Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам?
Старый 10.08.2017, 16:25
avk77
Уважаемые коллеги!
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? Речь об обычных связях покрытия, ветровых фермах, без особых воздействий в здании - кран и пр. - этого всего нет. Это нужно для грамотного диалога с экспертизой. Посмотрел похожие темы, но исчерпывающий ответ не нашел.
Есть много личных мнений и размышлений, это ценно, но ищу не то, ищу норматив (можно и европейский, кстати).
Ближе всего к ответу на вопрос книжка Катюшина, 2005 года, "Здания с каркасами из стальных рам...", раздел 6.9, о которой не раз писали в форуме (хотя это не норматив, конечно). Там предлагается методика учета натяжения, но не говорится о величине натяжения. А также есть серия 1.420.3-36.03 Каркасы стальные типа УНИТЕК. Выпуск 0-1, где предлагается либо не делать натяжение вообще, либо делать натяжение с силой 0,95 от расчетного воздействия в связи.
Не устраивает ни один вариант, поскольку все их можно критиковать, и все это не нормативы (хотя, пожалуй серия - это аргумент в экспертизе). Позволю себе только одно предположение. Если каркас с гибкими связями рассчитан без учета предварительного натяжения и усилия-деформации-перемещения находятся в допустимых пределах, то натяжение нужно минимальным, чтобы не было такой ситуации (даже мгновенной), когда обе гибких связи, образующих крест, не натянуты.
Тут же добавлю, что если считать правильным натягивать связи почти до их расчетных усилий, то согласно Катюшину и согласно здравому смыслу связи нужно проектировать на двойное расчетное усилие, что уже сильно неэкономично, но главное - сомнительно, что в этом есть необходимость, это сильно нагрузит узлы и основные стропильные конструкции.
Благодарю, если будут высказаны профессиональные мнения и советы - где же взять обоснованное и оптимальное натяжение связей.
Непрочитано 15.08.2017, 12:13
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чесно устал я доказывать.
Приношу извинения за причиненные беспокойства.
.. считаешь, что это полезно везде и чем сильнее - тем луше ..
Зачем везде и сильнее - нужен расчет, показывающий оптимальный диапазон.
Вот в СКАДе произвел расчеты реальной рамы с разными преднатягами канатов - видно, что для этой рамы разумно тянуть около 4 тонн:
Тип файла: spr Гибкие связи2.SPR (26.2 Кб, 47 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 13:05
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
О, что вы что вы, не стоит
Мы же не спорим о необходимости или не необходимости (!) расчета. Ты говоришь: чемь тоньше и прочнее и более преднатянуто - тем лучше и уменьшается деформативность, я же утверждаю, что только до некоторого очень небольшого относительно прочности стали предела это справедливо. Так, что не виляй теперь хвостом И еще какие то "вы" точно и однозначно
[знаете] что при увеличении преднатяга удлинение связи УМЕНЬШАЕТСЯ
и эти "вы" ничего не писали о необходимосты поиска какого-то "оптимального диапазона"
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.08.2017 в 13:12.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 16:47
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Ты говоришь: чем тоньше и прочнее и более преднатянуто - тем лучше и уменьшается деформативность,
Так это же правда. Иначе преднатяг и смысла не имеет.
Я же утверждаю, что только до некоторого очень небольшого относительно прочности стали предела это справедливо.
Да не так - прочность стали тут вообще непричем. Тут главное - соотношение усилий в тросе. Ты неправильно сформулировал свою мысль: ты говоришь об наличии некоей границы, после которой эффект пропадает - так это не связано с прочностью стали.
ничего не писали о необходимости поиска какого-то "оптимального диапазона"
Всему свое время
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 18:15
#44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Эта граница (еще раз повторяю) суть эмприка выведена конкретным автором для конкретных сооружений, а именно мачт на оттяжках. Я же базируясь на этом и на своем опыте расчетов утверждаю, что для связей между колоннами (коротких тросиков) эта граница еще меньше.
Мне сколько раз еще надо повторить в каких случаях преднатяг большой имеет смысл? Коротко - в тех, где он создает перемещения напряжения обратные тем, которые создает внешняя сила. В случае же мачт, или связей между колоннами этого эффекта нет. Все на самом деле довольно просто.
Всему свое время
Да, соглсен. По чуть чуть ты начинаешь вникать
Непрочитано 15.08.2017, 21:53
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Мне сколько раз еще надо повторить в каких случаях преднатяг большой имеет смысл?...
Повторение не меняет смысла. Преднатяг имеет большой смысл всегда, а его оптимальная величина определяется расчетом. Независимо от типа/вида конструкции.
Если по чуть-чуть, интересно, когда же до меня дойдет весь глубокий смысл преднатяга?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 23:25
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Да я вижу. Тока правильнее будет не "не меняет", а "не имеет". Пока к тебе не снизойдет просветление ты мужественно будешь преднапрягать все и вся и далее
Непрочитано 16.08.2017, 04:42
#47
ETCartman
Да оптимальный натяг существует и вывести его достаточно просто. Просто он обязательно зависит от длины ванты и от поперечной нагрузки. Вот когда касательный модуль (на картинке) выравнивается с модулем аналогичного стержня без провеса - тогда натягивать дальше уже не имеет смысла. То есть податливость системы уже не меняется с увеличением преднапряжения, только паразитные свойства усугубляются.
Тут в LibreOffice решение кубического уравнения забито в виде пользовательской функции - его можно перевести в простой вид (в ячейке) и всегда оценивать оптимальный натяг по конкретным данным.
Напряжения в Па, натяг = напряжение*площадь. Провес из уравнения: H*f=qL^2/8
Нагрузка q для наклонного должна браться как проекция к нормали (тут чисто горизонтальный случай)
Оптимальный натяг возьмите условно, когда производная от кривой (канат с провисанием) по эпсилон = dl/L равна 80-90% от тангенса уклона прямой (то есть E)
Как я уже выше писал - интересен случай нулевого веса каната, то есть независимо от длины (хоть километр) он сохраняет свойства жесткой связи. Конечно поперечная нагрузка на реальную ванту всегда есть помимо веса (ветер например), но тем не менее вес один из определяющих факторов.
ID:	192282  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip rope(LibreOffice_with_Macro).ods.zip (23.2 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.08.2017 в 06:54.
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 08:21
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Вы точно продолжаете обсуждать вертикальные связи по колоннам? Какие нахрен ванты? какая нахрен "поперечная нарузка"?
А тс вообще про связи по покрытию спрашивал
На мой рабоче-крестьянский взгляд все проще некуда. Преднатяг должен обеспечивать преднатянутость при всех комбинациях загружения. Если не обеспечивает - то гибкость 400 и никаких гвоздей гибких связей.
А вы развели, понимаешь
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.08.2017 в 08:27.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 09:53
#49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если еще точнее - то можно сказать и от угла наклона связи (оттяжки) и от температуры.
В общем согласен полностью. В вертикальных (горизонтальных связях) критерием преднатяга должно служить именно это. И этого будет с головой достаточно для того, чтоб "вытянуть" из связи все возможности касаемо обеспечения ими необходмого уровня деформативности здания. Ну, если конечно, не принимать кругляк 100мм для усилия в 1 тонну . Если же связь натянута до этой величины, а деформативность все равно больше допускаемой - дальше тяни, не тяни, бери сталь 345, 1345, или 1000345 - ничего это не даст. Только материал с большим модулем упругости поможет.
Непрочитано 16.08.2017, 10:52
2 | 1 #50
csp
Огнестойкость...
csp вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 13:18
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Огнестойкость...
Offtop: От это я понимаю! Мегачел!!! Одно слово - и все в нокауте!
Непрочитано 16.08.2017, 14:17
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Преднатяг должен обеспечивать преднатянутость при всех комбинациях загружения...
... В вертикальных (горизонтальных связях) критерием преднатяга должно служить именно это.
"Преднатянутось"..."это"... а что это? Я немного нерусский, и не совсем понимать, что есть в цифрах "преднатянутость"...может это условие типа N>0? (где N - усилие в связи). Так в висящей нити всегда N>0... может это провис=0? - так такое невозможно без бесконечного большого преднатяга... Может это нормативный прогиб? - так для гибких связей вроде нет нормативных провисов...
Будьте любезны пояснить
Насчет огнестойкости тоже недопонял - типа нагрев снимет преднатяг? И что? Так-то кругляк стойче уголка или трубы. Можно тоже пояснить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 14:51
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я немного нерусский
Ну я так вообще не русский, и что?
Ты же инженер - считай!
Непрочитано 16.08.2017, 18:45
#54
vedinzhener
Орел
я так понимаю товарищ имел ввиду, что ее надо обеспечить согласно пожарных норм...наверное а может что другое
vedinzhener на форуме
Непрочитано 16.08.2017, 18:53
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ой да, вот прямо вообще, хоть ты не смеши... ты же понял Бармаглотища "предзатянутость при любых комбинациях".
Ты же инженер - считай..
я то посчитаю, но что именно? Можно конкретно, что есть величина ""предзатянутость при любых комбинациях"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 19:21
#56
Vavan Metallist
Україна, Львів
"ты же понял Бармаглотища предзатянутость при любых комбинациях".
Да, я понял . Там не "предзатянутость", а "преднатянутость"! Чувствуешь разницу?
Я к сожалению не могу нарисовать тут графики как тут люди выкладывали, но вот рисуночки. Это оттяжесный узел мачты. Натянули талрепом 50кН. Получили податливость опоры 331.29. Дальше подул ветер одна оттяжка натянулась, вторая ослабла - получили тоже близкое значение. Дальше увеличиваем натяжение в оттяжках (просто от фонаря в 10 раз) - и получаем то же значение податливостыи опоры, только в довесок - в 10 раз увеличенную нагрузку на ствол! 3 рисунок - "искуственно" убрано натяжение "заветренной" оттяжки (типа пошел сильный провис) - жесткость опоры упала довольно значительно. Вывод - натяжение не помогло, а наоброт ухудшило общую картину сильно догрузив опорную конструкцию (в данном случае ствол мачты).
ID:	192340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192341  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.08.2017 в 19:40.
Непрочитано 16.08.2017, 19:22
#57
vedinzhener
Орел
эфиоп что ли? если "вообще"
Непрочитано 16.08.2017, 19:41
#58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
эфиоп что ли?
Да не, не замечал за собой
Непрочитано 16.08.2017, 21:24
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Вывод...
По-моему, вывод примерно таков, как на п.16:
Автора интересует лишь одно: насколько в граммах натянуть? Так вот: в первом приближении - ровно на рабочее усилие.
эфиоп что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 21:52
#60
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не примазывайся .
Если следовать твоей логике - то там, в моих сине-зеленых табличках надо взять трос покрепче. А оно совсем не так. Если пойти дальше, то 50кН преднатяга дает 331.29кН/м жесткости, а 5кН дает 318.55. Мы уменьшили напряг в 10 раз и только чуть-чуть потеряли в жесткости. Правда это не означает, что можно всегда принять 5. В некоторыъх случаях нужно при перемещении сохранять некий уровень натяжения. Например в треугольной матче. Но и здесь тянуть нужно не сильно - утяжеляем ствол. Лучше взять просто трос большего диаметра. То же касается и связей по колоннам.
Хотя в одном я все таки уже не так уверен: возможно в связях по колоннам, где короткие тросики есть все таки смысл в большей преднатяжке. Тоесть в большем напряжении, чем в мачте. Хотя что хорошего в лишнем сжатии распорок и колонн?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.08.2017 в 22:01.
Соответствие здания со строительной готовностью 85% санитарным нормам и правилам. Hard Workman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2017 09:07
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам? Aragorn Металлические конструкции 9 13.12.2016 01:51
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. Алекс80 Каменные и армокаменные конструкции 2 27.10.2015 18:54
Натяжение металлических прутковых связей ShGv Металлические конструкции 20 05.06.2014 18:46
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59
