Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами?
Непрочитано 28.08.2007, 13:32
Aндрeй
Вот возник вопрос, чем же прикрутить профлист к балке с толщиной полки 20 и более мм, если не хилтами?
Вроде бы подходят ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ ГОСТ 10618-80.
Но в этом ГОСТе есть один пункт:
"4.2. Проверку винтов на ввинчивание проводят по требованию потребителя следующим методом:
винты ввинчивают в испытательную стальную пластину;
твердость стальной испытательной пластины - 125...165 НВ, содержание углерода в стали пластины должно быть не более 0,23 %;
толщина пластины S, а также диаметры отверстий должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4."
Таблица 4
Номинальный диаметр резьбы d
2,5, 3, 4, 5, 6, 8
S для винтов:
с мелким шагом резьбы
2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0
Значит ли это, что максимум во что я могу вкрутить этот саморез - это пластина толщиной 8мм?
Или же 8 - относиться к испытаниям и к конструкциям отношения не имеет, хватило бы длины?
Как быть?
Непрочитано 14.04.2020, 08:22
#41
Хочу всё знать
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Таблица 4
2,5, 3, 4, 5, 6, 8
S для винтов:
Как быть?
На рисунке 3 ещё есть диаметр d1 (предварительно просверленное отверстие в пластине), который прописан в той же табл. 4.
Такие саморезы для металла до 2 мм (без предварительного сверления).
Хочу всё знать вне форума
