ATABLE для autocad 2008 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ATABLE для autocad 2008
Непрочитано 25.09.2007, 10:43
casaatik
Проектирование
Киев
При переходе на autocad 2008 появилась проблемка.
Раньше рисовал в 2006 и для него имелись atable for 2004-2006. Вопрос следующий:
1) Есть ли atable для autocad 2008?
2) Можно ли как то подключить atable 2004-2006 в autocad 2008,Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось casaatik, 14.02.2014 в 21:48.
Непрочитано 04.02.2008, 09:50
#41
MIP
инженер
Сообщение от Alxd Посмотреть сообщение
P.S. Возникла спорная ситуация. У меня выложенная версия работает на виртуальной машине под AutoCAD и MEP. Но у одного из пользователей вываливается фатальная ошибка. У него одного или еще у кого? Пишите мне замечания!
Возникала, причем не во время самой работы программы, а после того как попытался вызвать свойства блока таблицы, Автокад 2008 локализованная версия без сервис паков, Windows XP SP 2, паралельно установлен GeoniCS Желдор 7.11. Буду еще пробовать, может где еще всплывет.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 10:23
#42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
2 Alxd, а что на вашей страничке за траблы??
Выбираю русский, а перекидывает на аглицкую версию сайта??
zenon вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 18:55
#43
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 zenon
пока некогда сайтом заниматься... а его пров из бекапа восстановил и покастрировал
выпадывает АТ из-за ошибки в алгоритме присвоения стиля текста... а по инциденту MIP - буду искать баг
Alxd вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 18:32
#44
maestro
проектировщик
Украина
Привет, Алекс! Давно не виделись. Рад что Атабл жив до сих пор. После выхода 2008 я первым делом побежал смотреть там таблицы. Формально- связь с Екселем есть. На самом деле- не работает (это я товарищам которые разсакуют о связи Екселя и таблиц Акада). Скольнить сложную таблицу передать нереально. ТАк что Атабл рулит.
maestro вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 21:23
#45
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 maestro
Привет! Рулит? Качай!
Обновил билд бетки. Поправил немного:
+ создаём формулу, закрываем atable, заходим снова в эту таблицу и не видим результат вычисления формулы, надо в неё ткнуть чтобы увидеть, также значения
+ когда указываем курсором объединенную ячейку при создании формулы записывается диапазон ячеек "A1:A3", а надо бы "A1" иначе формула не вычисляется.
+ нет выпадающего меню с панелями инструментов
+ невозможно применить стиль таблицы со стилем текста отсутствующим в чертеже - фатальная ошибка
+ текст в таблице отрисовывается текущим стилем текста, а не указанным в стиле таблицы
http://www.alx.ncn.ru/counter.php?AT...02007-2009.zip
2 MIP
GeoniCS очень вредный и поперечный продукт. Лезет, как и другие сисофтные проги, куда его не просят и отрубает то, что не требуется. Может он мешает, но пока это предположение.
Alxd вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 23:20
#46
MIP
инженер
Alxd
Попробовал, на чистом Автокад 2007, тоже самое. Так что GeoniCS тут не причем. Могу снять ролик с выполняемыми действиями.
MIP вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 13:08
#47
maestro
проектировщик
Украина
Alxd
Да пока нужды нет- мы сидим в 2006 и пока не вижу нужды лезть выше. После дин. блоков ничего там не появилось такого прям стоящего... А интерфейс 2009 жду с колосальным внутренним содроганием...
maestro вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 13:16
#48
Кстати, уже выпущен Release Candidat 2009-го.
Непрочитано 07.02.2008, 17:48
#49
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 MIP
Давай ролик, буду благодарен. Только не полнометражный на полтора часа
Alxd вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 19:20
#50
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Хотел познакомится с программой, скачал, установил, но к AutoCAD-у ничего не добавилось. Как эта "шарманка" заводится так и не понял?
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 21:49
#51
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 Red Nova
Попробуй команды alxdat и alxdats
2 All
Обновил билдик, кое что поправил:
* создаём формулу, закрываем atable, заходим снова в эту таблицу и не видим результат вычисления формулы, надо в неё ткнуть чтобы увидеть, также значения
* когда указываем курсором объединенную ячейку при создании формулы записывается диапазон ячеек "A1:A3", а надо бы "A1" иначе формула не вычисляется.
* создаем таблицу, закрываем atable, снова открываем эту таблицу заполняем пару ячеек и пытаемся отменить заполнение через кнопку undo, которую жмем два раза и появляется сообщение: "Access violation at address 076919ec in module 'AlxdGrid.dll'. Read of address 00000038", далее atable зависает, после закрытия которого, ранее созданная таблица убивается, т.е. превращается в одну пустую ячейку.
* хотелось бы сделать навигацию Tab-ом.
* нет выпадающего меню с панелями инструментов
* невозможно применить стиль таблицы со стилем текста отсутствующим в чертеже - фатальная ошибка
* текст в таблице отрисовывается текущим стилем текста, а не указанным в стиле таблицы
* Можно ли считать за глюк, если в ехеле выделить 4 ячейки (можно пустые), скопировать их, войти в ячейку AT (нажав F2), вставить из буфера и удивиться, как это в ячейку таблицы попадают ячейки екселя, и почему они видны не всегда, а только при редактировании ячейки?
* при двойном клике в русских версиях не открывается таблица со ссылкой на команду refedit
Качайте!
Alxd вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 19:18
#52
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 All
- корректно обработано нажатие Del;
- добавлена возможность изменения Настроек;
- добавлена возможность поиска и замены текста с учетом регулярных выражений;
- в русском акаде отрабатывает двойной клик;
Качайте! Сообщайте об ошибках.
Alxd вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 06:37
#53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Значения формул попорежнему пропадают при простом выделении таблицы.
Завершать набор формулы проблематично (добавь ctrl+enter и tab для перехода в другую ячейку)
Не меняются формулы при копировании (это даже в кадовских таблицах работает) и растягивании.
Вопросы:
- как настроить тощины границ ячеек?
- как связать с таблицей Exel или копировать из exel сохраняя формулы.
- как сослаться в формуле на ячейку из другой таблицы.
Krieger вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 07:13
#54
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2Krieger,
по замечаниям - вечером гляну.
Значения формул попорежнему пропадают при простом выделении таблицы. - ЭТО КАК? Не улавливаю!
1. Изменить стиль... - тут можно толщину границ ячеек менять
2. С Excel пока никак, думаю модуль переписывать. Сохраняя формулы - шиш!
3. Мысль, но ее надо обмозговать.
Alxd вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 08:00
#55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
См.аттач. Расширение переименовать в avi.
Тип файла: rar Gluk.rar (1.10 Мб, 200 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:05
#56
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
жесть! я в ауте! дойду до дома - погляжу че за...
Alxd вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 16:30
#57
Hans667
сети
SPb
А у меня чего то не открывается,пишет архив поврежден,три раза перекачивал.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 17:40
#58
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Alxd вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 10:57
#59
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 All
- формул исчезают, если просто выделить таблицу;
- номера ячеек не меняются при их копировании или растягивании с ctrl;
- не работает в МЕП 2008 рус;
Чтоб заработал в МЕП 2008 пришлось очень много менять. Кому АТ нужен под МЕП - погоняйте АТ получше.
Качайте! http://www.alx.ncn.ru/download/ATable for AutoCAD 2007-2009.zip
Alxd вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 14:26
#60
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Битая ссылка
Krieger вне форума
