Для какой цели имеется разделение швеллеров на У и П? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для какой цели имеется разделение швеллеров на У и П?
Непрочитано 05.10.2016, 08:44
AskoBar
Барнаул
Вопрос в следующим: имеются швеллеры П и У разница знаю в чём, а вот для чего это сделали, задавался кто либо таким вопросом?
Непрочитано 06.10.2016, 19:50
#41
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
если поискать что-то наподобие "evolution of parallel flange channels", то часто будет попадаться подобная надпись:
"Parallel Flange Channels (PFCs) have been developed to replace the older taper flange channels, utilising modern rolling facilities and techniques. The evolution of PFCs from taper flange channels is identical to the development of parallel flange I-and H-sections from the old taper flange sections".
Так что использование проката с уклоном, видимо, просто дань традиции.
kacugu вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 20:28
#42
Enik
ГИП
А как быть с двутаврами по ГОСТ 8239-89 и ГОСТ 26020-83? В более новом ГОСТе двутавры идут тупо по номерам, а по старому два номера и буквенный индекс. Какой из этих ГОСТов следует признать дедовским и не использовать?
Enik вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 20:43
1 | #43
mainevent100
Bull, я с тобой ))
тоже не верю, что такой "пережиток прошлого", как уклоны полок, массово применяют до сих пор лишь потому, что оборудование все никак не может выйти из строя
считаю, что именно для усиления стыка полка-стенка и сделан уклон.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
1) В строительстве никому не придет в голову просто так давить на край полки швеллера
Вы точно строитель?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 20:51
#44
s7onoff
Вы точно строитель?
Нет, я такого никогда не говорил. А Вам такое в голову часто приходит? Расскажите нам об этом.
То есть то, что в этом стыке стенка вдвое тоньше даже параллельной полки и есть закругление - этого не хватает? Нужно УТОЛСТИТЬ более толстый элемент? А если я "приклею" швеллер нижней полкой к некоей поверхности и на край верхней полки "поставлю" силу вниз, эпюру моментов нарисовать сможете? Вы точно инженер? Разве на стенке будет момент меньше, чем на полке? Чо ж стенку-то не утолщаем?
Непрочитано 06.10.2016, 21:35
#45
stas_org
Самара
Интересно провести опрос как часто применяют двутавры с уклоном полок. Да и выпускают их ещё?
Лет 15-ть точно не выпускают,а проектупни до сих пор рисуют, часто встречаются в проектах нефтянки.
stas_org вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:54
#46
ZVV
Харьков, Украина
В Украине катают двутавры только с уклоном полок, следовательно вовсю применяются в строительстве.
ZVV, не поленился, скачал, посмотрел (в след. раз приводите скрин, чтобы лишнего не надо было качать).
Offtop: С рабочего компьютера нет возможности выкладывать файлы в интернет.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 09:06
#47
Бахил
mainevent100, ты точно инженер?
Если давить на полку швеллера, то момент в стенке будет точно таким же, как и в полке.
Т.е. полку усилили, а стенка и так сойдёт?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 10:56
#48
s7onoff
Бахил, я же написал то же самое)
Непрочитано 07.10.2016, 13:35
#49
Бахил
s7onoff, извини - не заметил.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 14:32
#50
sab_chel
А У выпускают, потому что оборудование не исчерпало свой ресурс.
В 2008 обследовали цеха на Ижстали. Своими глазами видел германский прокатный стан 30-х годов, работающий, причем круглосуточно.
А что касается уклона полки швеллера, хоть я и не настоящий сварщик технолог, но предполагаю что связано это с технологией прокатки, и спрашивать об этом лучше у технологов обработки металлов давлением.
sab_chel вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 14:45
#51
Bull
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Поверхностный подход. Станок может и работает, но не без ремонта рабочих частей, во-первых. И во-вторых, именно оформляющие части подвергаются усиленному износу и являются практически БИД (быстроизнашивающимися деталями). Т.е. если все равно их менять, то почему не поменять окончательно на один тип проката?
----- добавлено через 40 сек. -----
я уже писал выше в теме.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 15:10
#52
s7onoff
Потому что, наверное, дело не только в форме катков, а в общем в технологии? Может быть, для параллельнополочных швеллеров сначала как-то хитро нужно выдавить материал вверх, а потом там его формовать, а уклонополочные можно формовать сразу, например и перейти с одной технологии на другую - это перестроить весь цех с многомиллиардными вложениями? Это предположения. Точнее, я на 92% уверен в том, что заменив в прокатном стане для "У"-швеллеров катки, "П"-швеллера мы не получим.
Вы писали:
Прокатные станы не делал
Материалу легче придать равную толщину по всем сечениям, чем наоборот. Литье это, штамповка или другая какая формовка, законы мало отличаются с этой точки зрения
Литье и штамповка лично с моей точки зрения - вещи жутко далекие от проката. Потому что глазами видел, как катается балка кучу раз вдоль катков и постепенно принимает свою форму - это целое искусство.
Bull, я Вас никак не пойму. Вам привели миллион аргументов:
1) исторические справки, приведенные в теме, по-моему не оставили сомнений ни у кого, что параллельные полки появились в прокате гораздо позже наклонных (или оставили?).
2) Сопроматовские выкладки и цифры из сортаментов государственных стандартов показали, что "П" жестче и прочнее. Кто еще сомневается, давайте в цифрах обосновывайте.
3) Банально тот факт, что в двутаврах все заводы РФ уже перешли с уклонных полок на параллельные - ничего не доказывает тоже?
Вы же приводите аргументы "да не может такого быть" и "я уверен, что П катать проще, но не буду вам всем этого доказывать". И после этого говорите людям, что у них поверхностный подход...
Непрочитано 07.10.2016, 15:28
#53
Bull
s7onoff, спорить не намерен дальше с незнакомыми с технологией. Ничего со сказанного не понято. Приведенные "доказательства" с литературы, как я уже сказал, сами по себе являются доказательством обратного (то, что проще катать с параллельными).
1. насчет позже - я спорил?
2. говорил (читать надо) - в свое время кто-то посчитал и обеспечил характеристики профиля значит. Молодец
3. Доказывает как раз то, что так катать проще.
независимо от технологии формования материала принципы формования относительно геометрии остаются одинаковыми.
Bull вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 15:29
#54
s7onoff
может посвятите нас в технологию прокатки?
Непрочитано 07.10.2016, 15:32
#55
sab_chel
Для строительных целей и в машиностроении требуются двутавровые профили и швеллеры с параллельными гранями полок. Получение таких профилей определяет особую технологию прокатки, обусловливающую и состав механического оборудования на стане. В настоящее время на научно-конструкторской основе на ряде крупносортных станов прокатывают двутавровые балки и швеллеры с параллельными полками. Однако технологический процесс прокатки таких профилей на устаревших станах затруднён, в ряде случаев экономически он не выгоден.
Отсюда http://www.bibliotekar.ru/spravochni...metalla/57.htm
sab_chel вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 15:41
#56
s7onoff
Зачем тогда они появились позже, если катать их было можно сразу?
Нет. Я Вам выше объяснил, что невозможно эти характеристики НЕ обеспечить, "выпрямляя" полку. Они автоматически стали лучше при той же металлоемкости. Паралелльные полки лучше наклонных при одинаковой высоте профиля и металлоемкости всегда. Иначе просто никак. Или Вы не согласны?
Непрочитано 07.10.2016, 15:53
#57
Bull
sab_chel, а что дальше не процитировали?
Введение новых специализированных станов в отечественной металлургии — самое правильное решение задачи получения экономичных профилей проката.
Раз с параллельными экономичнее (проще т.е.), уж с 60-х то и могли бы поменять...
И при этом вы же сами и говорите, что у двух разных профилей отличается тело (ребро) толщиной.
PS Всё, я ушел. Не бойтесь, обиды нет Просто как будто о разных темах говорим.
Bull вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 16:01
1 | #58
Jndtnxbr
Смешные рисунки из №30 оставим в стороне, как неуместные фантазии автора, но на происки в духе "у 'У' лучше работает стык полка-стенка" ответим. Сложил два разных 20-х швеллера, приложил момент и поперечную силу и получил распределение напряжений - см. картинку. Нормальные показывать бессмысленно - там максимум на поверхности - но по касательным и эквивалентным в месте стыка полка-стенка у 'У' напряжения выше. Так что никаких преимуществ, кроме недостатков.
Я, конечно, не конструктор, но если б пришлось проектировать прокатный стан, то устройство прижима внутренних вальцов мне было б проще разместить в стороне от стенки. В результате у меня получилась бы полка с наклонной внутренней гранью.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 17:21
#59
АС_В
проектирование экспертиза
вот всегда удивляло как на ровном месте можно развести столько пустой болтовни
по крайне мере для строительных (подчеркиваю строительных!) конструкторов-металлистов есть общеизвестные факты
1. Первоначально начали катать профили с уклоном поясов
2. Затем начали катать профили с параллельными поясами. Естественно, что они лучше чем с уклоном иначе их никто бы не создавал
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 21:01
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Блин, попробуй стальной слямб продавить хотя бы мысленно, хоть пластилиновый, понятно же, что валки с уклоном легче продавят.
Просто Бахил не русский какой-то, все на аборигенском выражается.
А вот нынче что на рынке, умники?
Воскресе
Ильнур вне форума
Как определить до какой группы огнезащитной эффективности необходимо обработать деревянные элементы чердачной крыши plamya Деревянные конструкции 8 31.03.2023 01:56
В какой квартире жить комфортно? Сергей Юрьевич Разное 88 11.02.2015 22:08
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Вопрос таков: какой способ / вариант по Вашему опыту наиболее эффективен при смене квалификации, перемене трудовой деятельности. Alexander_73 region Профессии и трудовые отношения 37 08.08.2013 00:02
