что то тоже я не понял, что за наезд на конструкторов ?
![]() csp, Тема создана в основном для молодых и неопытных Архитекторов, которые не задумываются при применении ими опасных и непродуманных решений (в области противопожарной защиты, или в необходимости устройства адекватных Эвакуационных выходов) Вот например трагедия в баре "Хромая Лошадь" - Зачем архитектор-дизигнер украсил потолок сухим бамбуком и приплюсовал туда же пенопласт, который огнеопасен и более того - выделяет при горении газ Фосген - который погубил 156 человек Тема создана для того, что бы начинающие архитекторы почитали ее и не повторяли ошибок, которые могут привести к трагедиям Цитата:
- Ладно еще утеплить бы подземную часть здания - фундаменты... Так нет же - везде где надо и не надо тупо суют пенопласт....хотя можно заложить в проект негорючие утеплители... И Какой дурак-архитектор выполнил всего один эвакуационный выход (шириной в 0,9 метра) из бара "Хромая Лошадь" ? http://ru.wikipedia.org/wiki/Пожар_в...Хромая_лошадь»
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 21.02.2017 в 12:07. |
Проблема-то не в разделении, а в том, кто учит и составляет программы. И какая у него зарплата. viking1963 Вы уверены, что в Хромой Лошади вообще архитектор был? А, если был, то сделали по проекту? По пенопласту это, вообще-то, азы, которые любой практикующий проектировщик знает. Обычно хозяин заведения строит коробку (хорошо, если по проекту), а потом ищет дезигнера на интерьер, забивая на ту отделку, что была в проекте. Дезигнер обычно из студентов, чтобы дешевле было. Проект интерьера никаких экспертиз не проходит. Пож. инспектору потом обильно наливают, чтобы чего лишнего не заметил. Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.02.2017 в 12:06. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А разделяются архитекторы на "творцов" и архитекторов-инженеров. Первые обычно на работе не приживаются, идут "творить" в музыку, в повара или просто спиваются. Вторые про творчество не кричат, но действительно Творят, не забывая про "техническую" сторону - СНиПы, категории помещений, виды полов и прочее. И таких архитекторов всё же большинство. |
Знаю, как минимум, несколько таких "девочек" с техникумом, работавших в ПИ на должностях архитекторов (не техников). В творчество особо не лезли (да его и не было тогда), но техническая сторона у них была вполне на уровне, не хуже, чем у выпускников ВУЗов. Парни с техникумом, кому это было действительно интересно, потом заканчивали институты.
СП 4
пс. скажу деликатно: эксперт проверяет "по опыту" и "по ощущению" - сейчас таких много |
Странное какое то обрушение...
Виноваты строители-мигранты... Но решение АР (архитектурное) непонятное...похоже на навесную ж/б панель наружную....или просто на монолитную стену, с прикреплением пенопласта и облицовочного кирпича,,,(в пол-/-кирпич) (больше похоже на навесную наружную панель) У кого какие мнения ? Цитата:
Дом строила фирма Л1 Цитата:
Узнать бы точное решение по наружным стенам этого дома...тогда можно было бы точно судить и о причинах... Но в любом случае смотрится так, как будто тупо приклеили какими то соплями пенопласт+кирпич к наружной навесной фасадной панели... Панель сама на месте....а вот все остальное рухнуло на землю... http://www.uralinform.ru/news/incide...-etajke-photo/ Цитата:
Непонятно...по фотографиям не понятно... Единственное что удалось выяснить - дом 2007 года постройки Возможная причина = отсутствуют закладные металлические детали (гибкие связи) кирпичной кладки стен, следствием чего является отсутствие связи между стеной из газоблоков и ее облицовочным слоем (облицовочный кирпич+пенопласт).
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 07.04.2017 в 00:19. |
на видео люди один за другим говорят про мощный хлопок, однако никого не смущает наличие целых и невредимых стёкол в квартире...
монтажную пену винить в обрушении тоже как-то наивно. давление расширяющейся пены быстрее внутреннюю стенку в комнату выдавила бы, чем внешнюю тяжёлую уронила. думаю банально упало то, что и должно было упасть из-за низкого качества СМР и ущербности самой конструкции (которая ни за что толком не держится, под собственным весом стоит) |
Непонятно из чего утеплитель. Возможно внутренний слой утепления или был выполнен изначально или выполнялся сейчас из "заливного пенопласта" - пеноизола. Могло и выдавить наружную облицовку давлением от подаваемого в щель жидкого саморасширяющегося утеплителя. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E3%EE%F2%2A Непонятно почему на последней фотографии утеплитель как будто горел?
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.04.2017 в 11:44. Причина: дополнение |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Вот и мне непонятно откуда пламя взялось... Утеплитель судя по ошметкам на земле был банальный ПСБС. Отсутствие гибких связей в облицовке - залет редкостный. Но, может, и не к проекту вопрос. Часто были прецеденты когда их на площадке скажем так "забывали" ставить
Вам шашечки или ехать? |
Что это за белые точки равномерно распределённые на красном фоне http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...&d=1491555253? Не крепёж ли стен это?
Архитектура - это диагноз. |
Облицовочный слой из кладки вполкирпича крепился к внутреннему слою утеплителя из пенополистирола? Если так, то немудрено, что облицовка отвалилась.
Кто отвечает за принятые решения: ГИП или инженер, который принял это решение? | pusha2002 | Организация проектирования и оформление документации | 293 | 01.12.2021 11:26 |
Конструктивные решения автопавильонов | dorogi-dorogi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 30.11.2012 16:00 |
Степень ответственности за проектные решения | Cneltyn | Прочее. Архитектура и строительство | 81 | 28.09.2012 22:57 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Всех архитекторов поздравляю/ем с проф. праздником! | BM60 | Разное | 5 | 07.10.2008 14:12 |
