Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016
Непрочитано 21.08.2017, 14:10
KirillEkb86
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой- при открытии файлов справа внизу появляется окошко с сообщением "не удается открыть файл проекта находящийся по пути..." и указан путь файла с расширением DWG. подложек нет, никаких ссылок в чертеже нет. автокад - 2016 + спдс 10.
Сообщение появляется не во всех файлах. Но оно раздражает. проверял файл аудитом, пуржил, восстанавливал, сохранял в более ранних версиях -толку нет.
вот как выглядит ошибка
Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 11:08.
Непрочитано 28.01.2020, 20:47
#41
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Только в тех файлах в мен. проектов там где было сообщения о "стройплощадке", то так оно и осталось,
Поциента в студию
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 22:15
#42
Comediant
Инженер-конструктор
Вот пример файла. Но пока готовил файл, выяснилось что с некоторыми файлами со "стройплощадкой" проходит следующий номер. Копируешь файл в другую папку/ открываешь файл/ появляется возможность сохранения проекта/сохраняешь проект/ сохраняешь файл/ профит. НО! стоит только скопировать этот файл обратно в исходную папку - снова "стройплощадка"!
С данным файлом такой номер не проходит.
DWG 2013
пациент стройплощадка.dwg (183.7 Кб, 20 просмотров)
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 22:26
#43
doctorraz
электрик
Волгоград
открыл поциента, как шаблон для нового файла, сохранил новый рядом с больным с другим именем
AutoCAD216x64 СПДС10
проверь симптомы остались?
имха если АК старше 2015, то возможен эффект с копированием мусора из других файлов (типа как AK<2015 тянет из других файлов dgn, ненужные словари и прочий мусор)
ежели АК <2015 возможно имеет смысл попробовать финт с чисткой словарей или приложений, но я с внутренностями этой кухни не силен (чистка словарей может запросто превратить объекты СПДС в прокси для него самого, а чистка приложений хз к чему приведет)))
DWG 2013
Вылечен или нет.dwg (171.1 Кб, 17 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 28.01.2020 в 22:39.
Непрочитано 29.01.2020, 08:57
#44
Comediant
Инженер-конструктор
- в подлеченном файле при открытии все ОК, проект отцеплен, сообщений (в том числе о стройплощадке нет)
- при сохранении проекта в текущий файл чертежа после сохранения/закрытия/и открытия файла - снова появляются сообщения о файле проекта ссылающиеся на текущий файл чертежа конечно.
- при сохранении проекта в отдельный файл, проблем нет.
- исходного поциента (из 42) открытием через шаблон в АК2014+СПДС10 вылечить полностью (от стройплощадки) не удается (но это уже не сильно мешает).
Резюме-
Решение: - переход на acad2016+spds12, или пытаться использовать варианты выше.
Спасибо ещё раз!
Непрочитано 29.01.2020, 09:15
#45
doctorraz
электрик
Волгоград
попробуй в учебном больном файле выполнить такой лисп (СПДС должен быть загружен иначе на месте объектов СПДС получишь прокси)
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:DR (/ adoc)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ) ;_ end of vla-startundomark
  (mapcar '(lambda (d)
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda ()
                  (if (and (not (wcmatch (strcase d) "ACAD_*"))
                           (not (wcmatch d "AcDb*"))
                      ) ;_ end of and
                    (dictremove (namedobjdict) d)
                  ) ;_ end of if
                ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of vl-catch-all-apply
           ) ;_ end of lambda
          (mapcar 'cdr
                  (vl-remove-if-not
                    '(lambda (x) (= (car x) 3))
                    (entget (namedobjdict))
                  ) ;_ end of vl-remove-if-not
          ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of mapcar
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ end of defun
теоретически он должен снести словари от стройплощадки, а СПДС свои потом восстановит.
после этого можно воспользоваться этим файлом, как шаблоном для создания нового файла.
это автокад 2014 тянет лишнее
начиная с 2015 это поправили
поэтому достаточно обновить АК до 2015 или младше, СПДС не при делах.
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.01.2020, 09:43
#46
Comediant
Инженер-конструктор
не работает что то
Непрочитано 29.01.2020, 10:11
#47
doctorraz
электрик
Волгоград
не работает что то
попробуй чистилку отсюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584
в первом посте
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.01.2020, 12:09
#48
Comediant
Инженер-конструктор
в первом посте
Отличная работа! Вылечилось. Решено на 100%.
Отдельно хотел спросить.
- Почему в полностью пустом файле (после очистки утилитой cleandwg) все таки остались кое какие слои.
- Чем может быть вызван сбой при закрытии acad (понятно что то с mcsloader). Может spds переустановить.
DWG 2013
пустой файл со слоями.dwg (75.0 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 29.01.2020, 15:33
#49
doctorraz
электрик
Волгоград
потому что файл не пустой, убедиться легко..
ctrl+A
82 объекта
52-отрезка 27-полилиний
после этого делаем Del и все вычищается.
очистка удаляет слои
Это скрытые примитивы в результате какого то глюка.
Если очень хочется увидеть эти примитивы, на форуме была целая тема на эту тему
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.01.2020, 17:14
#50
Comediant
Инженер-конструктор
Спасибо! Очень помогли.
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
не открывается файл sld слайда (в dcl форме) , как открыть с помощью автолиспа dwg файл autocadhelp LISP 11 28.03.2022 21:13
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами Atnon AutoCAD 2 30.10.2015 16:08
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
