А за работу не могу не браться, ибо это замечания по экспертизе. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Уже считаю резонансное возбуждение))) посмотрим, что получится ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Только не забудь разбить трубу хотя бы на 10 участков. Лучше на 20.
И в каждый узел приложи массу.
И что это такое? Барановичская экспертиза еще на еврокоды не перешла?... так-так-так... негодяи, а приказ уже как 1,5 года в силе
![]() Есть старый расчет, принимали в Республиканской экспертизе, в принципе для эксперта этого было достаточно. п.с. в расчете нет проверки на резонанс. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Рязань
Рязань
![]() По местной устойчивости при 8 мм 54% - надо перепроверить, очень подозрительно.
Воскресе |
Я же говорю, весьма оптимально. Я считал молниеотвод на 32 м, у основания именно такое соотношение. Причем там ветер сильный, а верхушка гибкая, все болтается как бич. Т.е. момент в заделке НАМНОГО больше, чем в выложенном расчете.
Эти молниеотводы стоят годами, реальные объекты. Поэтому надо бы перепроверить, как считалась местная устойчивость стенки трубы у основания. Усилий никаких, а уже 54%. И это при 8 мм.
Воскресе |
Поэтому 54% из примера - не Кисп по локальной устойчивости. Кисп по локальной устойчивости будет около 5% ![]() Говорю же, 700х5 используются в большом количестве при НАМНОГО худших условиях, и стоят уже десятилетиями.
Воскресе |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
