Сброс координаты Z - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс координаты Z
Сброс координаты Z
Старый 25.10.2007, 21:24
Сброс координаты Z
Jin X
Привет!
Есть чертёж. Система координат - стандартная (2-мерная). Однако, некоторые элементы выполнены в 3D - это видно, когда я перевожу чертёж в изометрическую проекцию.
Итак, внимание вопрос! Как мне сбросить все Z-координаты в 0 ?
Т.е. сделать чертёж абсолютно плоским.
Непрочитано 23.05.2018, 14:25
1 | #41
Файл после элементарной очистки весит 280 кб. А если удалить элементы на заблокированном слое - 247 кб.
P.S. Обрабатывал через flatten
DWG 2010
Отутюжить.dwg (281.1 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 23.05.2018, 14:42
#42
allar8
DWG 2010 Отутюжить.dwg (281.1 Кб, 0 просмотров)
А объекты обведенные облаками - просто удалили, что ли? (см вложение)
Не Flaten не SuperFlaten их не проецирует на плоскость XY почему - то у меня
Хотя нет вроде не удаляли. А можете мне свой flatten скинуть?
Последний раз редактировалось allar8, 26.02.2024 в 09:55.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 14:52
1 | #43
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
А вот С этим файлом не справляется (см. вложение)
так Superflatten взять. Останется только одна кривая мультивыноска
А этот я вообще в 2014-ом открыть не могу. Бикоз оф мо рисентли вёршен
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.05.2018 в 15:01.
Непрочитано 23.05.2018, 15:04
#44
allar8
DWG 2010 Отутюжить.dwg (281.1 Кб, 3 просмотров)
Вроде получилось, но пришлось не спроецированные Superflatten потом отдельно проецировать flatten. Почемуто Superflatten за раз не справился с задачей
Последний раз редактировалось allar8, 22.05.2024 в 22:57.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 15:09
#45
allar8
Вот пересохранил
Последний раз редактировалось allar8, 20.03.2020 в 16:50.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 15:13
1 | #46
Вот пересохранил
облачков не увидел. файл не чистил. Как уже написал: после однократного применения suherflatten остаётся одна кривая мультивыноска
DWG 2010
Отутюжить review.dwg (1.11 Мб, 8 просмотров)
Непрочитано 23.05.2018, 15:18
#47
allar8
Сообщение от allar8
Вот пересохранил
DWG 2010 Отутюжить review.dwg (1.11 Мб, 1 просмотров)
Облаком выделил неспроецированный объект (сделал вид спереди)
А по методу Алексея Кулика с использованием просто встроенной в exspress flatten все таки за раз получилось, если не выбирать блоки - рамки. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось allar8, 12.07.2022 в 15:04.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 15:19
#48
allar8
Забыл приложить
Последний раз редактировалось allar8, 30.12.2023 в 11:08.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 15:28
1 | #49
Забыл приложить
я про неё и говорил
Непрочитано 23.05.2018, 15:45
#50
allar8
А еще бы "Толщину" всех объектов в ноль задать - такое возможно?
вложение
С файлом побольше Flatten за раз не справляется - приходится по нескольку раз выбирать - видимо у нее ограничение есть какие то
Последний раз редактировалось allar8, 24.05.2018 в 09:01.
allar8 вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 09:20
#51
allar8
Вроде окончательно разобрался. Для Flatten нужно из выбора исключить все блоки. Т.е. как я понял она все это делает только с текстами, атрибутами блоков, отрезками, кругами, дугами, элипсами, полилиниями, 3D полилиниям, штриховками, сплайнами, телами(Solidы) и областями.
И похоже все-таки есть ограничения по максимально возможному кол-ву выбранных объектов.
Блоки надо либо разбивать. Ну а если с блоками повезло - т.е в них все в одной плоскости, то просто выбором всех блоков через свойства координату Z в 0.
Кстати суперFlatten несмотря на заявленные возможности делать все блоки разбиваемыми (если внутри блока стоит запрет на разбивку, как я понял) не справился вот с этими блоками (см. вложение).
Последний раз редактировалось allar8, 18.12.2024 в 14:39.
allar8 вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 05:47
#52
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
Отписывюсь, что мне помогло решить проблему с координатой Z
Преобразование чертежа в плоский чертеж вручную или в AutoCAD LT
Откройте палитру «Свойства» в AutoCAD.
С помощью функции «Быстрый выбор» или команды БВЫБОР выберите объекты по типу (см. статью Использование функции «Быстрый выбор» для выбора объектов на чертеже AutoCAD).
На палитре свойств найдите значения параметров Начало Z, Конец Z и Центр Z (для определенных форм), измените каждое из них на любое целое число, отличающееся от 0 (нуля).
Сделайте то же самое, только теперь измените каждое значение на 0 (ноль). (Это позволяет исправить любые значения, которые больше 8 десятичных знаков и не отображаются на палитре свойств.)
Примечание. Чтобы использовать этот способ с определенными объектами, например блоками и группами, сначала их необходимо расчленить.
ЛИБО
Альтернатива изменению значения Z объектов на ноль
Используйте команду ИЗМЕНИТЬ.
Введите команду ИЗМЕНИТЬ.
Введите ВСЕ, чтобы выбрать все объекты, затем нажмите клавишу ENTER.
Введите P, что означает «Свойства» (Properties).
Введите Е, что означает «Отметка» (Elevation).
Введите 0, затем последний раз нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
Примечание. Это решение не работает для сложных объектов, таких как 3D-объекты.
Павел_22 вне форума
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? griniland Программирование 8 22.01.2016 11:14
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
Как пересчитать координаты полилинии выбранной nentsel в МСК kp+ Программирование 1 29.07.2005 20:49
Заводы мостовых ЖБК. Нужны координаты. Admin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 24.11.2003 08:46
