Как правильно запроектировать подземный паркинг? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно запроектировать подземный паркинг?
Непрочитано 21.10.2016, 05:24
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доброго всем времени суток, товарищи форумчане.
Небольшая предыстория - устроился на новое место работы в проектно-строительную организацию, на данным момент проходим экспертизу жилого дома 4х -секционного, с переменной этажностью(21-18-18-14), с подземной автопарковкой (парковка отдельностоящая). Все конструкции - монолитный железобетон. Так вот мне достался этот паркинг. Габариты 75х30 метров, 2 этажа, (один подземный, другой в уровне земли, покрытие верхнего этажа - обустроено под детские площадки, зоны отдыха и т.д. Конструкутив - по периметру стены 30см, по площади колонны 40х40см, плиты перекрытия - 25см, фундаменты - лента для стен, и отдельно стоящие стаканы для колонн. Когда я пришел, паркинг был уже, как бэ расчитан, сделан КР (стадия П), даже получено положительное заключение экспертизы. Но тем не менее, после детального рассмотрения проекта и модели здания (в лире) у меня появилась масса вопросов, на которые хотелось бы получить видение других людей. Вопросов, я предполагаю, будет не мало, надеюсь на конструктивную критику и помощь.
Вопрос №1 - В приложении будет висеть табличка РСН и РСУ, прошу проанализировать коэффициенты длительности и логику связей между загружениями!?
Вопрос №2 - В проекте были запроектированы капители под колонны с размерами 2,6х2,6 м в плане. Кто-нибудь, когда-нибудь с такими габаритами встречался? По ощущениям "слегка" завышены, до расчета еще не добрался.
П.С. Первый раз занимаюсь таким сурьезным объектом, поэтому не судите строго. До всего нужно дорасти...
ID:	177956  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177957  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху.jpg
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 22.10.2016 в 05:15.
Непрочитано 28.10.2016, 07:44
#41
Зодчий1989
Если экспертиза пройдена, то постарайтесь остаться в тех габаритах, что представлены в П. если вдруг при разработке Р вы заметите, что можно сэкономить десятки кубов бетона, то объявите это заказчику и сообщите, что необходимо переэкспертизу раздела пройти.
По капителям прошу изучить https://dwg.ru/dnl/2010. на мой взгляд там самое доходчивое описание работы капителей.
По грунтам и деформациям необходимо несколько итераций произвести, тогда значения напряжений(армирования) нормализуются.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 08:27
#42
SkyFly
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
если вдруг при разработке Р вы заметите, что можно сэкономить десятки кубов бетона, то...
не говорите об этом заказчику, иначе у него появятся обоснованные претензии к проектировщику, то есть вашей конторе. А начальство вас по голове не погладит за такие выкрутасы.
SkyFly вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 09:00
#43
Зодчий1989
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Конечно всё через начальство, большая политика пускай решается выше.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2016, 13:59
#44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ильнур! Спасибо вам большое за поддержку! Иногда этого и не хватает! Особенно когда сидишь один в отделе, весь в сомнениях, спросить не у кого и хз что делать... Вы меня прям приободрили!
Так и сделаю... Просто мне нужно было мнение со стороны, я его получил, теперь буду двигаться дальше.
На счет заказчика, проектировщика и т.д. - Есть вероятность, что мы будем выступать и в роли заказчика тоже, поэтому весь вопрос по изменению/улучшению сводился реально к повторному прохождению экспертизы, но как я уже понял, что в данном варианте лучше оставить всё как есть... Но спасибо вам за предупреждения!
Vovas_91 вне форума
Расчет подземного резервуара на всплытие SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 239 30.04.2024 18:40
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Временная нагрузка на покрытие подземного паркинга , какую принять? K_S_S Конструкции зданий и сооружений 3 15.01.2016 09:48
