Является ли ветер динамической нагрузкой? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли ветер динамической нагрузкой?
Непрочитано 03.08.2017, 10:44
K'TyH
Собственно вопрос возник по следующей причине.
Для того, чтобы отнести конструкцию к определенной группе в соответствии с приложением В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" (допустим группа 1), необходимо, чтобы выполнялись определенные условия.
Группа 1. Сварные конструкции* либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях (согласно ГОСТ 25546), в том числе максимально стесняющие развитие пластических деформаций или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических**, вибрационных или подвижных нагрузок [подкрановые балки; балки рабочих площадок; балки путей подвижного транспорта; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузки от подвижных составов; главные балки и ригели рам при динамической нагрузке; пролетные строения транспортерных галерей; фасонки ферм; стенки, окрайки днищ, кольца жесткости, плавающие крыши, покрытия резервуаров и газгольдеров; бункерные балки; оболочки параболических бункеров; стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов].
______________
* Конструкция или ее элемент считаются имеющими сварные соединения, если они расположены в местах действия значительных расчетных растягивающих напряжений (σ > 0,3Ry; σ > 0,3Rwf или σ > 0,3Rwz) либо в местах, где возможно разрушение сварного соединения, например из-за значительных остаточных напряжений, что может привести к непригодности к эксплуатации конструкции в целом.
** Конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального напряжения, вызванного динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему напряжению от всех нагрузок в том же сечении α > 0,2.
У меня рекламный щит.
По результатам расчетом выполняются два условия σ > 0,3Ry и α > 0,2.
Я установил сталь С255 и электроды Э42а.
Заказчик уперся - мол сколько делали рекламных конструкций, всегда С245, и мол вообще ветровая - это не динамическая нагрузка.
Вот я засомневался - ветровая нагрузка относится к динамическим или нет?
Непрочитано 13.03.2024, 07:12
#41
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Поздравляю всех с официальным признанием ветра динамической нагрузкой в изм.5 к СП 20.13330.2016.
Даешь расчеты на выносливость (п.11.1.8, прим.3)! А какое там приложение МЭ красивое! Кто официяльный спектр ветра искал - налетай! Формула со счастливым номером М.13! Счастье всем даром!
Это, скорее всего, относится ровно к тем же элементам, что и ранее - обшивки, фасадных элементов и различных выступающих элементов по типу антенн и т.п. К каркасу здания как не имело отношения, так и не имеет.
Svarog вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 07:40
#42
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Прикидка для типовой свечки 20-25 этажей в Хабаровском III ветровом показывает, что некоторые коэффициенты таки могут выходить понижающими - например, на стыках арматуры в стенах нижних этажей. Остается нарваться на вопрос от экспертизы нарваться для подтверждения .
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 08:38
#43
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Я про усталость, динамическая составляющая должна, конечно, учитываться. По крайней мере для зданий и сооружений выше 40м, как раньше было
Svarog вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 07:16
| 1 #44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я про усталость
Так ж и я ж про нее ж. Частоты колебаний здания - герцовые. Полсуток расчетный ветер подул - получи 12*60*60 ~ 10^4 циклов. Несколько раз за срок службы здания ветер случился - и вот уже положенные "по науке" 10^5. И без всяких 40м уже в 20-этажных домах есть места с коэффициентом ассиметрии ~0.7 (это я в первом попавшемся своем проекте напряжения постмотрел). А по разделу 13 сп 63, например, некоторые сварные соединения треть прочности теряют на таких параметрах. Вот уже и ограничения на монтажную сварку, например. Посмотрим, когда экспертиза начнет за это трясти - сразу, или лет 10 выждет.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 11:03
#45
Бахил
Ага. Только расчётный ветер раз в 50 лет. Так что 10^5 лет эдак через 1000 наберётся.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 11:44
#46
ingt
В пособии по мачтам вроде бы есть проверка усталости от ветра.
ingt вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 04:16
#47
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я про то и говорю - ничего не поменялось в новой редакции. Просто как всегда вписали туманную фразу, которую придется эксперту растолковывать (если адекватный будет), что это касается тех сооружений "для которых необходимо" по "отраслевым нормам". Как ранее и было, только в данном СП пометки не было.
Svarog вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 04:52
#48
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
С обновленьицем! Шестым изменением спектр из пятого поломали. Хрусть и пополам! Не к добру это, когда у формулы номер М.13. Этак скоро ветер опять в статику разжалуют.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 06:30
#49
Бахил
А причём тут "М.13"?
Бахил вне форума
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? Alekceich Металлические конструкции 109 30.05.2019 11:21
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? Griha_ Архитектура 22 18.12.2015 12:56
Сейсмика и ветер v_alex Конструкции зданий и сооружений 52 20.01.2012 17:22
ветер на диагональ rualex Конструкции зданий и сооружений 15 14.03.2008 11:23
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
