Как правильно армировать стену в подвале - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать стену в подвале
Непрочитано 13.07.2016, 00:29
XOPEK11
Республика Беларусь, Минск
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно за армировать монолитную поперечную стену в подвале гаража(хотя она больше на колонну похожа получается) . Проблема в том что в "Пособии по проектированию ЖБК" авт.Тихонов ,не совсем понятно приводятся схемы армирования, ну или я скорее всего не понимаю. В частности стена у меня поперек подвала гаража (состоит из двух частей длиной 1500 мм , высотой 1900мм и толщиной 390 мм между ними проход- сверху планирую соединить их балкой) . Из фундамента под будущей стеной сделал выпуски продольной арматуры 20мм (18 шт) Продольные стержни стоят с шагом 220 мм с таким же шагом планирую располагать и поперечные хомуты. И вот здесь возникает несколько вопросов :1- можно ли использовать один хомут на всю стену (L =1385мм )охватывающий все продольные стержни в стене или надо применять два хомута? 2 - если можно одним, то поперечные стержни с загибами располагающиеся с шагом ~600мм в шахматном порядке должны охватывать только вертикальные стержни продольной арматуры( для предотвращения выпячивания её из бетона) или и поперечный хомут ?
Непрочитано 15.07.2016, 15:13
#41
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А как, кстати, можно запихать двутавры между пустоток, не вынимая пустотки? частично разбить по краям?
Если без извращений )) То разбить рая, потом сделать монолитный участок между балкой и плитами.
Уточнить нужно габариты станков и их веса. Можно так же подумать на счет рамы, которая будет стоять в подвале на своих фундаментах, оголовки которой будут выходить на верх и на обвязке будут стоять станки.
Варианты есть, нужно считать (как нагрузки так и деньги )
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:16
#42
SkyFly
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Так, тут кто-то про космические корабли высказался.. Походу началось!
SkyFly вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:18
#43
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.
Андрей_Е вне форума
#44
Mistake
Offtop: А варианты с вантами уже были ?
Mistake вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:32
#45
vedinzhener
Орел
Offtop: а вот с этого места пожалуйста поподробней
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:34
#46
Андрей_Е
Странно почему не подключились манагеры с кесонными перекрытиями.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:49
#47
Poreth
Опирать двутавр на кронштейн прилепленный к ФБС мне кажется не очень надежно.
Усилить пустоты в пустотках уже предлагали? Станки манипулятором в подвал спустить?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 23:21
#48
XOPEK11
Ох рабяты , ну вы тут и понаписывали .
По порядку : 1- Хомуты арматурные под стену я уже навязал , более того арматура на стену и балку уже закуплена и порезана в размер (так что вопрос со стеной поперек подвала и балкой уже решен -им быть, ну я всё равно планировал помещение поделить стенкой, пусть уж будет такая широкая );
2 - Станка пока три :Токарный ,масса -1400 кг, Фрезерный -1200 кг и Сверлилка -200 кг(однако станки величина непостоянная имеют свойство меняться, заменяться и перемещаться );
3 - По поводу передней стенки с воротами, это отдельная песня я её планировал тоже перестроить, однако это было по планам уже после усиления плит. Стенка толщиной в кирппич ,а цемента в растворе было с гулькин сик, да и тот наверно наполовину строители на лево пустили... Если ладошкой хлопнуть по стенке, в воротах отдается гул.К тому же ворота занимают большую половину фронтальной проекции стены и с обеих сторон от ворот кирпичной стенки всего самтиметров по 70 .
Мне конечно импонирует с какой настойчивостью SkyFly продвигает своё решение ,но я не представляю как мне подрубить стенку,если пустотка полностью проходит под стенкой на всю глубину со стороны ворот.Сейчас поищу фото... А вот:
Это собственно гараж :
А вот и плиты под стеной:
А это так сказать на закусь(чтобы стало ясно за кем приходится исправлять) ,анкеровочка и армирование, язык не поворачивается назвать это, "монолитом" , заливки между плитами:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А я практически на всю глубину забурюсь и вставлю кронштейны на анкерующий состав + шпильки. Станки в подвал , всё равно что собаку под дождь - не хочу станки в сырость! Даже при хорошей вентиляции(достаточно одного непредвиденного раза, чтобы направляющие поржавели)
По станкам , схема опирания(предполагал поставить на виброопоры -так вибрации меньше, с другой стороны нагрузка более сосредоточенная)
Название: 0001А вот и гараж.JPG
ID:	173462  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0002А вот и плита.JPG
ID:	173463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0003А вот вам анкеровочка.JPG
ID:	173464  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось XOPEK11, 15.07.2016 в 23:58.
XOPEK11 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 23:57
#49
vedinzhener
Орел
Сообщение от XOPEK11 Посмотреть сообщение
а стенку-то зачем рубить собственно? каркас в пустоту плиты просовывается и все, если надо с отгибом продольных стержней..поясняю до стенки полка плиты разбивается в зоне пустоты,затем устанавливается каркас в это отверстия и суется на опору...можно еще лучше делается два коротких каркаса и вставляются с одной и с другой стороны плиты, заводя их на опору в пустоту, затем рядом ставится большой каркас от стены до стены длинной и все, можно даже продольные стержни этих каркасов и сварить между собой
Последний раз редактировалось vedinzhener, 16.07.2016 в 00:03.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2016, 00:00
#50
XOPEK11
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Нет там больше пустоты... Я её залил когда фундамент спереди усиливал , каааааак раз на толщину стенки и залил
А до фундамента теперь тоже уже не добраться...
ID:	173466  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арматура отмостки.JPG
ID:	173467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось XOPEK11, 16.07.2016 в 00:16.
XOPEK11 вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 00:05
#51
vedinzhener
Орел
Нет там больше пустоты... Я её залил когда фундамент спереди усиливал , каак раз на толщину стенки и залил
кстати а собственно зачем нам каркас на опору заводить? мы собственно усиляем среднюю часть плиты(зона макс момента) поэтому это лишнее...но если сильно хочется берется сверло сверлится на опоре отверстие прямо сквозь залитый бетон и вставляется стержень, затем к нему варится каркас и все, в общем нет безвыходных ситуаций
Автор темы   Непрочитано 16.07.2016, 00:20
#52
XOPEK11
Так чтоб просверлить ,надо всётаки стенку разобрать ...
Последний раз редактировалось XOPEK11, 16.07.2016 в 00:28.
XOPEK11 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 09:10
#53
SkyFly
Вам надо ориентироваться не на верхнюю, а на нижнюю стенку. Именно нижняя же служит опорой, проверьте, может и подрубать ничего не надо, чтобы завести перекрытие на опору на 50-100мм.
Если не получается:
Можно вообще не заводить. Можно завести каждый второй (прорубив стенку в этом месте), уверен на опоре прочности будет достаточно (при сомнении можно посчитать).
Ваши станки и их вес, как и предполагалось, ничего экстраординарного, 1.5 т/м2 было бы достаточно, даже если бы они рядом стояли.
Хорошая иллюстрация для поговорки "коней на переправе не меняют".
Хотя лучше было бы чуть раньше вспомнить по поговорку "семь раз отмерь - один раз отрежь".
В строительной практике не принято применение зазоров между конструкциями, так чтобы оно потом работу включалось. Либо работает совместно, либо раздельно (бывают конечно случаи и инструменты для таких расчётов есть, но я не сталкивался).
В данном конкретном случае ваша стенка стоит на отдельном фундаменте (же?) и довольно узком, а значит этот фундамент даст осадку под новой нагрузкой (посчитайте сколько весит ваша стена). Не знаю что у вас за грунты, но осадку она может давать в течение долгого времени. Зазор между балкой и стеной увеличится, вся нагрузка ляжет на двутавры и на кронштейны.
Рассчитывайте ваши двутавры и кронштейны таким образом, что стенки в середине пролёта у вас нет. Хотя, может конечно, у вас там грунты отличные, или фундаменты связаны.
Последний раз редактировалось SkyFly, 18.07.2016 в 09:17.
SkyFly вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 09:35
#54
mainevent100
Offtop: XOPEK11, посмотрел фотки, все так капитально.... уже дом себе можно было построить ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 09:42
#55
Mistake
Балки уже есть, зачем еще плиту городить, используйте их по назначению.
Двутавр 25Б проходит с 2х кратным запасом,разбить по одной пустоте в каждой плите.
mainevent100, Offtop: ТС для отвода глаз всем говорит, что гараж строит. Но мы то догадываемся, что алмазы копать будет или нефть нашел
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 23:13
#56
XOPEK11
Секундочку! Когда я сказал: стене и балке -быть, я имел ввиду бетонные полустенки и балку из бетона поверх них. Металлических двутавров ещё нет и я уже стал сомневаться , что делать дальше... Если скажем я проштроблю пустоты через одну в плитах и вставлю арматурный каркас ,а потом залью как это предлагает SkyFly можно ли будет считать,что получившееся перекрытие монолит , а не пустотка и его уже можно будет подпереть без последствий снизу, стенкой впритык без зазорно ?
Тут вот ещё какое дело , в эскизе не упомянул,а наверно зря - пустотки лежат не прямо на блоках, а на одном ряде кирпичей - это так типа высоту подвала увеличивали, так вот, спереди у ворот - красные, а у задней стенки силикатные... эээээх (завтра сфоткаю, покажу)
P/s Ещё вопросик из практики, если можно: предположим я вяжу каркас, а хомуты получились разными с отклонениями размеров по сторонам +- 5мм и соответственно между рабочей арматурой и хомутом такой зазор- такое допустимо или надо чтобы вплотную было и всё тут?
Так 5й год уже "плаваю" - теперь уже "хобби" строительство , про станки стараюсь не думать пока - свихнуться от тоски можно...
Последний раз редактировалось XOPEK11, 18.07.2016 в 23:31.
XOPEK11 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 23:32
#57
mainevent100
с таким небольшим зазором допустимо.
Непрочитано 19.07.2016, 09:23
#58
SkyFly
Рассчитано на нагрузку от станка (массой 1.4 тонны) в центре пролёта (считая что с габаритами станка будет включено в работу минимум 2 ребра). Увеличил эту нагрузку в 1.5 раза (вибрация, хотя она не должна быть такой большой на токарном станке). помимо нагрузки от станка взял 240 кг/м2 полезной (хлам).
Пустотка (заштрихована черным) работает только в качестве опалубки, дальнейшая ее работа идёт в запас.
Монолитная рабочая часть сечения заштрихована красным. Опирать без всяких зазоров сразу на что есть.
Если хотите со временем весь гараж заставить станками ровным слоем, а не по 1 на плиту, тогда надо штрабить каждую пустоту, а не через 1.
Offtop: На сим заканчиваю бесплатно проектировать
SkyFly вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:25
#59
Mistake
Offtop: А штампы где, где спецификации?
Mistake вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:39
#60
Poreth
Offtop: Диаметр и шаг поперечки не указан.
Poreth вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Нужно ли армировать центральную бетонную стену? immelnikoff Железобетонные конструкции 6 09.08.2015 11:40
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
