Утепление стен изнутри - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стен изнутри
Непрочитано 05.10.2007, 15:32
kubik67
гл. констр.
Существующая кирпичная стена 510мм из пустотного кирпича. Материал утеплителя - минплита. Я хочу стену утеплить снаружи - заказчик хочет изнутри. В нормах четко не прописано, что изнутри нельзя. Написано - крайне нежелательно. Как убедить заказчика в утеплении снаружи или как грамотно утеплиться изнутри?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 15:22
#41
kubik67
гл. констр.
Ну во первых появившийся на форуме материал резольный пенопласт вполне примлем, во вторых есть вариант с Rockwool. Также рассмотрены вопросы горючести неэкологичности пенопластов. В принципе ответ на свой вопрос я получил и тему можно считать закрытой. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. А возмущались здесь в основном кустари без строительного образования, которые когда-то кому-то че-то слепили. а теперь их решение подверглось критике.
kubik67 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:57
#42
AIK
Ежу понятно что утеплять надо снаружи.
А вданном конкретном случае - письменное задание от заказчика и хрен с ним, пускай утеплитель будет внутри. За пятна на стенах матерят обычно строителей, а не проектировщиков.
AIK вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 19:29
#43
MasterZim
Есть еще один немаловажный минус утепления изнутри. Наружная стена подвергается большому перепаду температур и соответственно допустимый размер блока между температурными швами резко уменьшается. Размер блока тогда надо уже брать как для неотапливаемых зданий. Если здание существующее и габарит температурного блока был принят как для отапливаемого здания, то при утеплении стен изнутри почти гарантированно получаем температурные трещины по фасаду особенно у торцов температурного блока и над окнами. К тому же возникают значительные температурные деформации между плитой перекрытия которая находится более менее при постоянной температуре и наружной стеной которая постоянно получает значительные деформации от перепада температур.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 21:45
#44
Mckey
Начинающий технолог
г.Рязань
Утеплятелям изнутри ___ Куда я спрашиваю вы плиту перекрытия(пустотку) денете она ж промёрзнет .А долговечный пароизоляционный слой в случае обходимости и необходимости - это равносильно "огородной теплице". Новый дом 10 этажей Sстен=510мм все утеплены ИЗНУТРИ. В зиму отделку делали половина жильцов,было сыро так что в баню не ходи.Утепление- это ограждающая конструкция и к решению проблемы подход комплексный т.е стены,пол,подвал,крыша,окна ,двери ,вентиляция.А то все считать начинают только стены.
Рождённый строить,не пить не может.:drinks::rolleyes:
Mckey вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 09:43
#45
GAE
Обучение проектированию
Ну, с утеплением изнутри - все понятно: не стоит его делать, но если уж ОЧЕНЬ хочется, то надо обеспечить сопротивление паропроницанию слоя стены изнутри - до плоскости возможного образования конденсата (наружная поверхность утеплителя, если нет воздушной прослойки) не менее нормативного. Т.е. д.б. пароизоляция, т.к. в обычной стене, утепленной снаружи, пар до нужной кондиции понижает кладка. Только минераловатная плита здесь не самый хороший вариант - слишком уж здорово влагу поглащает, ИМХО, да и закрепить к стене что-либо будет сложно.
Сомнения Mckey совершенно правильные, но в торцах перекрытия можно расположить термовкладыши.
Но гораздо лучше - 2,5 кирпича (наружные слои - 250-380 мм - из пустотного) и никаких утеплителей! Санитарно-гигиеническим требованиям удовлетворим, а "соображения энергосбережения" будем обеспечивать по-уму, а не задирая необоснованно сопротивление теплопередаче ОК до заоблачных цифр в угоду производителям утеплителей!!!
Последний раз редактировалось GAE, 03.03.2008 в 09:58.
GAE вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 10:26
#46
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
На минуту забуду про СНиПы и строительную теплофизику.
По опыту - самые тёплые дома, в которых приходилось жить - кирпичные сталинки. 2,5 кирпича и штукатурка с обеих сторон.
Большая часть утечек тепла идёт конвекцией через швы между панелями или в кладке/облицовке.
Наружная штукатурка по нашитому утеплителю...
ППС или минплита - пусть выбирают технологи!
А если приспичит утеплить внутри - по выровненной смесью стене нашить какой-нибудь пеноплен с фольгой миллиметров 10, + гипсоволокнистые плиты по этому пеноплену.
Для частного лица, решившего утеплить промерзающую стенку - я бы так и посоветовал.
ИМХО, конечно.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:01
#47
GAE
Нет, тут про физику забывать никак нельзя!
Один конфуз получится, право...
GAE вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 17:28
#48
rip_serj
Приветствую всех!
У меня также возникла проблема с утеплением.
Предыстория.
Панельный дом последний этаж ( сверху есть техэтаж) угловая квартира ( черт дернул купить такое )
Протекает угол в к комнате (угол комнаты выходит к соседям на балкон)
РАсковырял сам угол, пропенил шов снаружи и изнутри, снаружи от соседей обшил пенопластом+сайдинг пластиковый. Все равно стена холодная и немного влажная(видимо это уже просто конденсат, т.к. в квартире влажность около 55-60% постоянно).
Есть мысль, что в этом виноваты какие-то полости в панели ( из розетки находящейся в этой стенки дует холодным ветром.
Проблемный кусок стены всего 1 метр в ширину.
Плесень выступала, но пока убил ее антисептиками. Стена сейчас стоит голая ( без обоев) и пока чистая.
Хочу попробовать изнутри утеплить весь угол Thermo-Sim -ом. Скажем положить слой 2-3 см в угол и вывести под ноль через 1-1.5 от угла. Ну и розетку наверное замурую.
Комната конечно получится слегка "кривая", но это фигня, по сравнению с той же плесенью.
Та же ерунда получается и на кухне - она вообще угловая вся. И угол кухни холодный. При сильных морозах температура там падает до 12-14 градусов. На потолке периодически выступает плесень в радиусе 5-10 см от угла.
Хочу нанести изнутри слой Thermo-Sim толщиной 1см ( стена в принципе не очень холодная, но все же) + более толстый слой ( 3-4см) положить в самый угол.
Денежный вопрос для меня роли не играет, а и объем получается не сильно большой.
Интересуют другие вопросы:
- насколько экологичен этот Thermo-Sim ?
- кто-то использовал его в жилых помещениях?
- через какое время его можно сверху красить или клеить обои?
Поделитесь вообще кто что знает об этом материале.
Спасибо!
rip_serj вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 08:59
#49
allumina
Подскажите, можно в подвале при устройстве санузла и душевой кабины утеплить стены изнутри? Например
пеноплекс 50мм+ штукатурка. Стены подвала- железобетон 360мм. Снаружи утеплено 50мм пенопласт.
Спасибо.
allumina вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 11:31
#50
Mckey
Начинающий технолог
г.Рязань
В холод шубу сверху одевают,самой природой подсказано.Не прирекайтесь с заказчиком,но возмите с него расписку нотариусом заверенную ,о возможных последствиях не СНиПовского утепления.И вперёд делать.Захотел человек 5 шапок,7 шапок из маленького куска меха--делайте.
Mckey вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 08:37
#51
Faeton
НЕОБХОДИМО утеплить монолитную стену изнутри квартиры.
подскажите какую конструкцию применить.
Хочу пеноплекс,пенофол и пеноблоки(чтобы на стену можно было чего-то вешать) толщина особой роли не играет.
Можноли пеноплекс крепить к криволинейной поверхности? Какую толщину пеноплекса взять.
Faeton вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 17:28
#52
kubik67
гл. констр.
Вобщем заказчик решил проблему просто - обшил стену гипроком (типа под ним есть утеплитель - для комиссии). Вот и все. Объект запущен в эксплуатацию, нет ни согласованного проекта, ни одного разрешения. Вобщем все тип-топ.
kubik67 вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 21:40
#53
oleg251179
утепление изнутри только экструдированым полистиролом - у него закрытые поры, не накапливает влагу, одновременно он сам пароизоляция если швы прокеить, точка росы в стене, но росе в больших количествах не откуда взяться. недостаток - нулевая тепловая инерция, и паропроницаемось, т е дополнительные расходы на вентиляцию, для фитнес центра это может быть проблемой, куча народа напрягается море пара выдыхает если вентиляция работать не будет заплачет все. а минвату или обычный полистирол изнутри вообще нельзя, пароизоляцю можно нарисовать, но сделать ....
oleg251179 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 23:59
#54
nytrin
но ведь мансардные помещения утеплять приходится только лишь изнутри а тем более если в эксплуатации зимой,дайте дельный совет по утеплению мансардного помещения,стропила в сечении 50х200.
nytrin вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 22:08
#55
oleg251179
nytrin
При утеплении мансарды не приходится говорить, что это утепление изнутри, фактически это тот же вентилируемый фасад, стандартных решений такого утепления море, в том числе на сайтах производителя.
Главное хорошая пароизоляция изнутри, потом утеплитель. потом веторо-влагозащитная мембрана(непроницаемая для влаги и ветра, но при этом с хорошей паропроницаемостью), вент зазор, желательно не менее 30мм, большой тож. вредно. все это подробно и точно описано в нормативной документации. почитайте
Непрочитано 15.10.2011, 23:32
#56
nytrin
а как вариант утепления отапливаемой мансарды с использованием экстр.пенопласта 50мм с укладкой между стропилами с дальнейшей облицовкой гипсокартона? можете дать техописания по монтажу такого вида теплоизоляции,заранее спс
nytrin вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 00:01
#57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от nytrin Посмотреть сообщение
ню-ню юморист вы батенька
zenon вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 00:40
#58
nytrin
неужели такой вариант вызывает только радость?))))
nytrin вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 16:26
#59
oleg251179
50 маловато будет, если для себя или хорошему заказчику делаете. Окалеете зимой. сопротивление теплопередаче для покрытий по нашим новым нормам 6, те толщина должна быть где то около 190, а тех решения каждый раз разные ищите в инете все что найдете читайте и применяйте к своим реалиям, за это вам и платят.
Непрочитано 26.11.2011, 23:15
#60
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от oleg251179 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, чем проклеить швы. Хочу утеплить лоджию в своей квартире, поэтому интересует данный вопрос.
Stitch вне форума
