10 дней. А с помощью ЛИСПа я их сделаю за 2 часа? Что-то как-то не верится |
Кондратий Тихонович, подход в принципе неверный. Вот тебе элементарная арифметика:
Есть некая последовательность действий, которую можно выполнить штатными средствами. К примеру, занимает она (допустим, что ты молотишь по клавишам как средняя пилорама и мышка носится со скоростью звука) 20 сек. Но в одном чертеже (не проекте, прошу заметить!) она выполняется 1000 раз. Это 20 000 секунд. То есть 333,3 минуты, или 5,6 часа. Макрос для этой задачки пишется, например, за 10 минут, и после этого выполнение занимает уже 2 сек. (учитывая время на "подвести мышку и клацнуть). На первом чертеже затраты составят 10 мин. + 2000/60 мин = 43,3 мин. Грубо - три четверти часа. Экономия уже в почти 7,5 раз. Дальнейшие чертежи - чистой воды прибыль в 10 раз. Написать несложный лиспик и поставить его в автозагрузку - вопрос, допустим, 1 дня (лень / некогда / сложно / прочие отговорки). Но зато вызывать его можно по нажатию клавиш (пускай секунда). Прибыль на тех же чертежах - 20 раз. Offtop: В качестве оффтопа: допустим, тебе необходимо выполнять очистку чертежа от всякого мусора при открытии, сохранении и печати файла. Это и графический мусор, и неграфический, и параметрику надо снести, и историю создания твердых тел, и AcDgnLS вычистить. Если оставишь это на ручное выполнение - практически гарантирую, что рано или поздно забудешь или не успеешь выполнить. А лиспом это делается достаточно быстро и просто (правда, и поучиться придется). И подобных задачек может быть миллион.
Я использовал эксель для создания таблиц, а потом переносил их в автокад. Времени экономится куча, рутины минимум, меньше вероятность ошибиться.
PS а если нанять 2-х? PPS... а если 3-х?-- Это какие ж деньжищи можно сэкономить ... PPPS... а потом, а потом ...нанять 1-го китайца и всех-х-х остальных нах... уволить... Последний раз редактировалось csp, 27.07.2016 в 06:37. |
Грамотные работодатели в качестве альтернативы находят в 20 раз больше работы. |
Я начал изучать Lisp, когда мне надоело рисовать скважины на разрезах - написал код, которому достаточно было только ввести исходные данные. Потом мне надоело вносить эти данные несколько раз и я сделал БД в Access из которой получал скрипты для рисования скважин на разрезах... а потом я написал программу для построения 3D геологических моделей Последний раз редактировалось trir, 27.07.2016 в 07:59. |
Оно конечно лень двигатель прогресса
------------- Хватает 2008. Можно бы было поменять, но это требует замены железа. Т.к. рабочих мест 3 шт надо менять уже 3 комп... , естественно возникает вопрос , а оно мне надо? Слышал, что можно установить КАД на внешний диск и запускать с любого комп., или это сказки? |
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше | sergeev_2005 | AutoCAD | 4 | 13.08.2015 06:40 |
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Исчезли диологовые окна в Autocad 2008(Русская версия), как их вернуть, если это не глюк? | Aleksandrizrigi | AutoCAD | 1 | 10.01.2010 20:37 |
Пошаговое построение разрезов здания в AutoCAD 2009 (русская версия)) | Botan | AutoCAD | 15 | 22.10.2009 22:34 |
