Зависит от исходных данных, материалов конструкций, природных факторов, от расчетчика, от чертежа и исполнения работ.
Нужно определить максимально возможное ΔX. Рассмотрите расчетный случай: скопление снега на одном скате(если возможна такая ситуация для вашей схемы), на том, где стропило имеет связь по Х. Можете вообще трение не учитывать на скользящей опоре, будто-бы скользит как по маслу, связь/пружина по Х отсутствует - определить максимально возможное ΔX. Ерунды не пишите. |
EvgeniusZ,
Я определил максимальное возможное смещение Х, для комбинации с равномерным нагружением от снега и для скопления на левой и правой частях кровли. Мнения на форуме по поводу какой модуль упругости брать для дерева разнятся, либо E=10000 МПа, либо E= 400 МПа и соответственно перемещения разнятся из за этого, 0,5 мм и 12 мм соответственно. И если SCAD заточен под дерево почему же при назначении жесткости материалам нет дерева? Какой вы берете модуль упругости и коэф. Пуассона при расчете дерева в SCAD? |
Дерево лучше моделить пластинами или объемниками. Для пластин - вводятся два модуля упругости и два коэф. поперечной деформации, учитывается ортотропность. В КЭ балки/стропило с напряжениями близкими к 0.7-1Rи древесины по СНиП/СП, хорошо бы понизить модуль упругости до 7000-9000МПа, хотя бы так учесть ползучесть древесины. Модуль упругости и коэф. Пуассона дерева - фактический, по результатам лабораторных испытаний, если нет такой информации в исходных данных, то по СНиП/СП.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 26.07.2017 в 10:35. |
Нет, не сложно. Хорошо то, что обнажились пробелы в знаниях, может захотите потрудиться над их заполнением. Изотропность, анизотропность - в учебниках по сопромату.
град Воронеж
Это конечно не помешает.
Но рекомендую почитать различные учебники по дереву. Посмотреть типовые решения деревянных конструкций и их узлов. Расчет любой системы вы сделаете, а вот законструировать ее, понять а нужна ли такая система в этом случае - это другая сторона медали. Как собственно и в остальных конструкциях. Вот книжки которые мне нравятся. Чем старее издание, тем больше уделено внимание узлам. https://dwg.ru/lib/1695 https://dwg.ru/dnl/11211 https://dwg.ru/dnl/9882 https://dwg.ru/dnl/6919 https://dwg.ru/dnl/5671 https://dwg.ru/dnl/12808 А вот серийные узлы, которые немного подправив вполне подойдут вам.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 27.07.2017 в 10:20. Причина: узлы |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Можно ли уменьшить диаметр ПП труб за счет увеличения скорости | Басня | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 07.07.2016 09:08 |
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн | Евгений Олегович | Металлические конструкции | 13 | 14.04.2013 18:37 |
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА | Mitya | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.10.2009 11:18 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
