Так я ж прошу не простой код, а тот, который порождает проблемы. Хотя дело хозяйское...
На всякий случай ответ Kean Walmsley (Autodesk Developer Technical Services) на мой запрос:
e•burg
сразу после закрытия группы выполняется и отмена этой группы. А обработчиу ошибок должен только закрывать группу, а не отменять ее. Хотя.. Интересная идея! Если мы прервали посредине группы отмены, т.е. заведомо отказавшись от завершения неразрывного действия, то зачем нам его начало.. Остается проблема, что undocnl >=8 бывает не не только при прерывании незакрытой группы отмены. А при выплонении любой команды АвтоКАДа из меню. В общем такое крутое решение надо обдумать.. Может вы и на этот вопрос знаете ответ? К о л и т е с ь! Попробовал видоизменить только не закрытие группы: Код:
Слава, слава AutoDesk-у, слава добрым докторам! И вам, вытянувшему у AutoDesk-а эту информацию! И поделившемуся ею со всеми! |
Я попробую ее в работе, а потом отвечу.. Обязательно. |
А кто заставляет использовать команды? Еще же в самом начале сказали как поступать...
Речь не о написании новой системы, а о приспособлении старой к ошибке в АвтоКАДе. Переделывать все - быстро не получится. А обработчик прерываний - помучаемся, но разберемся и сделаем за пару дней! |
Но к тому, что о тебе известно, она не способна ничего прибавить. Действительно, на фоне твоих достижений (и только на нем) - это - программка. Только ведь прерывание придумано чтобы прерывать. А обработчик прерываний должен восстановить среду. Т.к. Программы при вызове сами могут восстановить среду, а команды АвтоКАДа, не могут. |
Т.к. проблема в ошибке Автокада, а не в лиспах. Они уже много поработали.. И все в них, в основном, уже нашли. Когда добрый Автодеск еще проблемки подкинет, тоже попытаемся за пару дней решить, а не за недели.. |
