Помогите с расчетом короткого ролика - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с расчетом короткого ролика
Непрочитано 29.11.2017, 10:56
Sword
Нормативная вертикальная сила на ролик F=15 тн. приложенная по центру ролика. Горизонтальный участок это труба по ГОСТ 8732-78 Тр.152х18 L=194мм. Материал сталь М20 по ГОСТ 8731-87. Пройдет - ли по расчету такая труба? Фото этого ролика во вложении.
Добавил во вложение схему загружения.
Тип файла: docx Ролик.docx (534.2 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: docx Ролик+схема.docx (545.5 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2017 в 11:39.
Непрочитано 02.12.2017, 09:02
#41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
В любом случае должны быть минимум 2 точки опоры.
Это верно для одного рельса, а для рельсо-шпальной решетки, как пространственной фигуры, точек опор может быть ТРИ. Две на одной стороне и одна на другой, причём при движении эти точки будут перемещаться, как вдоль рельса, так и перескакивать с одного рельса на соседний. И велика вероятность ударов (это если уж совсем с допусками пролёт будет)
В любом случает роликовые опоры необходимо делать самоустанавливающимися. Например, сделать нечто напоминающее вагонную тележку, только максимально упрощённую, ибо скорости и надёжность не те, что у ЖД вагонов.
Sword, я ещё во втором посте упомянул, что входных данных мало. Чертежи нужны. Без эскизов это получается гадание.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2017, 10:05
#42
Sword
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
В 33 посте я прикрепил чертеж ролика Р1. Количество 12+12. Что-то еще требуется?
Sword вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 10:31
#43
Astinus
Почему три? Звено рельсо-шпальной решетки достаточно гибкое, а максимальное расстояние между соседними роликами не превышает 2 м
Astinus вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 14:31
#44
Liukk
Уже отвечал
Сообщение от Sword
А каких еще данных не хватает?
Полноценного комплекта чертежей, желательно по ЕСКД (со всеми размерами и материалами), включая и прилегающие детали, а лучше 3D модели.
Сообщение от Astinus Посмотреть сообщение
Почему три?
Вот для этого и прошу ПОЛНЫЙ комплект чертежей. Чтобы не заниматься гаданием
Liukk вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 15:29
#45
Serge Krasnikov
Или четыре, я бы не стал утверждать, что рельсо-шпальная решётка, это такая уж жесткая конструкция, которая это не позволяет.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 18:24
#46
Liukk
Или четыре
Или два (по одной точке на рельс). При движении, кратковременно, если некоторое количество роликов выстроятся в выпуклую кривую (ну так допуски сложатся). Вероятность невелика, но учитывать подобное всё равно необходимо, тем более, что здесь будет происходить резкое приложение нагрузки, а по Сопромату в таких случаях напряжения удваиваются!
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2017, 18:48
#47
Sword
Да, возможно что-то подобное и может произойти. Но на этот случай в расчетах принимают коэфф. запаса.
Sword вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 18:57
#48
Liukk
Поэтому и нужен ПОЛНЫЙ комплект чертежей. Чтобы не заниматься гаданием.
Расчетная нагрузка на ролик 15х1.25=18.75т
Т.е. коф-т запаса 1,25, когда есть шанс, что на один ролик будет воздействовать 45 тонн???
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2017, 02:33
#49
Sword
Это по нагрузке. Речь шла о коэффициенет запаса прочности по материалу. На него делятся допускаемые напряжения.
Схема нагружения - согласно ГОСТ 29320=92 Приложение 3 б,г Груз устанавливается сверху краном, вперед протягивается лебедкой. Чертеж на сам ролик в посте 33.
Последний раз редактировалось Sword, 03.12.2017 в 02:39.
Sword вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 09:47
#50
Liukk
Схема нагружения - согласно ГОСТ 29320=92 Приложение 3 рис б
Читаю в ГОСТе на указанном рисунке:
P1=1,25 Q
P2 (о чём собственно речь и идёт) = 0,5 P1 или 0,625 Q
Где Q, как следует из текста ГОСТа, и вашим вводным данным, равно 90 тонн!
Максимальный общий вес шпальных решеток может достигать 90 тн.
Итого, на один ролик, по ГОСТу может действовать нагрузка 56,25т. Что полностью соответствует моим опасениям.
Заметьте, я тот ГОСТ вижу впервые, ну не нужен он мне по работе, а Сопромат всегда первичен и обойти его ссылкой на ГОСТ или другой стандарт НЕЛЬЗЯ. Ибо нарушение ГОСТов только преследуется по закону, а нарушение законов Сопромата гарантирует разрушение конструкции.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ещё важное замечание!!!
Сопромат утверждает, что напряжения при такой схеме нагружения увеличиваются ВДВОЕ по сравнению с постепенным нагружением, причём это ещё без учёта падения груза, пусть даже и с небольшой высоты. Так то на конструкцию может воздействовать груз массой 180 тонн + ударное воздействие (тот самый коф-т запаса 1,25 как раз для этого и введён) или 112,5 тонн на ролик!!!
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2017, 12:14
| 1 #51
Sword
Все, пора дискуссию заканчивать. Так 1000 тн. дойдем. Надо-то всего, чтобы коллеги машиностроители, которые используют в работе SW или Inventor посчитали напряжения от заданной сосредоточенной силы. У меня нет этой проги. Балку считатать в соответствии со строительными нормами я решил, что это не корректно.
Sword вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 13:03
#52
Liukk
Задачу надо ставить корректно, а не выдать информацию "по-капельке", тогда и решение найдётся.
И более-менее равномерное распределение нагрузки на ВСЕ ролики можно обеспечить, но не бесплатно.
Последний раз редактировалось Liukk, 03.12.2017 в 13:10.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 15:36
| 1 #53
Admin
Administrator
Sword, я же вас уже отправлял в "Поиск исполнителей". Клонируетесь еще раз отправлю всех в бан, не разбирая один это человек или коллеги с одного рабочего места.
Admin вне форума
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. MAX084935 Архитектура 5 11.01.2016 06:49
Деревянные стропила, помогите с расчетом VST88 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.11.2012 13:07
Помогите с расчетом ОПУ в Настране kesha37 Расчетные программы 2 12.08.2012 20:31
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
