В настольные игры кто нибудь играет?
Offtop: з.ы. клетки 10х10 мм |
Offtop: Вспомнилась история. Я только недавно устроился на работу в компанию, где автокад и само собой инчи с футами. Надо было нарисовать пластину с отверстиями, которой накрывался проем в полу, а отверстия служили как-бы эталоном, в них пропускали трубы с кабелями. Сама пластина при этом служила опорой для противопожарной массы. То есть железка была двойного назначения. Босс говорит мне, возьми пластину толщиной 10 gauge. Я не знал тогда что это такое, спросил, мне дали таблицу и я перевел в мм, оказалось около 3 мм. Мне показалось что толстовата, прихожу к боссу, растопыриваю колечком два пальца, большой и указательный, образовав щель 3 мм. Мол, вот такая толщина, если в мм. Босс посмотрел на таблицу, в графу где доли инча, и также растопырил пальцы. Получилось у нас примерно одинаково. Да, сказал он давай примем 12 gauge.
Подобные пластины прижились (до этого "изобретения" обустраивали проем по-другому) и сейчас мы делаем проходки в полу только используя подобные пластины (Plates) |
Flexxxxxxxx, самая простецкая модель планера http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/14093/
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да. Также как, например, толщина эл. проводов, измеряемая в номерах AWG (American Wiring Gauge) где #12 толще чем #16. (#12 примерно соотв. 2.5 мм кв, #16 - полтора квадрата). Эта таблица построена на какой-то на первый взгляд небывальщине, где за основу берется круг диаметром 1/1000 инча под названием одна цирцулярная милла. В #10 ровно 10400 цирцулярных милл. Зная это любой электрик сможет воспроизвести таблицу проводов в уме и рассчитать требуемый провод не заглядывая в таблицу. Готовясь к экзаменам я щелкал подобные задачки как орехи, но сейчас все позабыл, конечно.
Полно в наличии но не нужного диаметра Б) американки пакость, требующая кудамбольшей сноровки (Не говоря уж о том что если идут с силиконовым прокладками, то с первого второго раза не закрутил - беги в магаз за прокладками) + сантехники мне как то жаловались что пакость в том что они часто Ослабляются и текут |
Врут ваши сантехники. Прокладка там резиновая, тороидальная, служит даже при постоянной сборке-разборке на летнем водопроводе на даче много лет. Другое дело, что они недешевы:
М.О.
Вообще изначально "поле" предназначалось под аналогичную игру в оловянных солдатиков. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 08.09.2018 в 11:03. |
Смастерил в прихожую светильник. Дизайн подсмотрел в магазине.
Был у меня светильник потолочный с галогеновой лампой (фото 1). Я докупил и нарезал алюминиевый профиль, насверлил в плафоне дырок (фото 2). Старые "потроха" из светильника выкинул, поставил туда блок питания и подсветку. В профили, на пластину, смонтировал основную светодиодную ленту, а из прутка сделал трубочки с резьбой (фото 3). Затем контрольная сборка и тестирование (фото 4 и 5).
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! | FOXAL | Разное | 166 | 09.03.2022 08:04 |
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. | Eldari4 | Расчетные программы | 1 | 28.02.2011 10:22 |
Что проектируют наши форумчане? | Vova | Разное | 108 | 16.03.2009 10:06 |
Наши работодатели | konstr | Разное | 5 | 31.07.2007 15:13 |
