Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали?
Непрочитано 12.09.2016, 12:28
ВиталийР
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста в решении следующего вопроса. При создании базы данных по производителям металлопроката, я столкнулся с проблемой создания дополнительного фильтра или выпадающего списка при этом ячейки списка не связаны с соседними ячейками по горизонтали.
Как связать ячейки по горизонтали, так сказать сгруппировать? Это мне нужно для того, чтобы при выборе в выпадающем списке (дополнительном фильтре) «города», в столбце «регион» мне список выдавал конкретный город, а также дилера, телефон и почту из соответственно столбцов «дилер», «телефон», «почта». Цель создания выпадающего списка (дополнительного фильтра) минимизировать расширения высоты строки, данное расширение обусловлено, тем, что каждый производитель имеет более 2000 наименований и в каждом наименовании приходиться прописывать всех дилеров производителя, из-за чего каждая строка одного наименования расширяется значительно, что делает таблицу не компактной, визуально не удобной и трудно читаемой. При создании дополнительного фильтра или выпадающего списка я могу скрыть весь список дилеров, оставив только одну строку в которой я буду выбирать города из этого списка, таким образом я решу вопрос с расширением высоты строк.
Во вложении таблица, в которой я уже создал выпадающий список, но он работает не как фильтр, а также города (столбец «регион») не связаны с соседними ячейками по горизонтали (столбцы: «дилер», «телефон», «почта»).
Пользоваться макросами и массивами не умею. Вариант с гиперссылкой на сайт производителя, а также создание закладок со списком дилеров не подходит.
Тип файла: xlsx 12345.xlsx (14.7 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 14.09.2016, 01:58
1 | #41
Сергей812
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
И каждый раз всё упирается в то, что листы захламляются полностью
В каком смысле - захламляются?
А применительно к моему посту #39 немного подкорректировал свой пример связанных списков - теперь и "БД", и ввод, и авто сортировка после добавления. На текущем этапе я так вижу реализацию интерфейса в Excel. Проверку на дубликаты при вводе не делал - это чисто техническая проблема, лень код писать)
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 07:27
1 | #42
trir
Из нестандартных решений приходит в голову разделить эксель на 2 книги: в одной чисто БД, в другой - интерфейс и программный код. Чтобы не захламлять саму изначальную БД.
А можно все данные хранить в Access, а Excel использовать как интерфейс
trir вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 08:33
1 | #43
Сергей812
Если Access есть на рабочем месте. В свое время урезанный профессиональный офис Excel+Word можно было вообще за пару тысяч купить по акциям)
Непрочитано 14.09.2016, 08:58
1 | #44
trir
тогда сгодится любая СУБД
trir вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 17:13
1 | #45
Сергей812
вы серьезно интерфейс хотите делать в Excel для СУБД?
Непрочитано 14.09.2016, 17:15
1 | #46
trir
это не сложнее, чем то, что тут предлагали
trir вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 17:44
1 | #47
Сергей812
ну для ТС, подозреваю, это все задачи одной сложности)
Непрочитано 15.09.2016, 01:05
1 | #48
Enik
ГИП
Когда начинаешь добавлять в эксель проверку значений и условий, защиту от дурака и условное форматирование (в попытках сделать программу дружелюбной для пользователя), то вскоре и сам запутываешься. Принцип KISS никто не отменял. Приходится ограничивать свои хотелки и писать либо калькуляции, либо простенькие расчёты.
У меня давно уже пылятся на винте различные вкусности. Инженерные расчёты статически неопределимые систем с построением эпюр, интегралы, решения систем уравнений матричным способом... Всё в голом экселе. Но толку от этого никакого, потому что никто в этом не разберётся, кроме меня самого. В экселе я только раз выгодно загнал инженерный расчёт по гидравлике. И то только потому, что догадался сделать к нему интерфейс. Надо бы всё в Си Билдер перегнать... Но лень
А мне и так нравится. Всё по красоте
Enik вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 01:09
1 | #49
Enik
ГИП
Вот, написал небольшую базу в экселе. Вроде бы она делает всё, что нужно ТС. Даже сортировать ничего не надо.
Тип файла: xlsx БД.xlsx (53.0 Кб, 42 просмотров)
Enik вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 09:58
1 | #50
Сергей812
Так опять же, ничто не мешает защитить лист, кроме ячеек ввода - а они скрыты в обычном режиме (скрыты строки с ними). Защищаться от "дурака" можно постфактум по последствиям, а можно превентивно - просто не давая ему возможности совершить деструктивные действия. От инициативного "дурака" это уже не спасет, конечно)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 10:57
#51
ВиталийР
Приветствую тебя, Enik!
Спасибо тебе большое, но...
Я посмотрел БД которую ты выложил, такой вариант не подходит по следующим причинам:
1. В твоем варианте БД мне надо выбирать производителя в первую очередь. Не часто в спецификациях или заявках указывают материал и его производителя, в моем варианте основная суть найти производителя и ближайший регион к строительному объекту, где находиться дилер. ЕСли я в таком варианте не выбираю производителя в поиске, не поиске ничего не выдаст.
2. В твоем варианте БД мне надо выбирать регион в БД будет более тысячи городов, в твоем поиске, если я выбрал материал и производителя, мне будет выпадать в фильтре весь список городов из таблице, если у искомого материала, далее производителя, всего два дилера, то мне придется открыть 3000 городов чтобы определить в каких регионах у производителя есть дилеры.
3. То же самое и с колонкой "продукция", я не всегда могу знать точные параметры наименования и мне нужно выбирать из фильтра, или допустим подобрать аналогичную продукцию, мне для согласования нужно понимать какой шаг отклонения допустим и т.д.
4. Мне нужно искать продукцию по фильтрам а не в поиске или как правильно это называется на языке программирования.
В твоем варианте БД, ты частично решаешь проблемы которые "озвучены" в теме, но не учитываешь мой вариант БД, которую я создавал в определенном приоритетном порядке взаимодействия для выполнения конкретных задач, которые я тут указал.
ВиталийР вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 11:41
1 | #52
trir
может просто сайт сделать
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 11:52
1 | #53
Сергей812
Сообщение от ВиталийР Посмотреть сообщение
вот уже появляются наметки ТЗ) Теперь попробуйте по пунктам все это расписать более подробно - надо учитывать, что тут не одни продажники сидят на форуме)
Да 1С поднять и запрограммировать - чего уж мелочиться то)
Непрочитано 15.09.2016, 12:02
1 | #54
trir
на сайте можно сделать выбор на карте, в 1С это сильно геморно
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 12:24
1 | #55
Сергей812
да все это и в экселе можно сделать - только нет желания вникать в хотелки ТС. Выдаст подробный алгоритм - может что-то и сдвинется. По условию:
подразумевается еще БД объектов, где будет указаны параметры объектов, включая местоположение. И БД расстояний между регионами (почему регион, кстати-если там города) и возможность доставки каким видом транспорта. Т.е. элементы логистики
Непрочитано 15.09.2016, 12:31
1 | #56
trir
скорее уже дорожный граф
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 12:55
1 | #57
Сергей812
ну полноценную ГИС на базе Excel создавать..) А просто таблицы-матрицы вполне можно. Но ТС, судя по цифрам, хочет в одну таблицу запихать десятки тысяч строк данных и дальше непонятно чего хочет. По сути из его варианта БД уже все варианты предложены: разбить диапазоны на граничные условия, далее в полях ввода вводить (выбирать из падающего списка), фильтровать по региону, по типу и т.д. В результате получит список производителей с указанным сортаментом в указанном регионе. Что он еще хочет?
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 15:38
#58
ВиталийР
13.09.2016, 21:54
#29 ☆
ВиталийР
Я мазохист, я хочу так, Сергей)
Может меня Вы не понимаете!?
Порядок использования БД по пунктам:
1. Выбираю наименование
2. Марку стали
3. Размеры+доп. тех.параметры (производители производят например лист или уголок в огромном количестве размеров, но в тоже время не все размеры которые используются в строительстве, чтобы мне не создавать 200 строк, я хочу все уместить в одной указав интервалом от и до)
Мне выпадает список производителей, которые производят продукцию которая мне нужна, далее я ищу дилеров.
4. Выбираю регион (все круто у меня в таблице, но мне не нравиться высота строки одного наименования из-за большого списка дилеров, который я должен вносить в каждую строку этот список, из-за этого я хочу скрыть этот список и установить дополнительный фильтр в одну ячейку региона дилера)
Основной вопрос как создать дополнительные фильтры в столбце "регион" (дилера) при отсутствия такой возможности в рамках эксель, то придумать альтернативный вариант
http://www.cyberforum.ru/ms-excel/th...ml#post9536699
Вот на этом форуме девушка предложила вариант наиболее приближенный, к тому что я хочу, но всё равно нет.
Мои пояснения по её варианту в переписке форума есть
Всё участникам данной темы выражаю своё уважение и восхищение вашему терпению и желанию помочь!!! Желаю хорошего дня!
ВиталийР вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 15:51
1 | #59
Сергей812
с форума по указанной ссылке от девушки
Я так понимаю, что ещё нужны справочники - таблицы соответствия региона и дилеров и т.д.
т.е. и она понимает, что если все в одну таблицу засунуть - то работать будет с нею трудновато.
так дублируйте параметры производителя в каждую строчку с дилером, и потом работайте с таблицей через фильтры. Если все хотите в одной таблице. Хотя напрашивается из-за объемов и удобства поддержки в дальнейшем разбитие на таблицы.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 16:46
#60
ВиталийР
Так в том то и дело, что если прописывать одно и тоже наименование прописывать в том количестве строк, сколько производитель имеет дилеров+дилеры еще могут быть сетевой компании, которая представлена в каждом регионе страны грубо говоря, то мне допустим при выборе листа с маркой стали 09Г2С с толщиной листа 4, будет выпадать список из 300 строк только одного производителя, прибавим еще 20 производителей того же материалы, у меня уже будет 6000 строк одного и того же наименования. А также касаемо моего второго вопроса, по интервалам чисел в ячейке, допустим лист с маркой стали 09Г2С производитель производить с толщиной листа 2, 3, 4, и до 40, (а если взять например трубу еще и диаметры нужно учесть), также ширина, длина и так далее, это еще 6000 позиций того же наименования только с различными размерами. Вот эти два момента я хочу упростить/оптимизировать.
касаемо списка дилеров, я хочу скрыть строки дилеров, оставив при этом одну установив на ней фильтр для выбора из списка нужного региона, но эксель мне не дает создать дополнительные фильтры в виду того что они уже установлены в заголовках столбцов.
по интервалам мне нужно каким то образом где-то прописать формулы или еще что-нибудь чтобы фильтр распознавал искомое число например 8 в интервале 2 - 40
ВиталийР вне форума
Как извлечь данные из файла Excel LexaI Программирование 14 12.04.2014 20:14
Подскажите как в Excel совместить две ячейки в одну Львиное сердце Прочее. Программное обеспечение 5 31.08.2009 13:58
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? kp+ Прочее. Программное обеспечение 7 23.02.2009 15:27
Сохранения адреса ячейки в Excel Малюк Прочее. Программное обеспечение 2 30.03.2008 09:33
