Пассивное давление грунта - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пассивное давление грунта
Непрочитано 09.10.2007, 00:36
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Уважаемые форумчане.
По проекту принято ограждение котлована из буронабивных шпунтовых свай. Решил просчитать сваю методом Блюма-Ломейера (по справочнику Сорочана и Трофименкова), у нас так многие инженеры делают. И вот возник вопрос: учитывать ли сцепление при определении активного и, главное, пассивного давления грунта. У нас суглинок - грунт связный С=1,9т/м2. Буду признателен всем откликнувшимся, кто с такими вопросами сталкивался.
Непрочитано 09.10.2007, 23:13
#41
Серёга - Bilder
....и то если грунт перед стенкой "потечет", что в данном случае маловероятно
НЕвероятно, т.к. если грунт перешёл в пластическую стадию деформирования - то деформирование пойдёт в противоположном направлении, т.е. выпор грунта будет по другую сторону от крана а не стенка подвинется.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 23:14
#42
Profan
Для Cfytrr и metod.
Да ладно, ладно - я же написал, что больше не буду пудрить мозги.
Profan вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 23:15
#43
Серёга - Bilder
можно подобрать нагрузку которая превысит активное давление со стороны грунта, но тут же со стороны внешнего грунта возникнет отпор а уж он то должон быть подсчитан от дневной поверхности и следовательно пассивное давление на уровне дна котлована сос тороны грунта будет на порядок больше любой возможной нвгрузки в котловане. это в котловане надо многоэтажку построить чтоб его расперло в разные стороны
- только в этом случае опять-таки, сначала будет выпор грунта со свободной стороны от "многоэтажки", а только "потом" возможно и стенка подпорная "кувырнётся"
Непрочитано 09.10.2007, 23:17
#44
Cfytrr
Питер
ну вот и договорились
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 23:22
#45
Cfytrr
Питер
меня вот такой вопрос всегда интересует при сборе активного и пассивного давления, если есть песочек с водой, потом водоупорный грунт, а под ним сново песочек водонасыщенный, так вот спрашивается следует ли учитывать скачек активного (и пассивного) давления от веса воды на водоупоре, в случае рассчета без учета затекания воды между водоупором и котлованом?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 23:36
#46
metod
Сообщение от Cfytrr
сам задавался, ответа, так и не получил, правильно будет разделить давление грунта и гидростатику, но скорее всего (не уверен) эпюра гидростатического давления будет треугольной, начиная с "первого" УГВ.
metod вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 23:55
#47
Cfytrr
Питер
Дык они и учитываются раздельно. Треугольной эпюра гидростатики будет от УГВ до уровня воды в котловане, а ниже постоянная "прямоугольная" до водоупора. Тока вот ниже водоупора типа снова "прямоугольник" вроде... :?: и опять таки вопрос со скачком активного давления в водоупоре от веса вышележащего слоя воды? Вроде бы и пригружен ею, а вроде бы и снизу давит такая же гидростатика...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 00:21
#48
metod
Сообщение от Cfytrr
я так думаю, если шпунт (стенка) прорезает водоупор, то гидростатика не скачет. Если полагать, что всё "замоноличено", то под водоупором гидростатическое давление будет другое, слабозависящее от верхних слоев... вроде как
metod вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 00:25
#49
Cfytrr
Питер
Сообщение от metod
а как же быть с принципом сообщающихся сосудов? вода под водоупором не может не "сообщаться" с водой выше водоупора
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 00:46
#50
Серёга - Bilder
- теоретически может. но более неблагоприятный случай от которого подстраховаться невозможно - когда всё-таки гидростатика от "верха" воды начинается - и так до самого "низа" и идёт. А если раздельно посчитаете - хм... интересно, а велика ли разница будет???
- я бы считал ВСЕГДА на гидростатику от уровны грунтовых вод до самых недр
Непрочитано 10.10.2007, 00:49
#51
metod
Сообщение от Cfytrr
Сообщение от metod
правильно, поэтому скачка не может быть. но я как понимаю в грунте другие немного законы, и я этим вопросом давно не занимался. во всяком случае на пассивное давление от грунта оно врядли серьезно влияет
metod вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 05:30
#52
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Profan
Для Cfytrr.
А почему нельзя? AMS написал, что проектировщики виноваты. Проектировщики забыли учесть подвижную нагрузку на дне котлована рядом со шпунтом, а туда вдруг заполз 100-тонный кран, без плитного покрытия продавил грунт, нагрузка через tg2(45+фи/2) передалась на нижнюю часть шпунта и он вывернулся. Со стороны котлована-то давление - пассивное. Да вот и Серёга - Bilder о том же говорит. Правильно, практически - абсурд. А смысл всех этих абсурдных рассуждений сводится к тому, что нелепо строить предположения по одной маловразумительной фотографии.
Коллеги, я извиняюсь, что не участвовал в столь интересной дискуссии (как говорят - дорога ложка к обеду) - поздновато было для нас по времени.
1. Кран появился уже после обрушения подорной стенки - для ее демонтажа .
2. Разработка котлована до обрушения велась бульдозерами, скреперами, грунт вывозили самосвалами. На расчетную схему все это практически не оказало существенного влияния.
4. Анера не сработали - они оказализь не достаточной длины (так их заложили проектировщии), в зоне призмы обрушения, т.е. сползли вместе с ней. Должны были как минимум на 1/3 выходить за пределы призмы обрушения - и не Кулоновской, плоской - а круглоцилиндричесой.
5. Кинематика обрушения: в процессе поярусной разработки котлована на том участке, где анкеровка оказалась недостаточной и она не смогла воспринять дополнительную гризонтальную нагрузку от насыпного грунта, не учтенную в расчетной схеме, началось смещение верха подпорной стенки и при достижении определенного сочетания расчетных нагрузок начали терять несущую способность б/н сваи , появились трещины - жесткость их существенно уменьшилась - перешли на нелинейную стадию работы - далее все обрушилось вместе. Постадавших не было, если не считать пострадавшим стукнутый сваей по капоту и засыпаный бульдозер.
Почему выступаю против буросекущих свай - то, что касается, так скажем нас, геотехников - то здесь больших проблем с определением усилий не возниает - что угодно можно определить. Но вот то, что касается расчета по найденным усилиям тела б/н свай по двум предельным состояниям (да еще армированных через одну!) - слов нет. Толком никто не знает как расчитать армирование таких подпорных стен. В условиях же плоской деформации траншейных подпорных стен ни с определением нагрузок, ни с расчетом их армирования проблем не возникает. Вырезаешь вертикальноу полосу 1 м - и считаешь без проблем. В углах подпорной стенки предусматриваешь доп. горизонтальное армирование. Можно и на сателлите просчитать такой элемент. А с армироваными через одну, да еще кольцевой арматуро намучаешся! - и в результате может оказаться то, что видим.
ЖБК-шники виноваты! - примерно так и оправдывлись расчетчики.
Я бы сказал так- ничейной оказалась территория !!.
Так что все очень просто.
AMS вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 08:42
#53
ЛИС
Сообщение от Серёга - Bilder
ЛИС, а сравнение вариантов делали? На сколько экономичнее вариант ваш - прочих: буросекущиеся сваи армированные например с двойным запасом относительно расчётного, стена в грунте классическая...
Мне кажется хоронить хорошие трубы в таких колличествах - дюже расточительно...
Проводили - стоимость таких б/н свай в обсадной трубе дешевле чем буросекущихся с аналогичными прочностными и жесткостными параметрами в 2-2,5 раза дешевле.
С Ларсеном и другими извлекаемыми не сравнивали. Но могу предположить, что только стоимость голого металла бушных труб (порядка 11 тыс руб /тонна) и проката (40-60 тыс.руб. /тонна) уже серьезно различаются. Правда, теоретически извлекаемый шпунт можно использовать повторно.
Непрочитано 04.12.2007, 09:24
#54
dimarez
Тема ОЧЕНЬ поучительная!
Но: делали, делают и будут делать ограждения из таких свай.
Вот и нам предстоит выполнить проект восьмиэтажного дома в плотной застройке города. Согласно посадке здания в 1.5м от оси здания находится двухэтажный дом, построен где-то 50 лет назад,
Котлован нужно выполнить примерно 3,5м глубиной.
По геологии имеем около 5-ти метров песка мелкого,
грунтовые воды проходят в середине песков.
Ниже идут глины полутвердые и твердые.
Вопрос вобщем в чем: - Из условия выполнения б/н свай вплотную к существующему зданию - какую величину доп нагрузки принимать?
Есть мнение более опытных проектировщиков что принимать в рассчет следует не величину давления на грунт от стены (порядка 18т/м2, доп. h=9m) а меньше, ввиду включения в работу продольных стен существующего здания.
И еще, при выполнении свай с интервалом между ними порядка
60см при диаметре свай Д=50см возможно вымывание песков грунтовыми водами из-под здания.
Слышал про аналогичный случай, там вроде копали котлован и паралельно бетонировали пространство между свай полсками, сверху вниз по мере отрывки.
Как-то непонятно, но все-аки выход. Какие у Вас предложения?
Спасибо.
dimarez вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 12:22
#55
topos2
Петербург
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Спасибо.
Видно поектировщики очень опытные. А так обычно, при выполнении этих свай близлежащая стенка домика дает небольшую осадочку 3-5 мм (в Питере часто до 40 мм). По стенам домика проходит трещинка на всю высоту (пусть и раскрытием в 2 мм), и у вас уже не целый единый домик, а два деформационных блока. Далее меняется реактивное давлени по подошве и активное давление на вашу стеночку резко увеличивается. Стеночка отклоняется на 5-10 мм, и межевая стенка домика благополучно полностью отделяется.
topos2 вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 22:55
#56
ЛИС
При таких условиях лучше выполнить стену в грунте.
Как ни бетонируй пространство между буронабивными сваями все равно вода дырочку найдет.
а вымывание воды из песчаных грунтов чревато очень серьезными последствиями для расположенных рядом зданий - не только в непосредственной близости, но и стоящих на более далеком расстоянии. Рекомендую вам почитать сначала лит-ру по этой теме(водопонижение при плотной застройке).
Непрочитано 17.12.2014, 19:39
#57
Akim_1989
Расчетчик
Решил не создавать новую тему. Подскажите пожалуйста, почему lambda_h для активного давления грунта (tan(45-phi/2))^2, а для пассивного (tan(45+phi/2))^2 и может получаться больше 1. (Пособие к СНиП 2.02.01-83 с. 182-183)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 23:10
#58
kruz
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
1) это шутка, или так для затравки вопрос?
2) это из закона Кулона-Мора и можно вывести несколькими способами, проходят на 2-3 курсе института.
3) активное - это внешняя нагрузка, а пассивное - реакция. Так как тангенс углов болших 45 градусов - больше 1, то в чем вопрос?
kruz вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 00:08
#59
Akim_1989
Расчетчик
Спасибо, что ткнули носом. Почитал механику грунтов и разобрался
В пособии при расчёте подпорных стен на сдвиг по подошве lambda_h для пассивного давления может принимается не более 1. Почему для фундаментов нет такого правила? Как-то много пассивного давления для фундамента получается.
