конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Здравый смысл подсказывает, что наименование объекта в основной надписи на листах помещается для удобства: чтобы случайно не начать строить по чертежу другого объекта, чтобы потом найти нужный чертёж построенного объекта в архиве и т.д. Когда придумали помещать название объекта на листе чертежа, задачи создать искусственную трудность проектировщику не ставилась. Лучшее решение поставленной в названии темы задачи - сделать так, чтобы эта задача никогда не возникала как было когда-то раньше. Посмотрим, что в этой теме напишут через десять лет.
Как-то в одном проекте надо было дублировать все надписи, включая текст в основной надписи на английском языке, там мы тоже увеличивали графы как в п. № 16. |
Это есть в ГОСТ 21.1101-2013 Приложение Н (форма 13) п.Н1: Цитата:
Пришлось столкнуться с такой ситуацией, как у автора темы, правда еще глубже - в моем случае надо не во вторую графу впихнуть невпихуемое, а в третью. Она почти в два раза меньше. Жаль, что автор опытом не поделился, но я решил сделать запись о принятии сокращенного наименования на листе с содержанием (благо, оно небольшое, на пол листа всего). При этом, разумеется, на титуле наименование полное, а в штампах - сокращенное. Вот думаю, стоит ли добавить под эту надпись подпись ГИПа с печатью или нет? Он, конечно, не обрадуется такой доп. нагрузке ![]() Но вдруг чего ![]() |
juri18, тут все не так однозначно. Рабочка на переустройство газовых сетей выпускается в связи со строительством дороги. У дорожников есть свой состав рабочей документации, и все названия мы должны брать из него. И там проблем нет - все четко и лаконично.
Но есть еще горгаз, который эту рабочку согласовывает, и он требует, чтобы название на титуле было в точном соответствии с записью в Технических условиях. А вот там уже - "Война и мир". То есть, рабочка выпускается в двух разных вариантах с двумя разными штампами: для заказчика и для горгаза. Это уже откатанная практика, но раньше газовики так не размахивались в буквах. В договоре об этом - ни слова. Заказчик в курсе и ничего против не имеет. Вот размышляю, куда бы вставить эту запись о сокращенном наименовании: в содержании, в общих данных тоже местечко есть или, может, отдельным листом - что-то вроде письма? Но от кого (видимо, от нас) и к кому? И письмо уже точно подпадает под подписи ГИПа и директора. И куда его вставить? После содержания? Или в приложениях, как Техусловия? Изрыл по новой всю нормативку, никаких намеков по этому поводу обнаружить не удалось. |
Вот и я о том же!!! Старики учат, должно быть как в договоре, говорят, что это по нормативам (каким то юридическим что ли). При просьбе указать каких, посылают в... библиотеку. Ну и стращают, естественно прокуратурой, типа тебя там не было, а мы то были. Поэтому моё мнение, что ГИП должен доносить до заказчика, что бы не было таких громоздких наименований объекта.
Бывают разные случаи и даже недоразумения. Выход из них - изменение (сокращение, минимизация) наименования в ТЗ (разработка дополнения к ТЗ по согласованию заказчика с разработчиком). Если при этом необходимо изменить название договора (редкий случай), то возможно и дополнительное соглашение по изменению названия темы (предмета) договора. Бывают случаи перечисления в названии ТЗ множества объектов. При оформлении документации этот вопрос может быть решен соответствующим оформлением документации групповым способом. |
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? | Инженар | SCAD | 7 | 02.12.2016 15:38 |
делать расчет расход воды если внутреннего водоснабжения нет | sanja210887@mail.ru | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 02.03.2013 02:11 |
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? | Алла Юр | Разное | 2 | 17.07.2012 17:59 |
Что делать если чертеж скопировал на 1мм и сохранил как вернуть? | dextron3 | AutoCAD | 30 | 07.09.2011 10:33 |
