Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс"
Непрочитано 22.07.2016, 12:24
Voron
Кто его читал? У кого какие мнения по данному закону? В нем есть ряд "интересных" требований. Например Статья 55.5-1 согласно которой ГИПы должны быть внесены в национальный реестр специалистов в области строительства. Плюс приведены конкретные требования, кто может исполнять обязанности ГИПа.
Выдержка "1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства"
Означает ли это, что ГИП должен обязательно иметь общестроительное образование? А если объекты связаны например с реконструкцией сетей электроснабжения или АСУ ТП? Кто, что про это думает?
Нужно ли будет платить за внесение специалистов в реестр? ¶
Непрочитано 20.05.2018, 09:55
#41
Дмитррр
НЛО
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Если плотником отработал 8 лет и прорабом 3 года, то этого стажа достаточно для соблюдения двух пунктов?
если работал в
организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях
то да.
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Эта статья достаточно мутная. Может быть, авторы и это хотели сказать, то получилось всё наоборот:
- согласно статье специалисты из реестра должны выполнять определённые функции, в т.ч. ГИПа
- но в статье нет обратного: там не сказано, что выполняющие эти функции, в т.ч. ГИП обязаны состоять в реестре.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 11:48
#42
Варанчик
ГИП
Если ГИП не будет состоять в реестре, то как же он тогда будет подписывать проект?
ГИПы в первую очередь должны состоять в реестре. Тут даже и выдумывать подтекст не нужно.
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 12:05
#43
Дмитррр
НЛО
А что ему запретит?
Вот вырезка сути:
Статья 55_5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства
1. Специалистом ... является физическое лицо, которое имеет право осуществлять... трудовые функции по организации выполнения работ ... в должности главного инженера проекта ... и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов.
Значит чтобы я являлся специалистом нужно 2 условия: я должен быть в реестре, и должен быть ГИПом (я буду иметь право быть ГИПом только тогда ,когда моё руководство выпустит соответствующий приказ о назначении).
Но из этого не следует ,что для бытия ГИПом мне нужно быть в реестре. Если я ГИП, но не в реестре, то я не являюсь специалистом по этому пункту, но ГИПом-то я остаюсь, если меня назначило руководство.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 18:04
#44
Варанчик
ГИП
Следует. Если вы ГИП и вас нет в реестре - ваша подпись ничтожна. А значит и вся проектная документация, подписанная вами, тоже ничтожна.
Непонятно, что вы хотите доказать. Пусть вас хоть Папой ваш работодатель назначает. Толку только...
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 21:28
#45
Дмитррр
НЛО
Я не пойму, мы сейчас о законе или о субъективных оценках? Я знаю нескольких хороших специалистов уже предпенсионного возраста, которые на этот реестр по разным соображениям просто забили.
Они по закону не могут быть ГИПами теперь? Или это лично вы их заочно оскорбляете, называя их подписи ничтожными?
Я ничего не пытаюсь доказать. Я спрашиваю, можно быть ГИПом не состоя в реестре или нет? Если нет, то где об этом внятно сказано. Я не исключаю, что это так. Своя логика в этом есть. Но хотелось бы понять.
Совсем не понял. Ещё одно оскорбление? У вас вот сбоку приписка "ГИП". Вы на каком основании ГИПом стали? Вас какой-то там реестр им назначил? Или СРО? Или министр?
Или всё-таки, например, генеральный директор организации подписал приказ о назначении?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 05:42
#46
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Для включения в реестр специалистов кем нужно отработать 10 лет?
- по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет.
При чем, так как написано "сумма" стажей не допускается, только ИЛИ, что-то одно - профессия, специальность или направление.
1) 48.4 - специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования (= ГИП, ГАП).
2) 55.5.6 - требования к наличию у ИП или ЮЛ специалистов по организации.
3) 55.5-1 - специалистом по организации ... является физическое лицо, ... по трудовому договору, ..., трудовые функции по организации выполнения работ ... в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в национальный реестр специалистов в области строительства.
Т.е. речь идет, что все же, ГИП-ГАП обязаны быть в реестре, в случае вступления лица в СРО.
Легко подпишет и все. Не все работы попадают по СРО, напр. перепланировка или субподряд.
Учитывая, что переустройство и (или) перепланировка жилого помещения не относятся к предмету правового регулирования Кодекса, поскольку не рассматриваются как строительство, реконструкция или капитальный ремонт объекта капитального строительства, по мнению Минстроя России, не требуется членство в соответствующей саморегулируемой организации
Нет, назначение не нужно, и работать так же не нужно. Список требований этого не включает:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства;
2) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года;
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет;
5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
Последний раз редактировалось AvlS, 21.05.2018 в 05:49.
AvlS вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 12:47
#47
Timah
Всем добрый день! Не знаю в этой теме писать или нет, но раз уж зашла речь о национальном реестре, хочу спросить. У кого есть опыт внесения в реестр проектировщиков, если специальность не совпадает с приказом №672? В 2017 году у нас в реестр "проскакивали" такие люди, например "колесные и гусеничные машины". А сейчас мне в СРО сказали, что даже при отличии названия специальности в одной букве с приказом будет отказ. Мы даже прикладывали приказ министерства образования, где говорится, что такая-то специальность до 2011 г соответствует другой, которая есть в приказе 672, всё равно получили отказ. В СРО мне ещё сказали, что можно попытаться взять справку из ВУЗа о соответствии специальности, но не факт, что включат в реестр.
Timah вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 09:40
#48
Сообщение от Timah Посмотреть сообщение
Все решения принимают не на местах, а в центральном офисе в Москве. Что там на месте говорят ничего не значит. Консультаций не дают.
Единственный вариант - отправить комплект своих документов и ждать решения.
Если не прокатит, ждать необходимое время для повторной подачи. Может поменяется что.
О внесении изменений в СНиП 31-01-2003 zver9038 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2015 22:18
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Федеральный закон от 25.12.2009 №384 "... о безопасности зданий и сооружений" Ringo_500 Разное 11 31.03.2010 09:04
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-Ф3? Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.06.2008 13:24
