LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
Непрочитано 22.10.2007, 13:59 2 |
VVA
Инженер LISP
Собственно это и делает: экспортирует описание типа линии из dwg файла в lin файл. (для чего нужно)
[Выделить все]
;;; Опубликовано Keith
;;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=506.0
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1787047
;;; ver 1.4  http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1787057&postcount=26
;;  Команда: LTEXTRACT
;;  Эта команда позволяет экспортировать описание
;;  типов линий из чертежей (*.dwg) в файл описания типов линий (*.lin)
;;  Код можно сохранить в файле ltextract.lsp
;;  Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
;;  ^C^C(if (not C:LTEXTRACT)(load "LTEXTRACT"));LTEXTRACT
;;;   ----------- LTExtract - Version 1.4 -----------
;;;   Copyright (C) 2002-2008  by ResourceCAD International
;;;   Author:   K.E. Blackie
;;;   BCI COMPUTER SOLUTIONS PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
;;;   ALL FAULTS. RESOURCECAD INTERNATIONAL SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY
;;;   IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
;;;   USE.  RESOURCECAD INTERNATIONAL DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION
;;;   OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;   ResouceCAD International
;;;   http://www.resourcecad.com
;;;   DESCRIPTION
;;;   LTExtract will extract all of the linetypes defined in a drawing to a seperate
;;;   linetype definition file, including complex linetypes using text and shape
;;;   modifiers.
;;;   August 17, 2002
;;;   April 23, 2008
;;;   Feb    19, 2016
(defun c:ltextract ( / dmz ltlist ltfile fn ltname ltdesc ltdef wval def)
  (setq dmz (getvar "DIMZIN"));_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (setvar "DIMZIN" 8);_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (setq ltlist (tblnext "LTYPE" t))
  (if ltlist
    (setq ltlist (entget (tblobjname "LTYPE" (cdr (assoc 2 ltlist)))))
  (setq ltfile (getvar "dwgname"))
  (if (= (strcase (substr ltfile (- (strlen ltfile) 3) 4))
	 (strcase ".dwg")
    (setq
      ltfile (strcat (substr ltfile 1 (- (strlen ltfile) 4)) ".lin")
    (setq ltfile (strcat ltfile ".lin"))
  (setq ltfile (getfiled "Save Linetype Definition As" ltfile "lin" 9))
  (if ltfile
    (progn
      (setq fn (open ltfile "w"))
      (while ltlist
	(setq ltname (strcat "*" (strcase (cdr (assoc 2 ltlist))))
	      ltdesc (cdr (assoc 3 ltlist))
	(setq ltdef "A"
	      wval nil
	(setq ltlist (member (assoc 49 ltlist) ltlist))
	(while (assoc 49 ltlist)
	  (setq wval (get74 ltlist))
	  (setq def (cdr (assoc 49 ltlist)))
	  (setq def (strcat "," (rtos def 2 8)))
	  (if wval
            (if (/= ltdef "A")                     ;_VVA 2019-03-10 ver 1.4
              (setq ltdef (strcat ltdef wval def)) ;_VVA 2019-03-10 ver 1.4
              (setq ltdef (strcat ltdef def wval)) ;_VVA 2019-03-10 ver 1.4
	    (setq ltdef (strcat ltdef def))
	  (if (> (length ltlist) 1)
	    (setq ltlist (cdr (member (assoc 49 ltlist) ltlist)))
	    (setq ltlist (list nil))
	(setq ltlist (tblnext "LTYPE"))
	(if ltlist
	  (progn
	    (setq ltlist
	(if (/= ltdef "A")
	  (progn
	    (write-line (strcat ltname "," ltdesc) fn)
	    (write-line ltdef fn)
      (close fn)
  (setvar "DIMZIN" dmz);_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (princ)
(defun get74 (wlist / rval)
  (setq ass74 (cdr (assoc 74 wlist)))
  (cond
    ((= ass74 0) (return nil nil nil nil))
    ((= ass74 1)
     (return (cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 340 wlist)))))
	     nil
	     "a"
	     nil
    ((= ass74 2)
	     (cdr (assoc 9 wlist))
	     "r"
	     nil
    ((= ass74 3)
	     "a"
	     nil
    ((= ass74 4)
     (return (cdr (assoc 3 (entget (cdr (assoc 340 wlist)))))
	     nil
	     "r"
	     (cdr (assoc 75 wlist))
    ((= ass74 5)
	     nil
	     "a"
    (T (return nil nil nil nil))
  rval
(defun return (shx text rot shp / ttext)
  (setq test (cdr (assoc 50 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot "=" (angtos test 0 3))) ;_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (setq test (cdr (assoc 46 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot ",S=" (rtos test 2 8)))
  (setq test (cdr (assoc 44 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot ",X=" (rtos test 2 8)))
  (setq test (cdr (assoc 45 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot ",Y=" (rtos test 2 8)))
  (if text
    (setq ttext (strcat ",[\"" text "\"," shx "," rot "]"))
  (if (and (not text) shp)
    (setq ttext (strcat ",[" (getname shp shx) "," shx "," rot "]"))
  (setq rval ttext)
(defun getname (shape shapefile / tmp)
  (setq ss1 shape ss2 shapefile)
  (if (and
        (or (setq tmp (findfile shapefile))
          (setq tmp (findfile (strcat shapefile ".shx")))
        (setq shapefile (findfile tmp))
  (if (setq sfn (open shapefile "r"))
    (progn
      (repeat 23
	(read-char sfn)
      (setq lownum (read-char sfn))
      (read-char sfn)
      (setq charcount (- shape lownum))
      (setq hignum (read-char sfn))
      (read-char sfn)
      (setq shpcount (read-char sfn))
      (read-char sfn)
      (repeat (* shpcount 4)
	(read-char sfn)
      (setq zerocount 0)
      (while (< zerocount (* charcount 2))
	(setq this (read-char sfn))
	(if (= this 0)
	  (setq zerocount (1+ zerocount))
      (setq char1 (read-char sfn))
      (setq name "")
      (while (/= 0 char1)
	(setq name (strcat name (chr char1)))
      (close sfn)
      name
    "\"ERROR\""
    "\"ERROR\""
(princ "\nType LTEXTRACT in command line (ver 1.4)")(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 10.03.2019 в 13:29. Причина: Обновлено до версии 1.4 см #27
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 23:07
1 | #41
VVA
Инженер LISP
mindchamber, Экспортируется
*БОРДЮР(R),Бордюр Право
A,0.75,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=0.075,X=0,Y=-0.075],[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=0.075,X=0,Y=-0.075],0.1,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=0.075,X=0,Y=-0.075],0.75
Учти, что масштаб типа линии для твоего отрезка равен 5.
Правильнее в описании типа линии откорректировать размеры, чтобы масштаб типа линии примитивов был равен 1
Типа такого
A,0.75,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=0.375,X=0,Y=-0.375],[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=0.375,X=0,Y=-0.375],0.5,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=0.375,X=0,Y=-0.375],0.75
Последний раз редактировалось VVA, 06.11.2020 в 23:12.
VVA вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 10:23
#42
mindchamber
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
У меня пишет эту ошибку и экспортирует пустой файл. В чем может быть проблема?
Нашел другой lisp, вроде не выдает эту ошибку.
upd: нет, все равно не все типы линий экспортирует... autocad 2021
Тип файла: zip linout.zip (10.8 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось mindchamber, 13.11.2020 в 10:46.
mindchamber вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 17:54
1 | #43
Barmaley Bubusikin
Сам пользуюсь LTEXTRACTом, но в этом чертеже корректнее сработал linout, - он убрал дубликат первой черты линии: [TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.075,r=0,x=0,y=-0.075].
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 12:37
#44
DmAK
Присоединяюсь к mindchamber, большое спасибо VVA за полезные коды! Удивляюсь, когда поднимают вопрос применения данного лиспа. Так пишут те, кто никогда не передавал файлы заказчикам.
Но у меня возникают ошибки при загрузке выгруженного этим кодом файла. И я проанализировал то, что выгружает лисп на примере нескольких описаний линий.
Оригинальное описание линии:
*500_84_1, Откосы неукрепленные
A,1,[TOPOLINE,Topography.shx,S=1.2,R=90,X=0,Y=0],1,[TOPOLINE,Topography.shx,S=0.5,R=90,X=0,Y=0]
Выгруженное с помощью кода:
A,1,[TOPOLINE,Topography.shx,r=90,S=1.2,X=0,Y=0],[TOPOLINE,Topography.shx,r=90,S=1.2,X=0,Y=0],1
Как видите единичка улетает в конец описания. И-за этого не корректно отображается вид линии.
Далее...
*500_145_1, Участки с изрытой поверхностью
A,0.9,[TOPOZUBFILL,Topography.shx,S=-0.8,R=0],0
A,0.9,[,Topography.shx,r=0,S=-0.8,X=0,Y=0],[,Topography.shx,r=0,S=-0.8,X=0,Y=0],0
*500_104, Сооружения морских нефтепромыслов разрушенные и полуразрушенные
A,0,[TOPOCIRCLEFILL,Topography.shx,S=1,R=0,X=0,Y=0],-1
A,0,[,Topography.shx,r=0,S=1,X=0,Y=0],[,Topography.shx,r=0,S=1,X=0,Y=0],-1
В следствие этого возникают ошибки.
Надеюсь это не из-за того что у меня кривой автокад. Хотя я допускаю это.
Последний раз редактировалось DmAK, 17.11.2020 в 16:29.
DmAK вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 10:01
#45
mindchamber
Экспортируйте кто-нибудь пожалуйста этот тип линий. Хочу сделать стрелку двухстороннюю но без промежуточной линии. Во вложениях dwg.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (36.3 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 18.03.2021, 11:32
1 | #46
koMon
[Выделить все]
*119_3,"Электрокабель подземный низкого напряжения ---
A,2.0,-1.0,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.2,r=45,x=0.14142,y=-0.14142],
0.0,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.2,r=135,x=0.14142,y=0.14142],
4.0,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.2,r=135,x=-0.14142,y=-0.14142],
0.0,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.2,r=45,x=-0.14142,y=0.14142],
-1.0,2.0,0
koMon вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 12:16
#47
mindchamber
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
[Выделить все]
A,2.0,-1.0,
0.0,
4.0,
0.0,
-1.0,2.0,0
Спасибо. Как вы это сделали?
Непрочитано 22.03.2021, 14:05
#48
koMon
пишу очередной экстрактор
koMon вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 09:57
#49
koMon
Сообщение от Nazarova Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста выяснить как правильно исправить описание, чтобы линии загрузились.
не копаясь глубоко.
[Выделить все]
*ACAD_ISO03W100,ISO штриховая (дл. промежутки) __    __    __
A,12,-18
*ACAD_ISO07W100,ISO dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-0.3
*ACAD_ISO10W100,ISO ш/пункт. __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ .
A,12,-3,0,-3
*ACAD_ISO12W100,ISO ш/пункт. (2 точки) __ . . __ . . __ . . __
A,12,-3,0,-3,0,-3
*DASHEDX2,Dashed (2x) ____  ____  ____  ____  ____  ___
A,1,-0.5
*DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-0.25
*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0---
A,15,-2,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=1.5,x=-2],-1,15
*GPodsc,GPodsc
A,10,-3,[ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,STRICH.shx,s=0.5],-2,
[ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,STRICH.shx,s=1],-2,[ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,STRICH.shx,s=0.5],-3
*HIDDENX2,Hidden (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
A,0.5,-0.25
*POVER,\/\/\/\/\/\/\/\
A,2.5,[P,Sam_shp.SHX,s=0.15],4.5,[P1,Sam_shp.SHX,s=0.15],4.5,
[P2,Sam_shp.SHX,s=0.15],1
*TG,TG
A,15,-3,[ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,STRICH.shx,s=0.7],-3
*TG2х2,TG2х2
A,15,-3,[ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,STRICH.shx,s=0.5],-2,
*Zona,Zona
A,10,[US,US.shx,s=1],10
*Zona2,Zona2
A,10,[US,US.shx,s=1],2,[US,US.shx,s=1],10
*ZonaX2,->>-
A,10,[US,US.shx,s=1],4,[US,US.shx,s=1],10
*Изомощность6,Изомощность6
A,0.1,[VB,VB.shx,s=1.5],4,[VB,VB.shx,s=1.5],4,[VB,VB.shx,s=1.5],4,
[VB,VB.shx,s=1.5],4,[VB,VB.shx,s=1.5],4,[VB,VB.shx,s=1.5],4,[VB,VB.shx,s=1.5],-2
*ЛЕЖ_КРЫЛОх5,
A,15,-2.5,[KREST,KREST.SHX,s=1],-2.5
*граница_расщепления,граница расщепления ---- V ---- V ---- V ----
A,30,-5.08,["V",Standard,s=2.54,x=-2.54,y=-1.27],-5.08
*изозола30%,изозола30% ---- 30% ---- 30% ---- 30% ----
A,50,-7.08,["30%",Standard,s=2.54,x=-2.54,y=-1.27],-15.08
*изозола35%,изозола35% ---- 35% ---- 35% ---- 35% ----
A,50,-7.08,["35%",Standard,s=2.54,x=-2.54,y=-1.27],-15.08
*негодный,негодный ---- H ---- H ---- H ----
A,30,-5.08,["H",Standard,s=2.54,x=-2.54,y=-1.27],-5.08
*опасная,опасная ---- ОЗ ---- ОЗ ---- ОЗ ----
A,30,-5.08,["ОЗ",Standard,s=2.54,x=-2.54,y=-1.27],-10
*отщепление,отщепление
A,4,[VB,VB.shx,s=1.5],4,-2
*первая_очередь,первая очередь отработки ---- П ---- П ---- П -
A,30,-5.08,["П",Standard,s=2.54,x=-2.54,y=-1.27],-5.08
*поверхность,\/\/\/\/\/\/\/\
*треуг,
A,15,-1,["Δ",Simvol,s=2,y=-0.5],-2.5
*штрих_с_точкой,ISO ш/пункт. (дл. штрихи) ____ . ____ . ____ .
A,24,-3,0,-3
Сохраняем линии в файл *.lin. Создаём новый dwg файл в директории с файлами форм, автокад сам их подгрузит, при загрузке линий. Поскольку в файле присутствует линия "треуг", использующая в описании Unicode символ, то выбираем кодировку файла Unicode и создаём стиль "Simvol" в чертеже. В файле присутствуют линии использующие формы. Линии, использующие форму "ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ" скорее всего не загрузятся. Если посмотреть загруженные формы после попытки загрузки линий, то можно увидеть, что файл форм "STRICH.shx" содержит форму "ØÒÐÈÕ_ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ", что есть "ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ" на Unicode. Если попытаться вставить форму "ШТРИХ_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ" команда "_Shape" выдаст ошибку. При вставке формы "ØÒÐÈÕ_ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ" ошибка не появляется. Соответственно, для того чтобы использовать эту форму в линиях необходимо поменять этой форме имя, причём сделать это лучше латиницой. Следует иметь в виду, что такая модификация может повлиять негативно на какую-то совместимость чертежей использующих этот тип линий с разными именами форм.
Касательно пути к файлу форм в описании линии. Если создавать линию академически, то есть писать файл ручками, то естественно никакого пути писать не нужно (только имя файла), это указано и в хелпере. Появление пути в типе линии скорее всего связано с использованием альтернативных методов создания линий. Среди собранных примеров файлов в этой теме можно в них найти линии, начинающиеся с отрицательных чисел в описании. Такую линию, записанную в файл *.lin невозможно загрузить в чертёж, поскольку по правилам линия всегда должна начинаться со штриха/точки, но в файлах примерах они прекрасно существуют и рисуются.
koMon вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 11:08
#50
lemurz9
Нижний Новгород
Добрый день!
Помогите пожалуйста извлечь типы линий из файла? Не получается с помощью лиспа, извлекается только несколько типов линий, а все инженерные сети словно не видит. Может я что-то делаю не так?
Upd. Все, помощь не нужна, справилась сама, linout помог)
Тип файла: rar 114-21 план с НВ_21.07.2023.rar (1.89 Мб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось lemurz9, 28.07.2023 в 14:12.
lemurz9 вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 12:25
1 | #51
koMon
на всякий пожарный случай
[Выделить все]
*106, пояса (контур фермы)
A,4,-2
*119_1, <<--->>  ------  каб высокого напряжения
A,8,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.9604,r=51,x=-0.7464,y=0.6044],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.6802,r=51,x=-2.1,y=0.428],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.9604,r=309,x=-0.7464,y=-0.6044],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.6802,r=309,x=-2.1,y=-0.428],-4,16,-4,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.9604,r=129,x=0.7464,y=0.6044],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.6802,r=129,x=2.1,y=0.428],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.9604,r=231,x=0.7464,y=-0.6044],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.6802,r=231,x=2.1,y=-0.428],8
*119_3, <---->  ------  каб низкого напряжения
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.9604,r=309,x=-0.7464,y=-0.6044],-4,16,-4,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.9604,r=231,x=0.7464,y=-0.6044],8
*121g, --Г-- газопровод наземный
A,8,-0.8,["Г",Bm431,s=4,y=-2],-4.8,66.4
*121t, --Т-- теплосеть наземная
A,8,-0.8,["Т",Bm431,s=4,y=-2],-4.8,66.4
*121t3t, --3Т-- теплосеть наземная
A,3.2,-0.4,["3Т",Bm431,s=4,y=-2],-8,64.8
*121t4t, --4Т-- теплосеть наземная
A,3.2,-0.8,["4Т",Bm431,s=4,y=-2],-8,64.8
*122dr, --Др--  --- дренаж
A,8,-4,1.4,-0.8,["Др",Bm431,s=4,y=-2],-9.6,2.8,-4,16,-4,8
*122g, --Г--  --- газопровод подземный
A,8,-4,5.2,-0.8,["Г",Bm431,s=4,y=-2],-4.8,5.2,-4,16,-4,8
*122k, --К--  --- канализация подземная
A,8,-4,5.2,-0.8,["К",Bm431,s=4,y=-2],-4.8,5.2,-4,16,-4,8
*122kl, --Кл--  --- канализация ливневая
A,8,-4,3.2,-0.8,["Кл",Bm431,s=4,y=-2],-8.8,3.2,-4,16,-4,8
*122kn, --Кн--  --- канализация напорная подземная
A,8,-4,3.2,-0.8,["Кн",Bm431,s=4,y=-2],-8.8,3.2,-4,16,-4,8
*122t, --Т--  --- теплосеть подземная
A,8,-4,5.2,-0.8,["Т",Bm431,s=4,y=-2],-4.8,5.2,-4,16,-4,8
*122t2t, --2Т--  --- канализация подземная
A,8,-4,3.6,-0.8,["2Т",Bm431,s=4,y=-2],-8,3.6,-4,16,-4,8
*122t3t, --3Т--  --- канализация подземная
A,8,-4,3.6,-0.8,["3Т",Bm431,s=4,y=-2],-8,3.6,-4,16,-4,8
*122t4t, --4Т--  --- канализация подземная
A,8,-4,3.6,-0.8,["4Т",Bm431,s=4,y=-2],-8,3.6,-4,16,-4,8
*122v, --B--  --- водопровод подземный
A,8,-4,5.2,-0.8,["В",Bm431,s=4,y=-2],-4.8,5.2,-4,16,-4,8
*122v2t, --2В--  --- канализация подземная
A,8,-4,3.6,-0.8,["2В",Bm431,s=4,y=-2],-8,3.6,-4,16,-4,8
*123_1, камеры наземные
A,2,0
*123_2, камеры подземные на каналах
A,4,-2
*124, каналы непроходные для подземных трубопроводов
A,10,-4
*129_1, ливневка наземн (лоток)
A,2,0
*133, ---о---  связь
A,6,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.4,x=-0.4],0.00002,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.2,x=-0.2],
6,-2
*13_2, контур здания
A,2,0
*14_2, контур сооружения
A,2,0
*189_1, край дороги с бортовым камнем
A,4,0
*189_5, граница смены покрытия дорог
A,0,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.14],0.00002,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.06,x=0.08],-3
*195, тропы пешеходные
A,20,-8
*210_2, насаждения вдоль дорог, выс.менее 4м
A,0,-3,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.8],-3
*22_2, контур здания строящегося
A,4,-2
*24, Отмостки зданий
A,3,-3
*280_1, подпорная стенка кам. отвесн.
A,0.00002,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.04,r=197,x=0.3,y=-1],0.45,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.0112,r=189,y=-1],0.15,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1,y=-1],0.15,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.0112,r=171,y=-1],0.15,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.04,r=163,y=-1],7.4
*323_3, трубы под дорогами
A,2,-2
*366, границы растительности
*42, части подземных зданий
A,3,-2
*44_49, ниши, лоджии, балконы, навесы, перекрытия межд
A,4,-2
*472, ограды каменные высотой менее 1м
A,5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.8,y=0.8],11
*474_1b, ограда металлическая H>1м мет.кр.стб.
A,4,-1,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=1,x=-1],0.00002,
[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.7,x=-0.7],0.00002,
[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.15,x=-0.15],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.4,y=1.4],-1,4
*474_1e, ограда металлическая H>1м мет.кв.стб.
A,4,-1,[BOX,ltypeshp.shx,s=1,x=-1],0.00002,
[BOX,ltypeshp.shx,s=0.7,x=-0.7],0.00002,
[BOX,ltypeshp.shx,s=0.4,x=-0.4],0.00002,
[BOX,ltypeshp.shx,s=0.15,x=-0.15],0.00002,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.4,y=1.4],-1,4
*474_2b, ограда металлическая H<1м кругл.мет.стб.
[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.15,x=-0.15],-1,4
*474_3b2, ограда метал H>1м на фунд с кругл.мет.стб.
A,6,-2,2,-0.8,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.8,x=-0.8],0.00002,
[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.6,x=-0.6],0.00002,
[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.15,x=-0.15],0.00002,-0.8,2,-2
*476_3, ограждение из проволочной сетки
A,5,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.84852,r=135,y=0.6],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.84852,r=45,x=-1.2,y=0.6],10,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.84852,r=225,y=-0.6],0.00002,
[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.84852,r=315,x=-1.2,y=-0.6],5
*496, граница участка работ
A,18,-3,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.06,x=-0.06],0.00002,
[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.03,x=-0.03],-3
*CONTI,---------
A,1,1
*Пунктир,
A,4,-4
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 12:58
1 | #52
skkkk
И на другой пожарный случай:
Steal from Drawing от Lee Mac.
skkkk вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 15:42
#53
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Добрый день. Пользуюсь утилитой уже очень давно. Сейчас понадобилось. Делал в AutoCAD 2023. Почему то получаю пустой файл *.lin Специально зашёл сюда и обновил код до версии 1.4. Всё равно - пустой. У кого так же? Что не так может быть?
baaba вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 15:53
#54
baaba
Методом тыка установил что "родные" типы линий оно выгружает а типы линий, которые применены в подоснове - нет. Может быть из-за кириллицы в названиях? Скриншот и файл с подосновой - прилагаю.
Тип файла: zip test.zip (219.2 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 13.03.2025 в 18:24.
baaba вне форума
Непрочитано 14.03.2025, 08:57
#55
koMon
типы линий из файла выше
[Выделить все]
*ACAD_ISO02W100,ISO dash __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,12,-3
*ACAD_ISO03W100,ISO dash space __    __    __    __    __    __
A,12,-18
*ACAD_ISO04W100,ISO long-dash dot ____ . ____ . ____ . ____ . _
A,24,-3,0,-3
*ACAD_ISO05W100,ISO long-dash double-dot ____ .. ____ .. ____ .
A,24,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO06W100,ISO long-dash triple-dot ____ ... ____ ... ____
A,24,-3,0,-3,0,-3,0,-3
A,0,-3
*ACAD_ISO08W100,ISO long-dash short-dash ____ __ ____ __ ____ _
A,24,-3,6,-3
*ACAD_ISO09W100,ISO long-dash double-short-dash ____ __ __ ____
A,24,-3,6,-3,6,-3
*ACAD_ISO10W100,ISO dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ .
A,12,-3,0,-3
*ACAD_ISO11W100,ISO double-dash dot __ __ . __ __ . __ __ . __
A,12,-3,12,-3,0,-3
*ACAD_ISO12W100,ISO dash double-dot __ . . __ . . __ . . __ . .
A,12,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO13W100,ISO double-dash double-dot __ __ . . __ __ . .
A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO14W100,ISO dash triple-dot __ . . . __ . . . __ . . .
A,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO15W100,ISO double-dash triple-dot __ __ . . . __ __ .
A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3
*BATTING,Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A,0.00254,-2.54,[BAT,ltypeshp.shx,s=2.54,x=-2.54],-5.08,
[BAT,ltypeshp.shx,s=2.54,r=180,x=2.54],-2.54
*BORDER,Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
A,12.7,-6.35,12.7,-6.35,0,-6.35
*BORDER2,Border (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
A,6.35,-3.175,6.35,-3.175,0,-3.175
*BORDERX2,Border (2x) ____  ____  .  ____  ____  .  ___
A,25.4,-12.7,25.4,-12.7,0,-12.7
*CENTER,Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
A,31.75,-6.35,6.35,-6.35
*CENTER2,Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A,19.05,-3.175,3.175,-3.175
*CENTERX2,Center (2x) ________  __  ________  __  _____
A,63.5,-12.7,12.7,-12.7
*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,12.7,-6.35,0,-6.35
*DASHDOT2,Dash dot (.5x) _._._._._._._._._._._._._._._.
A,6.35,-3.175,0,-3.175
*DASHDOTX2,Dash dot (2x) ____  .  ____  .  ____  .  ___
A,25.4,-12.7,0,-12.7
*g5_01_5x1_5, контур отмостки, контур дороги без бортового к
A,0.75,-0.75
*g5_01x1, балконы на столбах, трубы лотки под дорогами
A,0.5,-0.5
*g5_02x1, навесы, въезды, разруш.здания, опоры и т.п.
A,1,-0.5
*g5_119_1, <<--->>  ------  <<--->> каб высокого напряжен
A,4,-1,[119,GUGK_2005.shx,s=0.1],0.35,[119,GUGK_2005.shx,s=0.08],3.3,
[119,GUGK_2005.shx,s=0.08,r=180.00001985],0.35,
[119,GUGK_2005.shx,s=0.1,r=180.00001985],-1
*g5_119_3, <---->  ------  <----> каб низкого напряжения
A,4,-1,[119,GUGK_2005.shx,s=0.1],4,[119,GUGK_2005.shx,s=0.1,r=180.00001985],-1
*g5_121_2, <---->------<----> наземный каб низкого напряж
A,4,[119,GUGK_2005.shx,s=0.1],4,[119,GUGK_2005.shx,s=0.1,r=180.00001985],8
*g5_121_g, --------Г-------- Газопровод наземный
A,4,-0.4,["Г",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-1.2,12
*g5_121_t, --------Т-------- Теплосеть наземная
A,4,-0.4,["Т",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-1.2,12
*g5_121_vx,  --------ВХ--------Воздухопровод Наземн
A,4,-0.3,["ВХ",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-2.1,12
*g5_122, трубопроводы подземные   ---- ---- ----
A,4,-1
*g5_122_d, ----Др----  ----- ---- Дренаж
A,1,-1,1.5,-0.4,["Др",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-2.4,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_122_g, ----Г----  ------  ------  ----- Газ
A,1,-1,1.5,-0.4,["Г",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-1.5,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_122_k, ----К----  ------  ------  ----- Канализация
A,1,-1,1.5,-0.4,["К",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-1.5,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_122_kb, ----Кб----  ----- ---- КанализБытовая
A,1,-1,1.5,-0.4,["Кб",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-2.4,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_122_kl, ----Кл----  ----- ---- КанализЛивневая
A,1,-1,1.5,-0.4,["Кл",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-2.4,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_122_kpr, ----Кпр----  ----- ---- КаналПроизводств
A,1,-1,1.5,-0.4,["Кпр",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-3.2,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_122_v, ----B----  -------  -------  ------ Водопровод
A,1,-1,1.5,-0.4,["В",Line_GUGK,s=1,y=-0.5],-1.5,1.5,-1,4,-1,4,-1,3
*g5_133_t, ---о---  ---о---  ---о--- телефонная канализ
A,2,[474-2,GUGK_2005.shx,s=0.4],2,-1
*g5_158_1, Осевая - ЖД узкоколейные 1.00
A,0,-3,[84,GUGK_2005.shx,s=20,y=-1],-3,[84,GUGK_2005.shx,s=10,y=-0.5],0
*g5_280_1, Подпорная стенка внемасштабная
A,0.001,[280,GUGK_2005.shx,s=1,r=180.00001985],2
*g5_366, Границы растительности
A,0.1,-0.75
*g5_472, Ограда каменная высота более 1м
A,0,-4,[472,GUGK_2005.shx,s=0.4,y=-0.2],0
*g5_474_1a, Ограда Металлическая H>1м мет.стб.
A,1,-0.25,[474-3,GUGK_2005.shx,s=1],-0.25,1
*g5_474_2a, Ограда Металлическая H<1м мет.стб.
A,1,-0.25,[474-2,GUGK_2005.shx,s=1],-0.25,1
*g5_474_3a, Ограда Метал H>1м на фунд с мет.стб.
A,1.5,-0.5,0.5,-0.2,[474-3,GUGK_2005.shx,s=0.8],-0.2,0.5,-0.5
*g5_476_3, ограждение из проволочной сетки
A,1.25,[476-3,GUGK_2005.shx,s=1],2.5,
[476-3,GUGK_2005.shx,s=1,r=180.00001985],1.25
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 12:29
#56
baaba
Спасибо огромное! А как Вам их удалось получить?
baaba вне форума
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
