У тебя что а, что blk - указатели на вхождение блока. А менять надо описание.
Если блок не динамический, то можно проделать следующее
Заходим в блок (1), копируем содержимое и вставляем внутри блока (1) как блок (2) поверх содержимого и удаляем все примитивы блока (1). Получается блок (2) в блоке (1). После этого выходим из редактора блока, выбираем все блоки (1) и взрываем, остается только содержимое блок (1) - это блок (2) но с нужной нам точкой вставки Может и с динамическими блоками это прокатит, только нужно будет создать дубликат блока с новым именем. Иначе получится зацикливание блока самого в себе Последний раз редактировалось monorog, 21.12.2020 в 08:38. |
