Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
Непрочитано 30.08.2016, 15:36
vrm77
Помогите разобраться. Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках. Вопросов несколько:
1) Момент в плите от сосредоточенной силы можно определить по справочнику Умановского (Книга 2, стр. 51).
2) Как подбирать сечение анкерного болта, ведь в нём помимо растягивающих усилий появятся и изгибающие от моментов. Т.е болт будет работать консольно.
3) Есть ли какие ньюансы расчёта ЖБ ф-та, или всё равно нагрузка сжимающая будет сосредоточенная или равномерно распределённая.
Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.
Название: Из пособия.jpg
ID:	175385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как хотчет руководство.jpg
ID:	175386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример блока.JPG
Непрочитано 31.08.2016, 08:10
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Подливка же по сути никак не связана, кроме адгезии (учет которой СНиПами также не рассмотрен), с бетоном фундамента
Дык и не надо связи, во-первых, во-вторых связана - адгезия это тебе не тут. Сцепление подливки с обрезом - весьма существенное. Но главное - тело подливки не дает гнуться болту как камышу.
Понятно же, что подливка не смещается и не разрушается. Все под контролем.
А вот когда база колонны на курьих ножках....
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:26
#42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
для нас главное что и не там
Тогда никто о шпорах бы и не заикался - на чистый срез болты очень прилично держат. Кстати, шпоры почему-то на изгиб считают, хотя тоже хоронятся в обетонке базы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:36
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Тогда никто о шпорах бы и не заикался - на чистый срез болты очень прилично держат. Кстати, шпоры почему-то на изгиб считают, хотя тоже хоронятся в обетонке базы.
Не-не, не надо путаться. Работа болтов на срез - расчетный случай. Однако в нормах предусмотрены и шпоры, ибо при больших боковых болты не канают проходят из-за смятия бетона болтом. Поэтому кесарю - кесарево, т.е. шпоры хороши к обеду. В смысле работа болтов на боковые - это и с подливкой не очень весело, а Вы тут нам воздух предлагаете...
Давайте таки сравним, а? Или будем разговоры разговаривать?
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:00
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
А с подливкой (еще одна метафора) болты являются членами в большом бетонном презервативе, да еще и дырявом. Подливка же по сути никак не связана, кроме адгезии (учет которой СНиПами также не рассмотрен), с бетоном фундамента
сдается мне, что коэффициент трения бетона (раствора) по бетону ну никак не меньше, чем стали по бетону.
А еще мне сдается, что подливка прижимается к обрезу фундаменту ну никак не слабее, чем опорная плита колонны - к подливке.
а при чем тут болты? Батенька, вы просто не понимаете работы базы.
Разрушается не болт, разрушается бетон, болт-то как раз на изгиб выдержит больше. Суть в том, чтоб горизонтальное усилие передавать на фундамент не точечно в местах болтов, а по площади через подливку.
И не надо про обетонку базы, это 2 большие разницы. Подливка зажата между двумя плоскостями, опорной плитой колонны и обрезом фундамента. "Эффект обоймы", так сказать. Причем подливка - штука достаточно тонкая относительно размеров в плане.
Обетонка же - чисто "косметическая" штука.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.08.2016 в 09:09.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:10
#45
wvovanw
+ подливка на ступень выше классом бетона
+ габариты башмака каким макаром находят?
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:13
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Вован, да пофиг на класс.
Я о том, что сила трения между подливкой и фундаментом будет поболее, чем между подливкой и опорной плитой колонны, т.к. коэффициент трения скольжения больше, а сила.. Ну, будем считать такой же (хотя фактически она будет больше на пять копеек массу самой подливки).
Непрочитано 31.08.2016, 09:15
#47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Как у автора на фото - можно.
А вообще - нельзя
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:23
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
Кстати, видел я как-то "уехавшую" базу, в которой строители забили сделать подливку. Скололся бетон по обрезу и болт "уехал" вбок, а потом и совсем устал и свернулся. Так и стояла база, одним краем опорной плиты в бетон уперевшись.
Непрочитано 31.08.2016, 10:12
#49
Axe-d
иллюстратор
Да пусть хоть больше единицы будет - без вертикальной силы он ничто.
Без обжатия никакого "эффекта обоймы" не будет, как ни говори.
Невелика беда, если мы рассуждаем о нижележащей конструкции.
А вот и не обязательно. Все, конечно, зависит от конкретных нагрузок/диаметров/бетонов, но длиной заделки можно вполне себе отрегулировать напряжение смятия бетона по боковой поверхности болта так, чтобы решающим фактором стал срез металла, а не разрушение бетона заделки.
Но вообще, если по сути вопроса - возможное, но нерациональное решение. Даже если не лень будет поставить на каждую колонну столь ненавистные строякам шпоры в двух направлениях, или же Q вдруг окажется столь мала, что воспримется болтами, не стоит забывать, что мы еще получим сжатый болт, когда как конструкция фундаментных болтов рассчитана на вырыв, т.е. растяжение (или придется дорабатывать болты - ставить еще одну анкерную плиту по верху фундамента)
ЗЫ А да - еще нужна будет шайба (коротая толстая квадратная) ниже опорной опорной плиты базы. При этом обварить ее никак.
Последний раз редактировалось Axe-d, 31.08.2016 в 10:25.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:24
#50
Бармаглотище
КМ, КМД
Без вертикальной силы ничто не будет пытаться сдвинуть подливку, т.к. на нее не придет ни единого кг.
Но.
А как конструируют базы, в которых нет сжимающей силы? = )) И, заодно, что это за колонны, в которых нет сжатия?
спасибо, повеселил.
Непрочитано 31.08.2016, 10:45
#51
Axe-d
иллюстратор
Например колонны одноэтажных бескрановых сараек в момент летней бури с учетом пульсации и ветрового отсоса по кровле.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:50
#52
eilukha
- до сих пор не пойму как пульсации ветра на кровлю могут действовать, хотя формально по нормам это так.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:51
#53
Бармаглотище
КМ, КМД
Давай конкретный пример, с цифрами сбора нагрузок, схемами одноэтажной сарайки, пытающейся взлететь в воздух и т.д.
Или ты про всякие торнады и прочие катрины? = ))
Мог бы просто про связевые колонны написать - там в базе запросто может возникнуть "отрыв" при ветре в плоскости связи. Или не знал про это? = ))
так что там про конструкцию баз при отсутствии либо недостаточном значении сил трения? Ответ будет? = ))
Непрочитано 31.08.2016, 11:16
#54
wvovanw
и когда ветра не будет тоже нет сжатия? Допустим от рсн только от постоянных нагрузок.
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 11:48
#55
Axe-d
иллюстратор
40 кг/м^2 - расход металла на каркас (пролет 24 метра, высота 7,2), еще 40 - на сэндвич-панельки.
Третий ветровой район, суммарное нормативное ветровое давление с пульсацией в местности B - 57 кг/м^2, в местности А - 75 кг/м^2, т.е. расчетные показатели - 80 и 105 кг/м^2
При ветре в торец аэродинамические коэффициенты на разных участках кровли при уклоне 15 градусов от минус 0,5 до минус 1,3. И если уж не взлетает, то 5-6 тонн постоянной нагрузки на каждую колонну как минимум ополовинивает.
А что там с ними? Не хватает трения - ставим упоры.
А разве не все расчетные сочетания нагрузок следует рассматривать?
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 11:58
#56
Бармаглотище
КМ, КМД
ополовинивает - это не убирает полностью.
Половина нагрузки - это все равно нагрузка, которая создает силу трения.
Супер.
Итак, если наше здание пытается взлететь аки гравицапнутое - то ставим упоры и забываем про трение, подливку и болты "на срез".
Но это совсем другая конструкция базы, эта база передает горизонтальную нагрузку совершенно по другим принципам. так что не надо путать ничего с трамвайной ручкой.
Непрочитано 31.08.2016, 12:25
#57
Axe-d
иллюстратор
Но это мало, когда боковая нагрузка от ветра при этом 2-3 тонны
??? Если зданию хочется взлететь - то тут только растяжение болтов и спасет. Трение по подливке будет 0. А болтам в любом случае надо забыть про "на срез".
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:23
#58
Бармаглотище
КМ, КМД
вернемся к твоему первому посту.
Итак, ты утверждал, что подливка никак не облегчает жизнь болта. Вот вообще. Ни при каких обстоятельствах, если не учитывать усилие затяжки самих болтов.
Я утверждаю, что подливка сильно облегчает жизнь болта при условии, что трения достаточно для передачи горизонтального усилия.
Затем ты утверждал, что подливка сама должна во что-то упереться.
Я утверждаю, что сила трения подливки по бетону никак не меньше, чем опорной плиты колонны по подливке и самой подливке никуда упираться не нужно. Точнее, она упирается в трение и этого достаточно, чтобы полностью передать усилие, которое приходит на нее от колонны.
А дальше пошло хождение кругами вокруг да около в стиле "а вот если...."
Offtop: фантазии на счет "добиться глубиной заделки прочности бетона на скол бОльшей, чем стального болта на срез" - это вообще отдельная тема
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.08.2016 в 13:32.
Непрочитано 31.08.2016, 13:33
#59
Axe-d
иллюстратор
нк так я полностью согласен
уточнение - утверждал, что не облегчает жизнь болта при его работе на горизонтальную силу. Трение по подливке (хоть от затяжки, хоть от постоянной нагрузки) же исключает (и слава богу) нагельную работу болта.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:43
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Axe-d, так в итоге как - хорошо на курьих ножках?
Болты В ПРИНЦИПЕ не предназначены для работы на изгиб. Конечно, есть случаи, когда вполне можно на изгиб заставить - в технике полно таких решений.
Если же вернуться к самым началам, болт пришел взамен заклепке.
Для работы на изгиб хороши иные сечения, ежели круг.
Теоретически при КОРОТКОЙ балке сечение работает в основном на сдвиг, как помним из начального курса сопромата. Но 80 мм зазора при диаметре круга 30...
Блин, а когда уже будет сравнение с расчетами?
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2016 в 13:49.
Ильнур вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
