рисование Регистрация: 19.02.2009
Gotch, а вот вы о чем - не просто вставить надо.
Ну думаю, что собака зарыта в resolution (вверху справа). В зависимости как автокад вытащит эти свойства, он так и обрабатывает. У сканера есть же dpi (dot per inch - вроде так), вот когда вы сканите, и задается соотношение. 300/200/100 per inch. А у "обычных" картинок наверное какое-то системное значение 96. Представляю это примерно так: Вставляете картинку 2000х1000 пикс со свойством 100 dpi, автокад 2000/100 и 1000/100 и получает 20х10 дюймов, дюймы переводит в миллиметры и получается 508х254 автокадовских точек. |
Gotch и Reindeer
Я даже нашел возможное решение - пересохранять файл со значением "10пикс/см". При вставке какраз будет 1 пикс картинки = 1 ед акада. См. вложение. Сохранил с 10 пикс/см. Однако, вставляется с другим масштабом (если 1, то размеры чуть больше; если точные размеры поставить, то масштаб <1) - пока мне непонятно. Хотя .bmp-шки вставлятется точно 1:1 и масштаб при этом 1. P.S. У меня стоит бесплатная программка Paint.net - для моих дел хватает. В асидиси и просто пайнте такой настройки не заметил. |
геолог Регистрация: 20.05.2013
г.Черногорск
Привет!) Осваиваю автокад: вставляю растр, его вес 60 Мб. В результате изображение искажается либо сетка координат смещается, либо часть изображения дублируется. Пробовала через специальную вставку и просто перенести растр в окно акада - результат тот же. Каким образом можно снизить вес изображения или вставить исходный файл без искажения результата?
AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами | К Geo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.07.2013 09:07 |
Работаем в SolidWorks. Делимся информацией. | KLASSNUJ | SolidWorks | 13 | 15.03.2011 15:18 |
По какому сортаменту работаем? | 7RR7 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.04.2010 18:48 |
Работаем в Bricscad | nikolaev | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.03.2007 14:05 |
Сохранить файл с растрами, ссылками и т.п. | Nikola | AutoCAD | 5 | 09.03.2004 09:45 |
